#33 |
In the ghetto
Postovi: 1,943
odma mjenjaj sig i postaj rezu.
#35 |
In the ghetto
Postovi: 1,943
A ako nebu letel s tvojom konfom onda stvarno...
#36 |
all you need is freeware
Lokacija: Stolica
Postovi: 897
Maknuo 2600xt i sve drivere od nje, instalirao 3870 i drivere s cda - BSOD kod nekog instalacije nekog CS. Restart, instalacija zadnjih drivera i sve radi. Pokrenuo 3dMark06, defaultni test na 1680*1050. Rezultat: 10189. Međutim, iz nekog razloga mi onaj Red Valley CPU test ide samona 1FPS, wtf??? ![]()
Ovo je potpis. |
#37 |
Postovi: 12,613
#38 |
Lokacija: Stolica
Postovi: 897
Ovo je potpis. |
#41 |
The Dark Side of Moon
Postovi: 3,945
#42 |
Datum registracije: Sep 2004
Postovi: 817
posto sam novi sa Atijem molim jos malo pomoci.Skinuo sam CCC,i vidim temperaturu GPUa,memorije ne.Znaci ova kartica nema senzor za temperaturu memorije?I jos jedno.Kako da klokam iz CCCa kad mi je Ati Overdrive siv,nomogu nista mijenjati u brzini meme i GPUa. |
#43 |
Postovi: 12,613
Na opcijama overdrive-a odaberi svoju grafu i dozvolit ce ti tuning. Btw 100% sam siguran da ce ti blokati komp ako stavis auto-tune. ![]()
#44 |
Postovi: 817
morao sam kliknuti na onaj lokot u Overdriveu da bi mi se otkljucale mogucnosti klokanja.Nisam jos nista dirao jer za sada grafa sve vrti glatko.Recite mi slijedece.Vidim da je netko sa ovom grafom i mojim procom po defoltu nabrao 10000 3DMarkova06,meni je ispalo 7900.U cemu je fora?I kolike je uopce ova grafa klokabilna,koje ste najvece taktove postigli sa njom? |
#45 |
Postovi: 3,945
Trebo bi imat nekih 10 000 ili čak malo ispod meni je sa procom na 2.8 i grafa na default bilo nekih 10150,probaj reinstal drivera i 3dmarka pa vidi ponovo.
#46 |
In the ghetto
Postovi: 1,943
Ako iam bas defoultne postavke znaci da su mi CE1 i EIST ukljuceni moguce je da ima manje neko kaj bi trebal.
#47 |
Postovi: 11,642
To kaj ima C1E i EIST upaljen zapravo ne bi trebalo imati nikakve veze...jer se multi i voltaža spuštaju samo u idleu, dok u loadu radi na ''normalnim'' frekvencijama. |
#48 |
Postovi: 817
A sto su C1E i EIST ako smijem znati? Ma dobro,zanemarimo sad 3DMark.Druga stvar me muci.Naime u Crysisu mi je refresh rate monitora 60HZ,a monitor podrzava 100Hz,i u svim drugim igrama radi na 100Hz.E sad,ja pokusavam u CCC/Displays Manageru podestiti Force na 100Hz ali se nista ne desava.Kako da forsiram monitor na tih 100Hz za Crysis? |
#49 |
Lokacija: Zabok
Postovi: 3,421
Idi u CCC na Monitor Properties -> Atributes i isključi "Use Extended Display ... (EDID)", namjesti ručno max rezoluciju i max refresh rate koji monitor podržava pa onda tek forsaj 100Hz (ak imaš CRT, naravno). Zadnje izmijenjeno od: stef. 29.12.2007. u 14:46. |
#50 | |
Inquisitor DeathWatch
Lokacija: Zagreb-Rijeka
Postovi: 918
pa odaberi "more Help" i zadnja stavka ti je "Override" i tamo mu zadas na koliko Hz da ti refresha monitor. -->
pokreni dxdiag ---> pa odaberi "more Help" i zadnja stavka ti je "Override" i tamo mu zadas na koliko Hz da ti refresha monitor.
#58 |
Lokacija: Topolovac/Sisak
Postovi: 62
bok svima . evo i ja uzo novi komp i sa njim ati 3850 grafu ali baš i nisam zadovoljan. komp je athlon 64 6400+ black edicion mbo DFI infinity nf570-m2/g ram 2giga geil ultra . nakon duge i mukotrpne instalacije windovsa komp radi ALI nije to to ne prolazi mi aqvamark puca drivere sam stavio od grafe šta sam dobio sa njom probo skinut i sa neta najnoviju verziju ali isto izbaci mi ovu gršku |
#60 |
Postovi: 62
