|  29.12.2007., 02:41 | #1 |
| sam svoj aka Datum registracije: Oct 2007 Lokacija: Hrvatska
					Postovi: 789
				OC Celerona i Matsonic MS9047C
			 Pozz društvo, imam volju da kloknem nešto, volio bi malo proc dignut sa dosadnih 2.0, proc je Celeron, 768rama, GeForce4 Ti4200, sve u svemu stara i podrapana konfa, najveći problem mi je to što u biosu nema nikakvih mogućnosti, čitam ove vaše testove i vi sve to obavljate preko biosa, a moj je groblje..... MBO je Matsonic MS9047C+ i nikako da nadjem neki update za njega, ako se ko od vas upusti u avanturu i naide na nešto, nek stavi link.... i da... još me zani, u Everestu vidim da mi je temp proca 21C, to je na Idle-u, a hladjenje je Box Hvala....  |
|  29.12.2007., 02:46 | #2 |
| freak Datum registracije: Aug 2006 Lokacija: Osijek
					Postovi: 2,688
				 | Uff,te Matsonikice nisu bas za neki teski OC,jer nisu poznate po kvaliteti,a i ne bih dobio puno klokanjem proca,jedino u testovima,u RL bas i ne...Jer kao 1.,grafa ne moze tjerat novije igre,pa se ne bi osjetilo vise FPS-a   A vidim da si flashao BIOS,pa hajd probaj dok si u BIOS-u stisnut Ctrl+F1..Mozda dobijes OC mogucnosti,odnosno,dizanje FSB-a itd  ...Probaj pa javi
				__________________ |
|  29.12.2007., 02:47 | #3 |
| Banned Datum registracije: Aug 2006 Lokacija: Split
					Postovi: 7,504
				 | Vidi je li BIOS ima skrivene postavke (ne virujem jer je matična sme..slaba)! Ako nema ništa onda samo ti igra ulogu softFSB ili ClockGen! Ali sigurno ima opcija za dizanje FSB.(CPU host freq.. FSB freq... i sl)! |
|  29.12.2007., 02:52 | #4 |
| ------- Datum registracije: Aug 2005 Lokacija: -
					Postovi: 7,568
				 | Šteta komponenti, koje po mišljenju mnogih nisu vrijedne spomena, ali ako te služe, ne vidim smisla u tome da sforsiraš clockanje. Ploča i procesor su takvi kakvi jesu, a ako su ti dosadni na tvorničkim taktovima, fino ih prodaj ili pokloni. |
|  29.12.2007., 13:10 | #5 |
					Postovi: 789
				 | Ovako, ja ne clocam da dobim neke lude rezultate, nego da naučim kak to ide jer me silno zanima, i da jednog dana mogu ući u samu srž hardwarea, a sad mi je idelana prilika dok imam stari komp, ali taj Bios je groblje, evo kad uđem u Bios.  pod MNIBIOS SETUP - CPU PnP SETUP imam : CPU TIPE - INTEL P4 DRAM FREQUENCY SELECT - tu jedino mogu mijenjat postavke(AUTO,200,266) CPU CORE VOLTAGE - 1,568V CPU RATIO - LOCKED CPU FREQUENCY - 100Mhz CTRL+F1 ne pomaže -najvjerojatnije bi pomogo update Biosa al nikako da ga nadjem.... |
|  29.12.2007., 13:32 | #6 |
| . Datum registracije: Dec 2005 Lokacija: Zg
					Postovi: 11,642
				 | Trebao bi dizati frekvenciju sabirnice...to ti je ovo 100MHz, a kasnije, ako ide, postepeno i dizati voltažu procesora, i moliti Boga da memorija ne krene kočiti. Inače nema baš nade za OC na toj ploči...update BIOS-a neće pomoći, a sigurno nećeš niti osjetiti neki ''boost'' u performansama kad ga clockaš... P.S. - I da, preimenovana ti je tema u nešto iole smislenije... |
|  29.12.2007., 13:52 | #7 |
					Postovi: 789
				 |   Ok, jedva sam ju našao...  gle, jasno je meni kaj bi trebao dizat, al sve je blokano, nemogu ničim baratat, tak da se puštam kloka, jedino bi mogo malo grafuljicu, a tu isto imam jedan problem, kad uključim find core u AtiToolu, nikak da nadje neki max.  jednom sam ostavio da traži 5h, i nije ništa našao, hmhm... |
|  29.12.2007., 13:59 | #8 |
| prcknedl Datum registracije: Dec 2005 Lokacija: Zagreb
					Postovi: 3,131
				 | Kaj ne stoji to pod Frequency/Voltage control ili Power BIOS features? Mucit ce te sto, ako se dobro sjecam, nemas AGP/PCI lock i mislim da cee te prije to kociti nego procesor i RAM. Kako god - nemoj s naponom procesora ici preko 1.7V. Cak bih rekao da je 1.6V nekakvi optimum (intelovci, slazete se?) |
|  29.12.2007., 14:50 | #10 |
| Premium Datum registracije: Jan 2006 Lokacija: Samobor
					Postovi: 4,204
				 | zaboravi na clock na tome, kolko se sjecam, ima via chipset koji nema agp/pci lock
|  29.12.2007., 18:48 | #12 | |
| Banned Datum registracije: Apr 2005 Lokacija: tu negdi uku Varaždina
					Postovi: 7,326
				 | Citiraj:
  @ karlito - sa tom plocom se neces naclockat jer jednostavno nema nikakvih opcija za OC, vjerojatno ima za promijenit FSB sa 100 na 133 i to je to (ako uopce podrzava 133?!, neda mi se sad guglat koji je chipset) tak da zaboravi na OC =) | |
|  29.12.2007., 21:36 | #14 |
					Postovi: 7,326
				 | FSB ti je 100MHz tj. 400MHz efektivno   a to kaj nema promjene dok prebacis na 133MHz, eh, matsonic... a i sumnjam da bi ti taj celeronko mogao radit na 2.66GHz bez dizanja napona kojeg nazalost na toj ploci nemozes mijenjat  |
|  29.12.2007., 21:38 | #15 |
| Banned Datum registracije: Jan 2005 Lokacija: Orahovica
					Postovi: 7,363
				 | ti si mjenjao DRAM FREQUENCY SELECT sa 200 na 266 a to je takt memorije a ne procesora. trebas mjenjat CPU FREQUENCY to ti je FSB, ako ti je zakljucano moras imat jumper na ploci kojime otkljucavas fsb potrazi u manualu trebalo bi biti nesto tipa "jumperfree" ili sl |
|  11.01.2008., 20:02 | #18 |
					Postovi: 7,326
				 | skinuo si jumpere tj. maknuo si ih sa ploce? LOL   pa jumperi ti trebaju biti namjesteni u tocan polozaj kako pise u manualu (kojeg mozes naci ovdje: www.google.com) da bi to radilo kako ti hoces  |
|  11.01.2008., 20:43 | #19 |
| ® Datum registracije: Jan 2006 Lokacija: Munich
					Postovi: 2,222
				 | ja ti isto kazem zaboravi,mozes samo bruh dobiti s tom pločom...  |
|  12.01.2008., 02:10 | #21 |
| Spužva Bob Skockani.. :XD Datum registracije: Mar 2005 Lokacija: Rijeka
					Postovi: 1,685
				 | Pa ono...u principu neee...     Iako se doduše može i po njoj lemiti za dobiti neki Vmodd...  @Tomy no.1 - već te vidim na Mladež & Droge...da: "možeš samo bruh dobiti s tom pločom"...loooooooooooooooool...
				__________________ Athlon64 X2 5400BE Brisbane @3000Mhz + KATANA 2 + AirTunel@2x Xilence 120mm Gigabyte GA-MA78G-DS3H @F4 Mushkin Redline @1000Mhz 5-5-5 XFX 9600GSO @680/1700 || 2000Mhz Seagate Gonzales 250GB & 320GB && Spinpoint F1 500GB Coolermaster Elite Power RS460; Sharkoon Silvation; LG GH22NP20/LG GH20NS10/Pioneer DVR107D/Pioneer 216DBK/ Samsung SH-S223F; Logitech MX518; Philips 190P7ES 19" LCD |
