Postovi: 127
Spajanje konfe hitno
Imam problem... komp se upali (svi ventovi grafa, psu, proc) ali nema slike. Mislim da sam krivo spojio one kablove koji idu od kučišta na ploču (ima svakavkih boja; crna crvena zelena bjela power sw ). Jel bi mi pls netko to moga poslikat? ili neki dati neki link.Tnx EDIT: radi se o Gigabyte P35-DS3 Zadnje izmijenjeno od: Crazy for AMD. 11.12.2007. u 23:25. |
Raindrops keep fallin'...
Lokacija: Đakovo
Postovi: 826
Jel' komp pišti kada ga upališ? Ako da onomatopejski opiši kako zvuči... Da bi ti se pomoglo kako spojiti matičnu i kučište napiši oznake na onim malim crnim konektorima od kučišta...
"I told my parents that when I grew up I wanted to be a musician.They said it had to be one or the other" |
Postovi: 127
POWER SW, POWE LED+, POWER LED-, H.D.D., SPEAKER. RESET SW, Hmmm sada sam skužio kada stisnem onaj gumbič za paljenje kompa vent od proca se ne počinje vrtit iste sekunde, nego nakon neki 2. sekunde. EDIT: kad se upali čuju se samo ventovi nema pištanja |
Lokacija: Zagorje
Postovi: 185
pogledaj dal su sve kartice dobro sjele u utore, još probaj očistiti kontakte na karticama i ramami ...
Lokacija: Near
Postovi: 416
Nemaju ti veze ti kabeli sa radom.Oni ti sluze samo za lampicu od hdd-a i powera.Bitno ti je dobro spojit taj pover kabel.Ako ga stavis gdje spada on upali ako ne, nece upalit.Provjeri jos jesi na pravo mjeso spojio hdd i cd romove. |
bycod
Lokacija: Zagreb / Dubrava
Postovi: 6,699
imas u manualu od ploce kako spojiti sve.
#7 | |
Datum registracije: Oct 2001
Lokacija: Vinkovci
Postovi: 5,231
imaju ako krivo spojis dva plusa od lampica zajedno pa nist nece da radi ![]() |
Postovi: 127
hmm možda ovako uspijete pomoč. Ovakvu shemu imam ja na ploči http://www.imagesforme.com/show.php/...itled.JPG.html Kad spojim kako piše u manualu ništa. (očito krivo spajam) |
Postovi: 19,023
Nije ti problem u kablovima, dobro si ih spojio kad kažeš da se komp upalio, ali nema slike.
Postovi: 127
Nakon Domijevog zaključka utvrdio sam sljedeče Sve se upali i sve radi.(osjetim, vidim ventove). Kada spajam monitor morma stavit onaj mali adapter i onda monitro na njega e sada probao sam s tim adapterom na dugi komp spojit i nema slike, a kad na tom drugom bez adaptera spojim ima slike. Jel ro malo "sranj+" nevalja i inače? Kupit ču kabel pa čemo vidjet |
Sruk
Datum registracije: Sep 2004
Postovi: 1,163
kad upalis komp, jel cujes jedan kratki "beep" ?? ako ne cujes onda vjerojatno nema veze taj kabel... probaj odpojit od struje i izvadit bateriju na 5minuta pa vratit bateriju i natrag spojit mrezni kabel i onda upaliti. i da...sad sam vidio da motas sa onim kablovima od kucista...pa obrati paznju na to da spojis i zvucnik...jer ak ne spojis neces ni cut "beep" |
Postovi: 127
k budem izvadio bakteriju, sada sam probao s drugim monitorom na oba dva kompa i opet sa dvi nastavkom ni na jednom nema slike... Jel ima di za kupit baš kabel ne nastavak? EDIT: izvadio i vratio bateriju nazad ali sve je isto, sve se upali ali nema slike... Zadnje izmijenjeno od: Crazy for AMD. 12.12.2007. u 20:03. |
