Lokacija: dubrovnik
Postovi: 289
koji monitor...savjet molim :D
bog ljudi..uzeo bih novi monitor..sada imam 17 inčni crt lg 710p.. mogu reći samo pohvale na račun toga monitora.. e sad..zanima me ako mi netko može usporediti lcd monitore sa ovim - koja je razlika i da li mi se isplati uzet kakav 17 inčni ili 19 inčni lcd monitor pošto ovaj koji imam sasvim dobro još uvijek radi.. comp puno koristim..dnevno odigram jedno 4-5 sati americas army-a te me zanima kakvi su lcd monitori za igranje na njima te za oči nakon dugotrajnijeg boravljenja za njima u odnosu na crt-e..gledam na monitoru i televiziju.. hvala lijepa.. ![]() |
Lika u mom srcu
Lokacija: Canada, Toronto
Postovi: 9,887
nisi slučajno možda upotri***io onu tipku TRAŽI? jer je jedno 3752 puta već obrađena tema, pa mislim da ćeš pronać sve što te zanima. standardna pitanja tipa; da li treba imat DVI, da li ima ghostinga, da li moja grafa može raditi na tom monitoru, da li će mi to bit veliko/maleno, su toliko puta već obrađena da je stvarno postalo dosadno. |
Lokacija: dubrovnik
Postovi: 289
ok..ispričavam se onda što sam uopće postavio pitanje.. |
Lokacija: Vz - Zg
Postovi: 2,930
malo kopanja zbilja nebi skodilo taj tvoj monitor nije nist specijalno i ako uzmes bilo koji lcd s dvi-em ces vjerojatno bit jednako zadovoljan sa slikom kao i s ovim, ako ne zadovoljniji cak. Velika prednost lcd-a je sto ne titra pa je samim time puno blazi prema ocima. ghosting je stvar davne proslosti, to jos eventualno postoji na nekim crapy modelima crapy proizvodaca. Nisi rekao ni kolko para bi dao za monitor ni nista, a vjerujem da nema smisla da ti predlozih HP LP3065 ![]()
Lokacija: dubrovnik
Postovi: 289
hvala antrax na odgovoru..pa dao bih jedno 1500 kuna..no neznam ni sam da li ću ga uzimati sada..još se dvoumim..hvala |
Does youer dewg byte?
Postovi: 1,941
Ajd kad se odlučiš pa javi. Ne znam samo što bi postigao kad bi sa 17" crt prešao na 17" lcd , u principu ništa revolucionarno, samo bi lovu bacio. Ili gledaj neki 19" kvalitetniji, ili ako možda poželiš wide, prebaci se direktno na 22" (možda ti je i 20" wide dosta, ali po meni premala je slika na tu veličinu, a 19" normalnog formata ga "rasturi" ![]()
" Have you tried turning it off and on again ? Are you sure it is plugged in ? " ![]() |
Lokacija: dubrovnik
Postovi: 289
hvala m4dm4n na savjetu..ako budem uzeo vjerovatno ću uzet 19 inča..zanima me samo kolika je tv-slika na njemu pošto je 5:4 ili 16:10 u odnosu na 4:3 koji je u moga 17 inča crt..čitao sam negdje da se kod 5:4 gubi dosta na vertikali..istina? |
