Staro 06.12.2007., 08:39   #1
Rivi
Ovo ispod nisam ja! :)
Rivi's Avatar
Datum registracije: Sep 2002
Postovi: 1,692
Spajanje kompova na ADSL preko switcha/routera
Dakle, treba mi pomoć u vezi spajanja/umrežavanja nekih 15-ak kompjutera u mrežu i njihovo proslijeđivanje na ADSL.
Mreža je sad riješena da su svi kompovi spojeni na router, on na ADSL modem i to funkcionira.
Međutim, obzirom da firma seli u druge prostore, pojavila se situacija da na jedno spojno mjesto treba spojiti više računala iz jednostavnog razloga što ima samo jedno spojno mjesto.
Zanima me slijedeće:
1. Spajati na to mjesto switch (primjerice D-linkov) i računala na njega, pa onda to na postojeći router ili neko drugo, pametnije rješenje?
2. Koliko se ja kužim u umrežavanje (što je jaaako malo), switch sam skužio kao uređaj koji služi upravo za takve stvari. Više računala na njega, a on dalje.
Sad me zanima, ako to radim preko switcha, da li je njega potrebno konfigurirati i ima li gdje neki link kako se to radi.
Prelistao sam ove how-to, ali mi se čini bolje postavit konkretan problem da mi neko iskusan predloži rješenje.
Svima unaprijed zahvaljujem.
Potpisujem!
Rivi je offline   Reply With Quote
Staro 06.12.2007., 10:58   #2
Xan
networking wannabe guru
Xan's Avatar
Postovi: 1,001
dobro si pretpostavio, switch u d-linkov router i u switch popikas sva računala
switch ne treba konfigurirat
konfiguracija routera i računala je ko da su spojena direktno na router, dakle, switch je jednostavno preklopka koju zanemariš pri konfiguraciji
Quotation from the Bhagavad Gita famously quoted by J. Robert Oppenheimer upon witnessing the detonation of the first atomic bomb.
Also quoted numerous times by overly melodramatic players of Unreal Tournament upon detonation of the Redeemer weapon.
"Now I have become death, the destroyer of worlds who has come to annihilate everyone."
Xan je offline   Reply With Quote
Staro 06.12.2007., 11:11   #3
Rivi
Rivi's Avatar
Postovi: 1,692
Autor Xan Pregled postova
Puno zahvaljujem na odgovoru. Stvar je što će bit više switcheva (skoro u svakoj kancelariji), jer je malo spojnih mjesta, a postavljanje novih kabela u ovom trenutku ne dolazi u obzir.
Znači, hoćeš reć da dva računala s različitim IP-ovima preko switcha dolaze na router i da problema u komunikaciji neće bit?
Još jednom hvala.
Potpisujem!
Staro 06.12.2007., 11:29   #4
Xan
Xan's Avatar
Postovi: 1,001
Autor Rivi Pregled postova
da
Staro 09.12.2007., 23:07   #5
Rivi
Rivi's Avatar
Postovi: 1,692
A dobro, obzirom da će doć do situacije da više switcheva ide u zasebne ulaze routera, može li doć do kakvog problema (dobio informaciju, koju sad treba provjerit)?
Jer u router ne bi išao jedan switch, već više njih (možda 3-4), svaki u svoj ulaz.
Potpisujem!
Staro 11.12.2007., 08:19   #6
Xan
Xan's Avatar
Postovi: 1,001
ne vidim zasto bi bilo problema
Staro 11.12.2007., 08:26   #7
Rivi
Rivi's Avatar
Postovi: 1,692
A ni ja isto, ali sam dobio informaciju da krepa router. Istina, nije mi objašnjeno zašto, ali frajer savjetuje spajanje switcheva u seriju (pa sve u jedan kanal routera), što je meni fizički neostvarivo.
Potpisujem!
Staro 11.12.2007., 08:30   #8
Antonic
Lokacija: International
Postovi: 216
postoje i switchevi koje je potrebno konfigurirati. imaju svoju IP i ostalo... zavisi sta ti treba. znaju bit jako korisni iako su skuplji nesto
Antonic je offline   Reply With Quote
Staro 11.12.2007., 08:36   #9
Xan
Xan's Avatar
Postovi: 1,001
pa to onda nije switch, nego primitivni router?
@Rivi
ne kuzim zas bi to radio, jel mozda neko zna? trazi se mrežoekspert
Staro 11.12.2007., 13:51   #10
Postovi: 23,542
@Rivi
Projektiranje i izvedba mreže nije neka nauka ali se treba držati nekih praktičnih savjeta i pravila. Kao prvo predlažem da (glavni) router bude neki punokrvni sa dobro napravljenim QoS - om da možeš podesiti prioritete pojedinih servisa ili računala, a ne neki jefinjak koji će blokat kad neki nadobudni korisnik navali sa p2p programima i prometom od istih. Topologiju mreže je bolje izvesti zvjezdasto (npr. 2 - 4 kancelarije preko switcha u jedan lan na routeru), nego sve spojit u jedan veliki lanac (preko swictheva) pa tako sve u samo jedan lan na routeru. U drugom opisanom slućaju lakše dolazi do zagušenja zbog prekoračenja max propusnosti.
Kažeš:Postavljanje novih kabela u ovom trenutku ne dolazi u obzir. Zašto?. Problem probit par rupa među kancelarijama?. Računaj da su switch - evi cca. 100 - 150 Kn, utp kabel cca. 3,5 Kn/M. Svakako nezaboravi da je max. dužina pojedinog mrežnog kabela 100 M (komp - switch, switch - switch, switch - router). Netko je poviše spominjao "prave" switch - eve, oni su skoro nezamjenjivi ako se radi o velikom mrežnom prometu, profi izvedbi i nadzoru mreže. Samo jedan sitan primjer, pojedini modeli mogu automatski - poluautomatski isljučit pojedini lan kanal (priključak) ako se detektira da računalo na tom kanalu širi viruse / crve.
Staro 11.12.2007., 14:02   #11
Rivi
Rivi's Avatar
Postovi: 1,692
E Nikky, ovo ja zovem odgovorom. Zahvaljujem.
Ovako, router već imam, 24 portni 2Link-ov 1024D, koji je do sad obavljao funkciju kako treba.
A problem manjka spojnih mjesta je riješen, s tim da je sporna samo jedna kancelarija, gdje ćemo se pomoć switchem.
Inače, mreža sama po sebi je već kofigurirana i radi ovdje gdje smo sad. Dakle, treba samo fizički sve preselit na drugo mjesto i riješit ovu situaciju sa switchem i to je to.
Potpisujem!
Staro 11.12.2007., 14:03   #12
tor
Administrator
tor's Avatar
Lokacija: Sesvete
Postovi: 15,963
Samo još jedna mala napomena, iako ti je Nikky manje više sve napisao - pazio ako stavljaš WiFi AP s LAN priključcima da mu isključiš DHCP server. Pretpostavljam da glavni router ima svoj ili je kontroliran preko nekog servera, u svakom slučaju isključi DHCP na AP ako ga stavljaš u takvu mrežu jer će on onda napraviti poddomenu sa svojim IP adresama, pa se neki kompovi neće vidjeti među sobom itd.
tor je online   Reply With Quote
