Staro 15.12.2007., 21:40   #31
2 die 4
2 die 4's Avatar
Postovi: 2,276
okej, hvala puno svima
idem se sada ja malo igrati
peace
RedGreenBlue
2 die 4 je online   Reply With Quote
Staro 15.12.2007., 22:47   #32
mrga
all you need is freeware
mrga's Avatar
Lokacija: Stolica
Postovi: 897
Od danas sam i ja ponosni vlasnik dotične, a dobio je za cijenu Club3d-ove
Ovo je potpis.
mrga je offline   Reply With Quote
Staro 15.12.2007., 22:49   #33
elvis again
In the ghetto
elvis again's Avatar
Postovi: 1,943
odma mjenjaj sig i postaj rezu.
AMD Ryzen™ 5 3600X,Arctic Freezer A35,Kingston FURY DIMM 32 GB DDR4-3200 Kit,Gigabyte B550M AORUS PRO-P,Gigabyte 1TB, M.2 2280, NVMe 1.3 PCI-Express 3.0 x4,INNO3D GeForce RTX 3080 X3 OC LHR, 10240 MB GDDR6X,Fractal Design Meshify 2 Compact Lite White TG Clear,Corsair RM650x (2021) 650W, HPX27i 27" monitor
elvis again je offline   Reply With Quote
Staro 15.12.2007., 22:51   #34
mrga
mrga's Avatar
Lokacija: Stolica
Postovi: 897
Ček malo, tek sam stigo doma. Hebeš 3dMark, samo nek Witcher leti
Ovo je potpis.
Staro 15.12.2007., 22:54   #35
elvis again
In the ghetto
Postovi: 1,943
A ako nebu letel s tvojom konfom onda stvarno...
Staro 16.12.2007., 00:40   #36
mrga
mrga's Avatar
Lokacija: Stolica
Postovi: 897
Red face
Maknuo 2600xt i sve drivere od nje, instalirao 3870 i drivere s cda - BSOD kod nekog instalacije nekog CS. Restart, instalacija zadnjih drivera i sve radi. Pokrenuo 3dMark06, defaultni test na 1680*1050. Rezultat: 10189. Međutim, iz nekog razloga mi onaj Red Valley CPU test ide samona 1FPS, wtf???
Ovo je potpis.
Staro 16.12.2007., 00:43   #37
nino
nino's Avatar
Postovi: 12,613
Autor mrga Pregled postova
.... Međutim, iz nekog razloga mi onaj Red Valley CPU test ide samona 1FPS, wtf???
Welcome, to je oduvijek tako. Sad znamo da si ga 1. put pokrenio.
Staro 16.12.2007., 00:47   #38
mrga
mrga's Avatar
Lokacija: Stolica
Postovi: 897
Autor nino Pregled postova
2. put
Iskreno, 3dMark mi nikad nije ništa značio. Grafu sam kupio čisto zato što sam totalni ovisnik o Witcheru
Ovo je potpis.
Staro 28.12.2007., 13:21   #39
Hrubi
Hrubi's Avatar
Datum registracije: Sep 2004
Postovi: 817
Samo da se pohvalim da sam i ja od jucer ponosni vlasnik doticne kartice.E jedno pitanjce.S kojim programom je najbolje kontrolirati temperaturu GPU a i memorije?
Hrubi je offline   Reply With Quote
Staro 28.12.2007., 13:29   #40
stef
stef's Avatar
Lokacija: Zabok
Postovi: 3,417
Trenutno sa CCC
Staro 28.12.2007., 14:29   #41
Lihto
The Dark Side of Moon
Lihto's Avatar
Postovi: 3,945
Autor stef Pregled postova
Trenutno sa CCC
i Riva Tunerom
Macbook M1+ LG32UQ85R
iPad 5 White 32gb Wifi
iPhone XR 128gb
Lihto je offline   Reply With Quote
Staro 28.12.2007., 19:34   #42
Hrubi
Hrubi's Avatar
Postovi: 817
posto sam novi sa Atijem molim jos malo pomoci.Skinuo sam CCC,i vidim temperaturu GPUa,memorije ne.Znaci ova kartica nema senzor za temperaturu memorije?I jos jedno.Kako da klokam iz CCCa kad mi je Ati Overdrive siv,nomogu nista mijenjati u brzini meme i GPUa.
Staro 28.12.2007., 21:14   #43
nino
nino's Avatar
Postovi: 12,613
Na opcijama overdrive-a odaberi svoju grafu i dozvolit ce ti tuning. Btw 100% sam siguran da ce ti blokati komp ako stavis auto-tune.
Staro 29.12.2007., 10:18   #44
Hrubi
Hrubi's Avatar
Postovi: 817
morao sam kliknuti na onaj lokot u Overdriveu da bi mi se otkljucale mogucnosti klokanja.Nisam jos nista dirao jer za sada grafa sve vrti glatko.Recite mi slijedece.Vidim da je netko sa ovom grafom i mojim procom po defoltu nabrao 10000 3DMarkova06,meni je ispalo 7900.U cemu je fora?I kolike je uopce ova grafa klokabilna,koje ste najvece taktove postigli sa njom?
Staro 29.12.2007., 11:34   #45
Lihto
Lihto's Avatar
Postovi: 3,945
Trebo bi imat nekih 10 000 ili čak malo ispod meni je sa procom na 2.8 i grafa na default bilo nekih 10150,probaj reinstal drivera i 3dmarka pa vidi ponovo.
iPhone XR 128gb
Staro 29.12.2007., 11:38   #46
elvis again
In the ghetto
Postovi: 1,943
Ako iam bas defoultne postavke znaci da su mi CE1 i EIST ukljuceni moguce je da ima manje neko kaj bi trebal.
Staro 29.12.2007., 13:42   #47
Razer
Razer's Avatar
Postovi: 11,642
To kaj ima C1E i EIST upaljen zapravo ne bi trebalo imati nikakve veze...jer se multi i voltaža spuštaju samo u idleu, dok u loadu radi na ''normalnim'' frekvencijama.
Staro 29.12.2007., 13:56   #48
Hrubi
Hrubi's Avatar
Postovi: 817
A sto su C1E i EIST ako smijem znati?
Ma dobro,zanemarimo sad 3DMark.Druga stvar me muci.Naime u Crysisu mi je refresh rate monitora 60HZ,a monitor podrzava 100Hz,i u svim drugim igrama radi na 100Hz.E sad,ja pokusavam u CCC/Displays Manageru podestiti Force na 100Hz ali se nista ne desava.Kako da forsiram monitor na tih 100Hz za Crysis?
Staro 29.12.2007., 14:08   #49
stef
stef's Avatar
Lokacija: Zabok
Postovi: 3,417
Idi u CCC na Monitor Properties -> Atributes i isključi "Use Extended Display ... (EDID)", namjesti ručno max rezoluciju i max refresh rate koji monitor podržava pa onda tek forsaj 100Hz (ak imaš CRT, naravno).
Zadnje izmijenjeno od: stef. 29.12.2007. u 14:46.
Staro 29.12.2007., 14:35   #50
Zmalamuth
Inquisitor DeathWatch
Zmalamuth's Avatar
Lokacija: Zagreb-Rijeka
Postovi: 918
pa odaberi "more Help" i zadnja stavka ti je "Override" i tamo mu zadas na koliko Hz da ti refresha monitor.
Autor Hrubi Pregled postova
Druga ti je opcija da forsas frekvenciju preko directx
pokreni dxdiag ---> pa odaberi "more Help" i zadnja stavka ti je "Override" i tamo mu zadas na koliko Hz da ti refresha monitor.
i7 4770K cooled by Noctua NH-D14
Asus Sabertooth Z87
Corsair Vengeance Pro 2x8Gb 1866Mhz
EVGA GTX 1080 - 8gb -FTW GAMING
Logitech G500 & G510 Keyboard
OCZ Vertex4 256gb/Samsung SSD 850 Evo 500G /640Gb WD Black/2TB WD Black/3x2TB WD in sharkoon docking station
LG GH22
Corsair HX620W
Corsair Carbide 678c
Arctic Bionix F140mm x3
Phillips Brilliance 240PW - 24'''
Zmalamuth je offline   Reply With Quote
Staro 29.12.2007., 14:41   #51
stef
stef's Avatar
Lokacija: Zabok
Postovi: 3,417
Ovo funkcionira, ali ne i na OpenGL igrama.
Staro 29.12.2007., 15:42   #52
Hrubi
Hrubi's Avatar
Postovi: 817
ne radi ova stvar.Crysis i dalje na 60Hz,a kaj se tice DxDiaga,ja vrtm Vistu tak da uopce nema opcije more Help
Staro 29.12.2007., 17:19   #53
stef
stef's Avatar
Lokacija: Zabok
Postovi: 3,417
Da tih 60Hz nije opcija iz igre?
Staro 29.12.2007., 17:29   #54
Hrubi
Hrubi's Avatar
Postovi: 817
pa nema opcija nastimavanja refresha u igrici.barem ju nisam vidio
Staro 29.12.2007., 21:52   #55
Crash009
Crash009's Avatar
Lokacija: Orahovica
Postovi: 7,363
instaliraj ati tray tools pa preko njega nastimaj refresh za opengl
Staro 30.12.2007., 00:49   #56
Hrubi
Hrubi's Avatar
Postovi: 817
Ne radi ni ta varijanta.Ali pokrenuo sam Crysis iz XPa i sve stima,igra vrti na 100Hza.E sad,ko je tu kriv?
Staro 30.12.2007., 01:01   #57
stef
stef's Avatar
Lokacija: Zabok
Postovi: 3,417
Vista .
Staro 30.12.2007., 20:14   #58
grgaa
grgaa's Avatar
Lokacija: Topolovac/Sisak
Postovi: 62
bok svima . evo i ja uzo novi komp i sa njim ati 3850 grafu ali baš i nisam zadovoljan. komp je athlon 64 6400+ black edicion mbo DFI infinity nf570-m2/g ram 2giga geil ultra . nakon duge i mukotrpne instalacije windovsa komp radi ALI nije to to ne prolazi mi aqvamark puca drivere sam stavio od grafe šta sam dobio sa njom probo skinut i sa neta najnoviju verziju ali isto izbaci mi ovu gršku
grgaa je offline   Reply With Quote
Staro 30.12.2007., 20:50   #59
stef
stef's Avatar
Lokacija: Zabok
Postovi: 3,417
Ne čini mi se da je do grafe.
Staro 30.12.2007., 20:57   #60
grgaa
grgaa's Avatar
Postovi: 62
nego imaš koju ideju
