Staro 01.12.2007., 22:01   #361
Matt
Matt's Avatar
Lokacija: Zabok
Postovi: 1,622
Autor majk Pregled postova
Da li je netko sprzio F5 bios na ga-m69g-s3h i kakva su iskustva?
Uspio sam ga naci, ali ne znam zasto je skinut sa stranice u medjuvremenu?
Navodno ova ploca ima "battery bug", odnosno potrosi CMOS bateriju za cca dva mjeseca. Ja sam vec jednu promjenio, a sad cemo vidjeti...
Meni je prošlo 2 mjeseca, znači mogu očekivati da ode baterija. Uosatalom di si to pročitao, saznao, tko ti je rekao?
Svi elektronički uređaji rade na bijeli dim!
Kad dim izađe uređaj više ne radi!!!
Matt je offline   Reply With Quote
Staro 01.12.2007., 22:01   #362
tutix
tutix's Avatar
Postovi: 4,069
Autor tech Pregled postova
Hm da to mi je bed, jer nemislim drzat kingmaxe na defaultu
@tutix koji mnozitelj??
Množitelj polovičan, X2 3600+ radi na 1900Mhz pa je 9.5. A Kingmaxi bar moji (DDR2 667 - 333 MHz) rade na 380-390 - ovisi o horoskopu i latencijama bez diranja napona. Inače ja sam ti noob za oc-anje ali mislim da je ovo max koji se da izvuć iz moje konfe.
Screenshot 1 - Max
Screenshot 2 - Optimala
Inače ne držim OC-ano jer nemam potrebu.
Staro 02.12.2007., 02:22   #363
majk
majk's Avatar
Lokacija: Ri
Postovi: 300
Autor Matt Pregled postova
Ovdije ima dosta o tome, samo je na njemackom:
http://62.109.81.232/cgi-bin/sbb/sbb...um=2&show=2210
Evo:
GA-MA69G-S3H REV.: 1.0 BIOS:Alle
- Virtualization fehlt im Bios (mit Bios Version F4f/F4 abgestellt)
- Batterie Bug (WIP)
- USB Geräte Init nach Netztrennung fehlerhaft (?)
- Unterstützung für die verbesserte Videobeschleunigung (HD)
- Trennen der USB/PS2-Stromversorgung bei deaktiviertem Wakeup (technisch überhaupt möglich?)
- CPU-Temperatur wird seit Bios F4 falsch ausgelesen
- Performanceeinbruch bei WinRar und Spielen seit Bios Version F4f/F4 mit 4GB Ram
- Pioneer BDR-202 geht nicht
- System Warning Temperature Fehlalarm
- über DVI angeschlossener Monitor geht nicht in StandBy (BIOS F3/F4)
Spominju gresku na bateriji i neprepoznavanje usb mouse-a prilikom bootanja...
Ostalo nisam primjetio. CPU temperaturu ocitava tocno.
Da li je F4A beta verzija F4 biosa ili je izasao nakon njega?
majk je offline   Reply With Quote
Staro 04.12.2007., 00:31   #364
Momir
Momir's Avatar
Postovi: 1,012
Nemojte stavljati F5 gore. Komp postane toliko nestabilan da je to za poludit, maloprije sam pricao sa legom sa foruma preko msn-a i komp samo posalje crnu sliku i stoji. Nadalje odkad imam F5 sam vec jedno 5 do 10 puta restarto bios rucno, jer nece samo ko nekad. Nisam vidio neke posebne nove opcije, primjetio sam da grafa moze ici do 600, mislim da je prije bilo 500, mozda se i varam, a i pitanje je ima li koristi od toga. Neradi mi regulacija brzine venta na procu, skroz je na max. I neznam sta jos, uglavnom vratio sam F3, F4 nisam ni probao, a trenutno nemam ni zivaca za tako sta.
Ako vi imate bolja iskustva slobodno napisite.
EDIT: I za razliku od F3, F5 ima i opciju za enejblat i disejblat virtualizaciju.
OT: ja odo sad odspavat da se smirim malo, vec znam da cu sanjat svoj komp sa f5 gore, lopatu i svoje dvoriste, a vi pokusajte odgonetnuti sto je pisac time htio reci
Zadnje izmijenjeno od: Momir. 04.12.2007. u 00:42.
Momir je offline   Reply With Quote
Staro 04.12.2007., 01:08   #365
majk
majk's Avatar
Lokacija: Ri
Postovi: 300
Autor Momir Pregled postova
Ok, onda nista od F5 zasada. Imam F4 i radi bez problema.
Staro 04.12.2007., 01:53   #366
Matt
Matt's Avatar
Lokacija: Zabok
Postovi: 1,622
Taj problem imam, jednosavno sam morao staviti usb u utor kučišta. Znači ako flasham to bi trebalo biti riješeno? Koja verziju da stavim?
Staro 04.12.2007., 01:59   #367
Matt
Matt's Avatar
Lokacija: Zabok
Postovi: 1,622
E da, ako još imam garanciju na ploču, da li se to smatra tehničkim problemom te mogu zahtjevati novu ploču (neku drugu) ili je to samo softverske prirode koja se može ispraviti flashanjem?
Staro 04.12.2007., 02:39   #368
gil
Member
Lokacija: Kutina
Postovi: 979
Autor coconut Pregled postova
Različiti čipseti - AMD690V i AMD690G. G ima nešto bolju grafiku. Imam MA69VM-S2 u drugoj konfi i razočaran sam slikom - lcd na 1024x768, 60Hz titra slika i mutna je. Morao sam je uzeti jer S3H nema LPT port. Čini mi se da S3H ima DVi i HDMI, a ova samo VGA port.
da ne bude nejasnoća integrirana grafika je identična osim hdmi izlaza
gil je offline   Reply With Quote
Staro 04.12.2007., 04:10   #369
Ozy
Spužva Bob Skockani.. :XD
Ozy's Avatar
Postovi: 1,685
PA samim time nije...a uostalom RS690G i 690V nisu isto.
Athlon64 X2 5400BE Brisbane @3000Mhz + KATANA 2 + AirTunel@2x Xilence 120mm
Gigabyte GA-MA78G-DS3H @F4
Mushkin Redline @1000Mhz 5-5-5
XFX 9600GSO @680/1700 || 2000Mhz
Seagate Gonzales 250GB & 320GB && Spinpoint F1 500GB
Coolermaster Elite Power RS460; Sharkoon Silvation; LG GH22NP20/LG GH20NS10/Pioneer DVR107D/Pioneer 216DBK/ Samsung SH-S223F; Logitech MX518; Philips 190P7ES 19" LCD
Ozy je offline   Reply With Quote
Staro 04.12.2007., 11:07   #370
segregator
Propali Amigaš
segregator's Avatar
Lokacija: Nin
Postovi: 7,011
Opet su vratili F5 bios
segregator je online   Reply With Quote
Staro 04.12.2007., 11:22   #371
Freek
Freek's Avatar
Lokacija: Zagreb/Dubrava
Postovi: 2,869
To ima i F4, meni radi uredno već 3 tjedna. Za sad bez problema...
Staro 04.12.2007., 21:29   #372
Voorhees
Datum registracije: Jul 2003
Postovi: 167
sa F4A nisam imao problema, sa F4 česta nestabilnost, HTT više ne ide toliko koliko je mogao ići, kao što je već gore spomenuto ali za F5, također zacrnjivanje ekrana i sa F4, F5 još nisam stavljao
Dok nisam pročitao nakon nekog vremena sad ovih zadnjih par postova nebi mi ni pao napamet bios, a baš kako sam stavio F4 počeli su mi problemi, a eto neki nemaju ni sa F4 problema
Zadnje izmijenjeno od: Voorhees. 09.12.2007. u 16:38.
Voorhees je offline   Reply With Quote
Staro 06.12.2007., 00:11   #373
gil
Member
Lokacija: Kutina
Postovi: 979
Autor Ozy Pregled postova
ne tvrdim ja to, nego kažem da je po snazi grafika ista
Staro 11.12.2007., 09:16   #374
Voorhees
Postovi: 167
još malo uočenih promjena na F5 (neznam zašto im je teško na sajtu napisati kompletni changelog):
Proc mi ima multiplier 9.5, i sad sa F5 više nemogu postaviti manualno na 9.5 već samo na Auto ako želim 9.5, ili manualno na manje vrijednosti, od 9 na niže.
Nadalje, mustre umjesto da povećaju mogućnost napona za memorijske module oni smanje sa +0.60V kao što je bilo na F4 na +0.50V
Kao što je gore već netko naveo promjenjen je rang za overclock integruše, prije 200-500, sada 200-600
Dodano je i uključivanje/isključivanje virtualizacije
vratio na kraju F4A, ovaj F5 se totalno čudno ponaša
Zadnje izmijenjeno od: Voorhees. 11.12.2007. u 10:28.
Staro 11.12.2007., 11:30   #375
tintin
tintin's Avatar
Lokacija: negdje
Postovi: 1,800
Jel neko spajao Gigabyte MA69GM-S2H na TV ?
Zanima me kakva je slika na TVu...ak je OK uzeo bih tu ploču za HPTC.
tintin je offline   Reply With Quote
Staro 11.12.2007., 13:14   #376
Matt
Matt's Avatar
Lokacija: Zabok
Postovi: 1,622
Ljudi ja imam ogromne probleme.
Miš i tipkovnica su priključene na usb. Tipkovnica na ploču, a miš sam bio primoran uštekati na kučište s prednje strane.
Tipkovnica zna povremeno zastajkivati, a miš se neće ni upaliti prilikom podizanja kompa. Od kad je naprije bar se pali al igranje FPS-a je živa koma.
Nego htio sam staviti F4, al je BIOS zaštičen od promjene. Što trebam enablati? I da jel ima ko takvih problema?
Staro 11.12.2007., 13:23   #377
flajpan
flajpan's Avatar
Lokacija: Zagreb, Centar
Postovi: 1,797
Kako ga pokušavaš flashati? - na usb memory stick pa Q-flash? ili?
Ja nikad nisam imao takvih ni sličnih problema, sa svakom verzijom je sve bilo ok, sa F4 je OC nešto bolji nego sa prijašnjim.
Staro 11.12.2007., 13:42   #378
Matt
Matt's Avatar
Lokacija: Zabok
Postovi: 1,622
Ak je qflash način sa disketom pa u bios onda je taj. Probao sam i sa @biosom al mi je javio da je corrupt, al sam saznao da je možda bios zaštičen. Bios Flash Protection
Staro 11.12.2007., 13:51   #379
majk
majk's Avatar
Lokacija: Ri
Postovi: 300
Neznam da li je problem u ploci ili u biosu, ali ma69g ima dva ozbiljna problema (sve verzije biosa)
1. USB mouse/tipkovnica nisu prepoznati prilikom paljenja/rebootanja, treba ih svaki put iskopcati i ukopcati nanovo
2. Ako je Vcore namjesten na "manual" a ne na "auto" CMOS baterija se trosi jako brzo (vuce oko 7mA u odnosu na 5uA koliko je normalno).
Nakon mjesec dana pocne sat kasniti, nakon dva mjeseca baterija je potpuno prazna. Ja vec trosim drugu...
Ostalih bugova ima sto se tice memorije i razlicitih kombinacija hardwarea, ali nisu ovako dosadni.
Bios F4 imam gore i radi najbolje do sad, ali niti jedan bios jos nije rjesio ova dva problema. F5 nemojte stavljati, F4A je prva beta F4 biosa i izasla je puno prije. F4F je zadnja beta od F4 biosa i razlikuje se od finalne F4 samo po datumu (7 dana) i par byteova u hex editoru...
Kad nadjem vremena pokusat cu disasemblati bios da vidim sto tocno radi naredba Vcore - auto -manual
Nisam siguran da li su ovo uopce softverski problemi sa biosom ili je ploca sj***. Inace je odlicna al ovo baca sjenu na Gigabyte.
Staro 11.12.2007., 13:52   #380
flajpan
flajpan's Avatar
Postovi: 1,797
Probaj nać, mislim da ima bios flash protection u advanced bios features (options) - ne znam sad točno jer mi je komp rastavljen pa ne mogu pogledati. A ovo je najlakši način flashanja biosa, kako sam gore spomenuo - kad uđeš u bios F8 za Q-flash. Ja bih radije sa mem. sticka - ne vjerujem baš disketama. Sretno!
Staro 11.12.2007., 17:07   #381
Voorhees
Postovi: 167
3 i pol mjeseca, Vcore je uvijek na manualu od prvoga dana no na vidiku još nema problema sa baterijom, sat uredno radi, za sad
Staro 11.12.2007., 18:35   #382
segregator
Propali Amigaš
segregator's Avatar
Lokacija: Nin
Postovi: 7,011
Kod mene isto nema problema, bios F3, vcore je manual, ploča je stara skoro 5 mjeseci, a ne bune mi se ni USB tipkovnica (G15) ni USB miš (imam M$-ov)
Staro 11.12.2007., 19:20   #383
Freek
Freek's Avatar
Postovi: 2,869
meni je sve radilo OK do evo par dana, kad integrirana grafa očito otišla kvragu...
Staro 11.12.2007., 20:27   #384
Matt
Matt's Avatar
Lokacija: Zabok
Postovi: 1,622
I ja imam F3 bios. Probat ću nabaviti od frenda miš pa da vidimo kak će se s njim ponašati.
Nego jel postoji razlog za reklamiranje, ili se može neš podestiti u biosu u svezi usb porta?
Staro 12.12.2007., 00:50   #385
blackened
blackened's Avatar
Lokacija: Beli Manastir
Postovi: 1,293
jel se nekome od vas sporo dižu windowsi zbog realtekove mrežne? meni ide sve ok, pojave se u taskbaru ona ikona od realtek audio manage i volume properties i onda stanu windowsi.. stoji tak jedno 2-3 min i onda se tek pojavi mrežna... mislim sve normalno šljaka kasnije ali me živcira to sporo dizanje... čudno mi, probao sam već sa dva diska i ista stvar...
blackened je online   Reply With Quote
Staro 12.12.2007., 01:39   #386
Ozy
Ozy's Avatar
Postovi: 1,685
Probaj si postaviti mrežnu tj. adresirati je. Dakle staviš fixne IP-ove.
Eh da,jedno pitanje u vezi ove matične isto...dali se i vama čuje matična pri boot-u čuje kao čep od Paga...čudno ali istinito,čujem je kao ono kad čep od Paga škljoca...
Staro 12.12.2007., 02:29   #387
blackened
blackened's Avatar
Postovi: 1,293
zahvaljujem, problem rješen
i nije da je kao čep od Paga ali neki "krc" napravi...
Staro 12.12.2007., 10:01   #388
7carlos6
7carlos6's Avatar
Lokacija: Senj
Postovi: 239
Meni basš tako ko čep od paga,pokušavao sve isključivati,i skužio da prestane kad isključum speaker sa ploče
7carlos6 je offline   Reply With Quote
Staro 12.12.2007., 10:36   #389
Momir
Momir's Avatar
Postovi: 1,012
Evo i kod mene G15 i A4 x7 mis na USB-u rade, bios F3. Jedino mi se znaju zablesirat kad u biosu namjestim da ima podrsku za USB misa i tipkovnicu
I to zablesirat u obliku da nemogu u BIOS-u nista micati, udjem u njega i nereagira na bilo koju tipku.
Staro 13.12.2007., 03:11   #390
Ozy
Ozy's Avatar
Postovi: 1,685
Autor 7carlos6 Pregled postova
Ma ja sam isto gledao još prije odakle se čuje,i skužio isto da je sa speakera,i da ne klika kad njega iskopčam...
Ali kako volim da je sve spojeno,uključio i njega,iako nije da mi treba....ali sam se zato na "Pago" već navikao...a usto mi je stvorio naviku da ne naručujem pivu nego 'čisti pago (yea right..)....
