				Lokacija: andora
					Postovi: 127
				Comodo 3.0
			A evo je i trojka: http://www.computeractive.co.uk/vnun...sonal-firewall Zadnje izmijenjeno od: commissario. 26.11.2007. u 11:22.  |
					Postovi: 4,391
		 konačno više da su se sjetili, probat ću danas to instalirati  |
					Postovi: 4,391
					Postovi: 1,530
		 Bome ja sa ovom dosadasnjom verzijom nisam imao nikakvih problema. Radi kao vurica. Ajde kad istestirate napisite i koliko rama zdere, bas me zanima.  |
			 Pod naletima kopita zla
				Lokacija: SMB / ZGB
					Postovi: 7,735
		 instalirao guta oko 11mb naporan užasno..dam mu da mi propusti u utorrent ali svaki put kada utorrent napravi konekciju ili se zakači na novi "izvor" on me uredno obavjesti..aka. naporan firewall.. i tako za AV i za sve ostalo.. bio je na pciju kojih 10min..brzo sam ga maknuo ![]()  |
				Lokacija: andora
					Postovi: 127
		 A nisam ni vecerao jos, al evo: maloprije ga instalirao, trosi oko 14 MB plus oko 7 MB na agent service, eMule i uTorent mi rade, zasad, bez problema. (Sa 2.4 nikakvih problema , isto, osim sto bi se ukipio svaka 3-4 mj, pa sam ga morao reinstalirat. 2 puta u 7-8 mjeseci. Za razliku od Zone Alarma koji mi je zivce iskido, rusio sustav, gasio se kad je htio, da ne pricam na prazan stomak sta je sve bilo.) @ Hamm Natjerao si me, covjece Boziji, da instaliram uTorent , samo da vidim sta ti to pricas. Upload, download, sve normalno. I nikakvih pop- upova. Nisi ga namjestio kako treba, to je sve. Zapravo ga nisam ni morao posebno namjestat, nakon sto me je prvi puta pitao sta raditi i koji port otvoriti odgovor je zapamtio i ne pita vise. Naporan i senilan? Ma nije. A evo kako namjestit za torent : 1) Firewall- Advanced- Attack Detection Settings- Miscellaneous i tu skinuti kvacicu sa Do protocol Analysis 2) Firewall- Advanced- Predefined Firewall Policies i Add pa- u Predefined Policy upisete naziv po zelji ( "uTorent", recimo) za sljedeci skup pravila: 1. pravilo Action= Allow Protocol = TCP Direction = in Description - stavite naziv po volji ( npr. pravilo za TCP in) Source Address = Any Destination Address = Any Source Port = A port range = ( start port =1025/ end port = 65535) Destination Port= port koji ste izabrali za TCP uTorent-a 2. pravilo ( pa po gornjem obrazcu) Allow, TCP, out, naziv po volji, any, any, i sad za Source i za Destination Port stavite isto = A port range ( pa izaberete opet start port 1025 / end port 65535) 3. pravilo Allow, UDP, in, naziv po zelji, Any, Any, A port range (1025/ 65535), Destination = port koji ste izabrali za UDP 4. pravilo Allow, UDP, out, naziv, Any, Any, izabrani port za UDP, A port range ( 1025/ 65535) 5. pravilo Action = Ask ( i kvacica na Log as an firewall event...) TCP, out, naziv po zelji, Any, Any, Source Port je A port range ( 1025/ 65535), Destination Port = 80 6. pravilo Action = Block (i kvacica na Log as...) IP, In/Out, naziv po volji , Any, Any, Any (IP Details) I Aplly na sve to. Potom se pokrene uTorent i kada Comodo izbaci pop-up izaberete "Threat this application as" i kliknete na "uTorent" ( ili sta ste vec upisali) i jos kvacica na Remember my answer. ( I sad dodatak, nisam siguran kako to radi, pa ako zelite idite na Firewall- Common Tasks- Sthealth Ports Wizard i izaberete Alert me to incoming connections. Hajde, natjerao sam se da napisem ovo jer sam nasao vodic za stelung jedino na talijanskom, pa da pomognem ko ne zna. Evo: http://forums.comodo.com/italiano_it...-t15082.0.html) Slicno za eMule ide, al ne mogu sad pisat vise. (http://forums.comodo.com/italiano_it...-t14733.0.html Ma naci cete na engleskom vec negdje, sta ga ja tupim. I sta je sad sa tom vecerom? Zadnje izmijenjeno od: commissario. 22.11.2007. u 23:57.  |
			 She`s back...
					Postovi: 983
		 Evo, uprvao se instalirao, umjesto stare verzije. Za sada sve 5. Mislio sam da ću morati opet raditi nova pravila za e-mule, ali sve je sam skužio.  Što se ovih čestih pitanja tiče, rađe nek on mene pita nego da se dogodi neka 3.14zdarija. Za glupi ZA nisam ni znao da ga imam, a i zaštita mu je bila na toj razini...kao da ga nema   A tu je sada i opcija za export/import postavki! Mislim da ćemo se Komić 3 i ja lijepo slagati... Bravo, dobri ljudi iz Comoda!   ![]()  |
					Postovi: 4,391
		 meni je glupo što me nepita hoću li dopustiti spajanje nekom programu na net, comodo to iz neke svoje baze izvlači, kakav je program i to npr. za alcohol, javi da ima nova verzija, pita hoću li nadograditi, ja kliknem da, ali comodo ništa nejavlja nego propušta alcohol na net, a ja bi da me pita no nisam se previše igrao, to je čini mi se do ovog nekog defence plus fičra... btw, što je to ikads.exe?  |
					Postovi: 4,193
		 Meni je skroz ok, novija verzija mi izgleda puno bolje .. u 3-4 min sam ga konfigurirao za utorrent, za LAN.. sve 5. I još k tome je BESPLATAN.  |
					Postovi: 34,009
		 Meni se događa jedan neobičan problem. Kada otvaram neki Word ili Excel (Office 2003 je u pitanju) file, aktivira mi se instalacija AutoCADa 2008 koji je već odavno instaliran. Konkretno dobijam poruku: "Please wait while Windows configures AutoCAD 2008"  ![]() Any ideas?
	"Dvije stvari su beskonačne - svemir i ljudska glupost. Za svemir nisam siguran." A. Einstein  |
				Lokacija: andora
					Postovi: 127
		 Ako je neko radio po pravilima koje sam gore spomenuo, 5. pravilo bi trebalo promijeniti, pa umjesto Action = Ask treba staviti Action = Allow. Izgleda da se radi(lo?!) o bugu, koji onemogucava azuriranje aplikacija (uTorrenta i eMula, vazi za obje, kod eMula poebno za azuriranje liste servera), pa se posebno mora potvrditi izlaz preko porta 80. Inace, ne ide bez problema, nekoliko puta mi se rusio, npr. na Summary probam kliknuti na Highlights (" Join the Comodo forums...itd) i ukoci se, covjek. Bugovit. @Bugger Ako hoces da te pita, probaj staviti Network Defense na Custom Policy Mode.  |
			 4K FTW
				Lokacija: Minken
					Postovi: 1,046
		 meni radi bez problema. lako s njim raditi, malo izgleda komplicirano sučelje, s hrpetinom opcija, ali je vrlo jednostavno podijeljeno. početnik samo neka instalira, odabere basic i to je to. ništa ne gnjavi s prozorima (ovisno o odabiru opcija, kod instalacije). osjetno manje se javljaju popupovi. troši malo cpu, iako je pokrenuto hrpetina programa, cfp.exe i cmdagent zajedno imaju 13-14-mb maknuo outpost, ostavio comodo 3  |
		#16 |
				Lokacija: andora
					Postovi: 127
		 Meni se tako rusio, i jos pri pokusaju ulaska u Help files. Updatesi  nisu pomogli, pa sam ga reinstalirao i rjesen problem.  |
		#17 |
					Postovi: 34,009
		 Danas sam prvo nanovo instalirao Office, a onda i AutoCAD. Problem je i dalje prisutan. Nije ništa ozbiljno, ali me užasno živcira.
		#18 |
			Datum registracije: Jun 2004
					Postovi: 368
		 Instalirao ga sinoc.....rusio se bezveze par puta...danas ga vise nema na mome kompu... Mislim da cu probati Kerio....dojadio mi ZoneAlarm makar mi radi bez greske.  |
		#19 |
					Postovi: 4,391
		 maknio comoda i stavio eset smart security, taman koliko mi treba, mogu dopustiti ili zabraniti nekom programu na net, a ne na comodu, on i neke svoje defense+ spike, nešto propušta, nešto ne, nešto pita, nešto ne...  |
		#20 |
				Lokacija: andora
					Postovi: 127
		 Za one koji su imali zivaca i strpljenja ostati na v3.0, evo, jos par dana- tj. "nekst vik"- i stize, kazu oni iz Comoda, najavljivani fix koji bi trebao srediti sve vece bugove prvog izdanja. http://forums.comodo.com/help_for_v3...-t16276.0.html Procitajtte malo postove na gornjoj stranici, razvojni tim v3 hvali kao revolucionaran proizvod, "promjenu paradigme", itd. ( Dobro, izbori su prosli...) Meni zasada, hvala Bogu, radi dobro, bez nekih problema, ili ih barem nisam primjetio. Jedna reinstalacija dosada i radi ko 2.4, fino. (Tj. ni stara 2.4-paradigma nije bila tako losa.)  |
		#21 |
				Lokacija: andora
					Postovi: 127
		 Evo i taj update, sa 3.0.13 na 3.0.14.276 http://download.comodo.com/cfp/downl..._Vista_x32.exe http://download.comodo.com/cfp/downl..._Vista_x64.exe Samo, jos morate deinstalirat staru verziju, 2 put restartirat komp, i ako ostanete pri zivcima, vjerovatno ce te ih izgubit, ili bit blizu toga- poput mene - ako vam ne uspije importirat stare postavke. I sad moram sve ispocetka. Joooj! Edit:kh-kh, 3.14 je ipak samo "beta special", ne redovni update . ( na forumu gdje ja kupim obavijesti sad su to primjetili, tako da...nemojte me tuc. ![]() Zadnje izmijenjeno od: commissario. 14.12.2007. u 09:07.  |
		#22 |
				Lokacija: andora
					Postovi: 127
		 Ah, evo, 3.0.14.276 nije vise beta nego nova zvanicna verzija Comoda. A ima je i ovdje:http://www.filehippo.com/download_comodo/  |
		#23 |
			 COD2 expert
					Postovi: 1,919
		 kako namjestiti comodo da pita kad se neki program želi povezati na net?? Pitam zato što imam ISDN pa mi ne paše da mi se neki program u bilo kojem trenutku spaja na net. Npr kad igrem želim da me pita kad nod32 primjerice želi apdejtirati virus bazu a ne da mi koči ionako spori net..  |
		#24 | |
				Lokacija: andora
					Postovi: 127
 Mislim da bi ovo bio najjednostavniji nacin: idi na Summary pa pod Network Defense stavi Custom Policy Mode i apply, pa onda na Firewall> Network Security Policy i tu nadji update.exe od nod-a ( ili o kojem se programu vec bude radilo), idi onda na Edit i stavi pod Network Access Rules "USe a custom policy" i imas 2 applay-a. Nisam skroz siguran treba li jos podesavati stvar sa D plus, ali ako to ne bude dovoljno-a mislim da hoce- otidji fino na Defense+ > Computer Security Policy> update.exe > Edit i tu isto stavi "Use a custom policy" pa 2x aplly. Onda pokreni zeljeni program i pojavice se onaj pop-up, pa odgovori sa "Allow this request" ali NEMOJ staviti kvacicu na "Remember my answer". I tako svaki put kada ti iskoci pop-up. Mislim da je stvar u tome sto je Comodo vec - najvjerovatnije- popamtio ponasanje programa koje si pokrenuo na kompu, uz malu pomoc kvacice na "Remeber moj odgovor", i sad ga valja nauciti sve ispocetka. Edit: Jooj, ne "Allow this ..." nego suprotno od toga, naravno! ![]() Zadnje izmijenjeno od: commissario. 19.12.2007. u 20:53.  |
		#25 |
			 COD2 expert
					Postovi: 1,919
		 u redu za nod ali ja bi da me to pita za svaki program koji se želi spojiti na net, baš svaki. Ne moram valda za svaki posebno namještati jer u biti comodo to ni ne javlja pa ne znam kojeg da namjestim.  ZA je javljao za svaki program koji se 1. put spajao pa sam nekima dopustio (msn npr.) dok drugima poput alcohol, nod i sl. nisam stavio da zapamti..  |
