Postovi: 18
ATI Radeon HD3850
Bok ljudi htio bih vas nesto da pitam tj da mi malo pomognete! Naime ja iman asusovu plocu koja podrzava sli! Pa zanima me jeli mi se isplati da uzmen od ati-a graficku tj.Hd3850 nasa san je u linksu! I koliko je ona dobra sa obzirom na druge graficke tj ove nove od nvidie kao sto su 8800gt! Zahvaljujem se unaprijed!Hvala!! ![]() P.S vo vam je linka za graficku:http://www.links.hr/index.php?naziv=...kl=051.806.289 |
Leteći medvjedić
Postovi: 1,204
Kažeš da ti ploča ima SLI...znači planiraš grafe u SLI stavit ili šta? Uglavnom to je skroz neisplativa investicija (osim ako igraš na velikim rezolucijama ali nisi napisao). Što se tiče HD3850 i 8800GT ATI-jeva grafa je osjetno slabija, ali i jeftinija naravno, uglavnom imaš na nVidia i ATI podforumu threadove gdje možeš doznati sve o te dvije grafe i vidjeti testove |
Postovi: 18
me ne igram na nekim velikm rezolicujma i nisam siguram da bas zelim stavit u sli mozda jednog dana kada za to bas bude potrebno ali trenutno ne! onda sto mi preporucavate nvidia 8800gt ili ati radeon 3850?? |
Lokacija: Zabok
Postovi: 3,437
Pa gle, ovo je nabrijana verzija 3850 koja je trenutno 400-500kn jeftinija od 8800GT ... i još tome dobavljiva odmah . Makar, mislim da je ipak bolje traziti "normalnu" (referentnu) 3870 za istu cijenu. SLI i CF ovise o više faktora, pored podrske chipseta/ploče najvažniji sljedeći je napajanje ... no pravo pitanje je da li ti to uopće treba. |
Leteći medvjedić
Postovi: 1,204
Onda uzmi 8800GT, makar nije zahvalno usporediti te dvije grafe, pravi konkurent 8800GT je HD3870 |
Postovi: 18
da i o toj sam grafi razmislja ali budemo vidili ok? nego me jos nesto zanima tj ocu li da iskoristim svu moc te grafe znaci 8800gt?? moja konfiguracija je:Asus ploca m2n32-sli premium vista amd 6000+,2gige rama,napajanje 500w true power,hd 320gigabajta! zahvaljujem se unaprijed! P.S:jeli bolje da cekam novu 8800gts?cuo sam da brzo dolazi! Hvala! |
#8 | |
Lokacija: OS
Postovi: 412
ako se dvoumis izmedju HD3850 i 8800gt onda to stvarno nije problem (ako imas novaca) jednostavno uzmes skuplju 8800GT koja je "bolja" i od HD3870 8800GTS bi trebao doci uskoro, ali ce vrlo vjerojatno biti ista situacija kao sto je trenutno sa 8800GT i hd3870 modelima - neces moci graficku na policama ja se trenutno dvoumim izmedju 8800GT i HD3870 GT ima bolje performanse u igrama (zaboli me za 3dmark), ali 3870 je "future proof", tj podrzava dx10.1 i dolazi sa UVDom (tako da cu imati ugodnije gledanje blu-rayova i hd-dvdova) vjerojatno cu odabrati 3870 samo zbog ta 2 razloga.. |
Pod naletima kopita zla
Lokacija: SMB / ZGB
Postovi: 7,736
pozdrav. evo da iskoristim postojeći topic. frend bi kupio powercolor HR3850. ja sam tražio po netu ali nisam našap nikaj kaj bi ukazivalo da dotična nema temp.senzor kao recimo powercorlor 1950 ![]() jesam li u pravu ili? lp |
#13 | |
Lokacija: OS
Postovi: 412
http://www.bit-tech.net/hardware/200...deon_hd_3870/1 ima posebna sekcija koja objasnjava UVD i dx10.1 stvarno dobro stivo sto se tice UVDa i geforcea: "H.264 is currently by far the most resource-intensive video codec, such that even a dual-core CPU can't cope with the high bit rates H.264 content often runs at (up to 40Mbps). However, what Nvidia didn’t do was include bitstream processing and entropy decode acceleration for movies using the VC-1 codec. In other words, practically every HD DVD movie available (aside from a select few) at the time of writing isn’t completely GPU accelerated on any of Nvidia's GPUs, regardless of whether the second generation video processor is present or not." dx10.1 "In DirectX 10.0, there were 16 128-bit vector inputs and 128-bit vector outputs per shader; DirectX 10.1 doubles this to 32 both into and out of the vertex shader. This will go a long way to help improving performance in some of the more complex shader instructions that are likely to be used in future games." ugl, ne pisem ovo zato sto sam ati fanboy (zaboli me za marku graficke, glavno da je dobar omjer cijene i snage) ali stvarno te dvije stvari su me navele da kupim HD3870 umjesto 8800GT je, gt8800 je jaci u igrama, ali za koliko? tih 5-10 frejmova mi nista ne znaci kad uzmes u obzir da je 3870 jeftiniji za 500kn i dolazi sa vise featura |
#15 | |
Postovi: 3,800
#16 | |
Lokacija: OS
Postovi: 412
valjda ce se cijene spustiti na realne razine nakon izlaska gf8800GTS 512mb ili dolaskom vece posiljke 8800GT i 3870 kartica |
#17 | ||
Postovi: 166
#21 | |
Postovi: 2,583
ako hoces vrtiti posteno 1080p moras imat malo vise konja ja npr sa 720p mogu vrtiti i na laptopu bez beda koji je star 3 godine istina bog neki put slika zasteka ali nikaj strasno.... ali za 1080p da ga pokrenes kako treba moras imat stvarno malo jaci dual core.... btw na x2 4600+ (939) mi je stekao 1080p u windowsima xp zato sam uzeo quad sad nemam nikakvih problema...btw sumnjam da kod filma graficka moze rijesiti probleme bar kod kodiranja istih ili dekodiranja u x264 iz TS file ili iz hd dvd.a u TS pa u x264 tu je bitna samo cista surova pocesorska snaga sa sto vise jezgri definicija je ostala jednaka sto vise mhz brze se kodira..... istina nisam probao ni jednu ati radeonku sa HD podrskom ali probat cu nabavit neku pa da istestiram.... mozda kod gledanja filma rastereti procesor ali kod dekodiranja i toga sumnjam da ona ista moze pomoc.... marketing i nikaj drugo mora imat ati nekaj sto nema nvidia da ju ljudi kupe ![]() |
#22 |
Postovi: 18
a dobro ljudi hvala na pomoci onda ostajem pri 8800gt ili mozda cak sad kada dode ta nova 8800gts nadam se da cu je uzeti ![]() pa kada uzmen onda vam se javi ok i hvala na velikoj pomoci ![]() P.S:ko zna mozda i uzmen hd3870 budemo vidili!! |
#23 |
Postovi: 12
HD 3850 je izvrna budget kartica, ja ju kupio otprije nekoliko dana, a što se HD DVD-a tiče tu je fenomenalna jer prije kad sam gledao 1080p procesor mi se vrtio između 85 i 100 %, a sad je manje od 20 % tako da tu stvarno dobro obavlja svoj posao. Inače 8800 gt i hd3850 uopće nisu neke referentne kartice za usporedbu jer su različita klasa. Po meni je 3850 sasvim solidan izbor za one koji se igraju na rezolucijama 1280 X1024 i niže, a za više rezolucije valja i platit više. Inače kod high end kartica prije bih uzeo hd3870 nego 8800 gt jer mi frend ima 8800 gt i kartica je prilično glasna, a ove atijeve su u tom segmentu znatno bolje. A još je i jeftinija 300-400, a zaostaje samo nekih 10 % za 8800 gt.
Gledam tako ja susjedu dalekozorom, a ona mene teleskopom. |
#25 | ||
Lokacija: OS
Postovi: 412
![]() testirano na konfi: Intel Core 2 Extreme QX6850 nForce 680i SLI EVGA 2 GB DDR2 Windows Vista Forceware 169.04 (169.05 for Crysis) Catalyst 7.10 beta dakle CPU ima 4 jezgre i zauzece proca je preko 50% sto se tice h264 codeca mogu misliti koliko je onda na procesorima sa 2 jezgre Citiraj:
world in conflict, bioshock, company of heroes, hellgate london, ut3 LETE na visim rezolucijama i sa full detaljima na svemu jacem od gf8600 i radeona2600 crysis, call of juarez i lost planet su jedine dx10 igre gdje su performanse nesto losije i frejm rate je ispod 50 ktnxbye. |
#26 | |
Postovi: 12,433
Fug33 imam Q6600 pa kad gledam HD filmove bilo 1080p ili 720p zauzeće procesora je oko 15-20% (grafa nema UVD) a vezano za dx10 igre...reci mi da se šališ kada si rekao da npr COH u dx10 sa full detaljima LETI na 2600 i 8600 seriji....jer vjeruj mi COH na high na 1600/1200 u dx10 štuca i na 8800GTS/2900Pro karticama Citiraj:
npr odhebi te premium Vista i Vista edition matične jer time samo daješ pare bezveze 6000+ je po meni neisplativ CPU pogotovo ako misliš klokirat radije uzmi 4000+ pa ga digni ili ako već imaš para onda uzmi 5000+ BlackEdition koji je otključan a ide ko zvijer napajanje bi ti preporučio Corsair VX450W
#27 | ||
Lokacija: OS
Postovi: 412
od svakog cujem drugacije Citiraj:
rekao sam da navedene dx10 igre lete na svemu JACEM od 2600 i 8600 serije grafickih (mogao bih jedino world in conflict staviti u kategoriju sa crysisom, zato sto je isto pretjerano zahtjevna igra) dakle te igre se mogu igrati bez problema na grafickama 8800, 2900, 3870, etc |
#28 |
Postovi: 12,433
a ja ti velim da na 1600/1200 dx10 sve high + visok AA nije igrivo na 8800GTS320 ili 2900pro512
#30 |
Lokacija: Tenja
Postovi: 164
