Lokacija: somewere deep inside my castle
Postovi: 126
(riješeno) Jedan veliki problem s paljenjem
Bok društvo. šta ima???!!!!!!! ![]() evo mene nakon 6 mjeseci nazad. imao sa razne probleme pa nisam mogao surfat(6 mjeseci tjeskobe) imam jedan veliki problem ! ![]() naime u 6 mjesecu sam kupio foxon-ovo kućište i zadovoljan sam s njim i sve je bilo dobro do kojih 2 tjedna. naime imam užasnih problema s samim paljenjem kompa u prilog ide jedan video. http://rapidshare.com/files/75680425...45_1_.3gp.html ja ga upali a čuje se neki neopisivo čudan zvuk one zujalice. restart u večini slučajeva ne pomaže. onda nekad prekinem napajanje i opet ništa. isti zvuk!!!??? i onda nakon mukotrpnog resetiranja i prebacivanja prekidača proradi ako ga opet resetiram onda normalno radi. jel zna tko u čemu je riječ??? ![]() PS. soory ako sam postavio temu u overclocing jer neznam gdje bi ovo pristajalo ![]() Hvala unaprijed ![]() |
Postovi: 707
otvoris kuciste i upalis ga da bi odredio koji cooler zuji ili vec sto izvadis ga i probas pocistit nauljit itd itd ak nepomogne kupis neki novi nije to neko bogatstvo |
Postovi: 33,987
Da ti nije problem u samom napajanju? I ja sam mislio da imam problema sa cviljenjem zujalice na NB kad se komp pali pa sam metodom eliminacije ustvrdio da je problem zavojnica u napajanju.
Postovi: 545
Mislim da znam u čem je problem.Meni tak nešto slično pišti komp kad ga upalim kad je u sobi hladno.Naime ako imaš onu tehnologiju od intela ili amd-a(kod amdea je cool and quiet,a kod intela neznam kak se zove)uglavnom ventilator se vrti po temperaturi procesora.ako je temperatura procesora niska ventilator se uopće ne vrti.prestat će to zujanje kad se zagrije(ako sam u pravu sa tim ventilatorom). jedno pitanje-jel ti komp normalno radi kad zuji? |
hasta la vista baby
Postovi: 25
probaj cistu maticnu bez icega pokrenuti s napajanjem.. provjeri voltazu na glavnim napajanjima, bateriji i izlazima napajanja i ako ti se i onda maticna cudno glasa ako ti se ona glasa se obrati nekom servisu.. oni budu znali odma.. dal ti je maticna.. |
Postovi: 707
evo pogledo sam video kad ga upalis i to zujanje cujes onda ti se komp ugasi kolko vidim meni to nekak zvuci na to da ti BIOS javlja gresku sad nisam siguran kaj baca al vjerovatno nekaj gubi kontakt dok se malo neugrije ako je onaj zvuk BIOS onda imas AMI-ev BIOS jer nijedan drugi nema ovakav zvuk i on signalizira da nesto nije uredu s DDR-om http://www.amptron.com/html/bios.beepcodes.html moja preporuka bi ti bila to odnest na servis negdje gdje nekog poznas jer ak odneses negdje gdje nikog neznas oni ce ic metodom pokusaja i promasaja ce ti mijenjat sve dijelove pocevsi od MBO pa grafa pa napajanje jer ti se njema u vecini slucajeva neda trazit kvar i popravit ga pa ti onda odma stave samo novi dio znaci u najboljem slucaju ces morat platit novi dio onaj koji uzrokuje to pistanje a mozda te i zavaljaju pa ti kazu krepalo ti je i to i to pa ces mozda 2 il 3 komponente morat kupit a oni ce zadrzat stare relativno ispravne |
Postovi: 126
bios je Award BIOS 1 Long, 2 Short Video adapter failure Bad video adapter Repeating (Endless loop) Memory error Bad memory or bad connection radi so o ovome 90 % sam siguran. kada ga prvi put palim dobijem znak za grešku. monitor ne radi. ali radi napajanje ventovi, grafa... i čekam ,čekam. i ništa ![]() onda ga resetiram i postupak je isti i opet ništ. i onda ako imam sreče proradi nakon još kojih para puta; a ako ne onda ga resertiram dok se ne upali to znači da je uzrok -Video adapter failure Bad video adapter -Memory error Bad memory or bad connection ![]() |
Postovi: 707
prvo kaj ces radit izvadi grafu i memoriju i propusi slotove na MBO u koje ih ****c a onda s gumicom ili prstima pocisti pinove na grafi i memoriji naime tamo se zna nakupit dosta prasine pa onda gubi kontakt ako nepomogne onda posudis od nekog memu i upiknes ak ti to idalje ostane kupi novu grafu ak se problem rijesi kupi novu memu a oviu vrati od kog si posudio i problem rijesen |
Postovi: 126
da skužil sam stvar je u grafulji tj nešto s njezinim memoriskim modulima. tako da ce moju 98600pro uskoro zamijeniti neka druga. ![]() P.S sory ako sam stavil temu na krivo mijesto jer u spletu okolnosti nisam znao kuda bi je stavil ![]() još jenom hvala ![]() |
