#811 |
Postovi: 48
ajde gjurovski, daj mi ip od servera na kojem halaš pa da malo tebi i jambri lekciju ocitam a kad berma složi komp (ak ga složi) opet cemo okupit chistache ![]() ps odlicna je igra. bio sam malo skeptican kak ce izgledat multiplayer sa svim tim novim oružjima, ali sam jako zadovoljan. samo što nema rifleonly servera ko na cod2 ![]() |
#812 |
P.E.B.K.A.C.
Postovi: 2,304
O stivara... da morat cemo bar par halica nabaciti, budem ti poslao na mail ip adrese.. berma je slozio komp ali nis od 4-ke brijem jer je jos uvijek na fx5200 ![]() A tak se i meni cinilo napocetku da nebu bog zna sto ali sto imas veci level i i vise modova otvoris postaje nabrijanije... Ma da mi fale te hebene puske ali eto sto ces, mozda bude kakav C4 only server ![]()
Master: E7200, 3MB L2, M0 {TT Big Typhoon VX @3500mhz}/Gigabyte P35-DS3P/2x1GB SuperTalent CL4 Overclock DDR2 800Mhz + 2GB Kingmax/Coolermaster Extreme Power 430W/XFX 8800GTX {Arctic Cooling Accelero Extreme} /Seagate Barracuda 250GB/Pioneer DVD-RW/ Periferija: LG W2242T 22"/Logitech X-230/Razer - Death Adder/LCD TV Toshiba WL66Z Regza 32"/Thrust Keyboard+Mouse Wifi/Logitech ChillStream/Sharkoon Rebel12
#813 |
Lokacija: my zimmer
Postovi: 521
haha c4 only server xD nego ljudi koji ste lvl-i koje su najbolje puske ? koji ciljnk najoblje staviti ? za sd mislim da je prigusivac najbolji ..dal e moze ikako tsavit i prigusivac i nisan (neznam laserski onaj s crvenom tockom) ja igro nekih 5 h i lvl 27 sam ![]()
"...thrashing allaround,acting like a maniac..." what is it ? Call oF DuTy ....pwning |
#814 |
P.E.B.K.A.C.
Postovi: 2,304
Osobno mi se ti laserski nisani nesvidaju osim na MP5, nekako me bune (i jos imam depth on field ukljuceno, moram iskljuciti a tako lijepo izgleda )Za S&D sam i ja koristio silencer ali je onda puska slabija pa mi vise treba da skinem lika, jedino ako je direktni HS (osim ako buljo dode onda nemam problema sa tim, BTW @buljo di ti peglas? )... A za TDM sa oko 26 igraca uvijek koristim da lik dropa bombu kada umrem, uvijek se nade neko pile koje voli gaziti po lesevima dok i sam nepostan les ![]()
#816 | |
Postovi: 1,403
#818 |
P.E.B.K.A.C.
Postovi: 2,304
Pa modas pusku, oces na nju staviti grenejd lončer oces silencera oces red dot, pa imas perkse (ili kako li se zove ) oces dodatni zanzer, oces da dropas bombu kad umres, jacu bullet stetu itd.. I oruzja dolaze po levelima.... NPR na 30 levelu dobio M4, na 40: P-90 itd...
#819 | ||
Postovi: 527
#820 |
1oo1 NooB
Postovi: 1,306
IT IS EASY TO KILL FIVE HUNDRED NOOBS. BUT THERE IS STILL FIVE HUNDRED AND ONE AND YOU ARE OUT OF AMMO! 1oo1 NOOB - POWER IN NUMBERS! Good judgment comes from bad experience and a lot of that comes from bad judgment. |
#821 |
P.E.B.K.A.C.
Postovi: 2,304
Pa dok nisi online udes u MP i imas create class biras oruzje i nakon odabira ti sam ponuditi sto ces na njega staviti(ovisno sto si odkljucao, grenade launcher, red dot, silencer) zatim ispod imas, perk 1, perk 2,perk3 (ajmo to tako nazvati jer se nemrem sad sjetiti pravog naziva ) gdje biras preko 30-tak upgrejdova (da si necujan, da meci imaju jacu razornost, dodatni zanzer, itd..)i zadnje rename nazoves to oruzje kako hoces: krastavac, brojac leseva itd.. ![]() Edit:mozes i nakon zavrsetka mape ali ima premalo vremena... I da to me zivcira sto neznam po redu mape a neda prije nego sto igra krene da si modas pusku ako dode mapa na kojoj bi trebao napraviti neke izmjene.. No dobro imas 5 mjesta za 5 modanih oruzja pa ce valjda jedno odgovarati za sljedecu mapu.. no zna se dogoditi da evo neki dan ih razgazio na TDM-u 60-20 a sljedecu zavrsim u minusu 17-19 jer nisam mogao modati a bas mi je na M4 trebao grenade launcher mapa je bila Bog (jedna od losijih meni bar).. ![]()
Zadnje izmijenjeno od: Gjurovski. 14.11.2007. u 17:30. |
#822 |
Lokacija: sinj
Postovi: 2
Ovako,imam radeon x1950gt-256mb(agp),a u COD4 imam 20 fps-a. Stvarno mi nije jasno jer sam je kupio prije mjesec dana i svi kazu da me nemoze razocarat,a u cod4 imam 20-30 fps-a sa low detaljima i svemu ostalom na off,i jos je overclockam na 594/726 sa ATI tool,je li stvarno graficka toliko loša ili je u necem drugom problem?! Imam: CPU:2.4 celeron RAM:1,5gb i ovu sugavu graf kart. |
#823 |
P.E.B.K.A.C.
Postovi: 2,304
Procesor te koci..... na dual core sinko dual core... ![]()
#824 |
Postovi: 12,613
Celeron ti je problem.
#825 |
Lokacija: rijeka
Postovi: 543
Jeste li vi sigurni? Ono, pogledajte moju konfu iz siga; ja vrtim COD 4 na medium detaljima pri 1024*768... Ne vjerujem da je moj mobilac toliko jaci od celerona... Nikakav dual ni quad core ti ne treba za igru, to su gluposti...
In Construction... |
#827 | |
Postovi: 527
#828 |
P.E.B.K.A.C.
Postovi: 2,304
Uvjeren sam u to da mu je problem proc, ako nije zadovoljan odgovorom neka ostavi na Hardwerski problemi topic.... Da ti to vrtis u toj rezi sa tim detaljima... u koliko fps-a?? Nisam siguran da li uopce taj negov celer izvlaci i 50% snage te grafe.. Kompic ima AMD x2 gigu i pol rama pa na toj tvojoj rezi sa vise detalja vrti CoD4 u 125 fps-a bez pada na nize od 120... (ima istu grafu samo PCi)Dual core je bila sala ako nisi shvatio ali bi sigurno mogao vise izvuci iz grafe sa Dual corom... ![]() Jedino sto je i grafa agp, di bi se i mogla naci maticna za dual core procesor sa agp slotom (ima ih ali neznam gdje )Uglavnom dosta Off topic-a...
#829 |
Lokacija: rijeka
Postovi: 543
Razlika izmedju 40 i 100 fpsa ne postoji, osim kao indikator da je nesto jace, odnosno snaznije. Nisam htio reci da dualcore ne valja, ali mislim da nije potreban (poucen vlastitim iskustvom) za medium detalje i 20-30 fpsa (ovisno o intezitetu bitke), pogotovo ako covjek ima onoliko jaku grafu. Bottom line, s njom bi trebao imati vise od 20 fpsa sa najnizim postavkama, iako mu je procesor najslabija tocka. Da ne bude kompletno offtopic, igra me uspjela zainteresirati, sto u zadnje vrijeme nije slucaj. Pohvale na izvrsnom izgledu s obzirom na zahtjevnost. Igra je jako "filmicna", ima izvrsno rezirane i skriptirane bitke. Tek sam prosao detonaciju nuklearke, ali mi se cini da je malo presiromasna na prici (tipican dobar/zao - gdje je "terorist" univerzalna oznaka za svakog tko ne govori tecno engleski). Takodjer, malo mi nedostaju intermezzi, gdje bih istrazivato, isao polako sumom i uzivao . Stalno me misija stavlja ili u zariste bitke, ili na samom pragu, sto zna bit zamorno...
#830 |
Super Moderators
Datum registracije: May 2002
Postovi: 17,485
Dakle, PIII, 9550 grafa i pola gige memorije-izbacuje grešku da ne može pokrenuti iw3sp.exe Premalo mu je proc na 900 i nešto ili bi nekaj drugo moglo biti u pitanju? Radi se o demu. Da li je netko igrao COD4 na takvom krampiću da podjelimo iskustva ![]()
#832 |
1oo1 NooB
Postovi: 1,306
#833 | |
1oo1 NooB
Postovi: 1,306
#834 | |
Torrent freek
Postovi: 3,949
Šta se tebe konkretno tiče, tvoj mobilac je sigurno bolji od onog Celerona, iako kad gledaš odnos MHz izgledaju jednaki. Nisu jednaki, ni blizu. Ima san doma oba duže vrijeme i jednostavno je barton bar 2x jači. E sad, ako kod njega nema nekakvog softverskog problema, onda je procesor 99% jer je grafička i prejaka, a rama (1.5 GB) ima i viška ![]() Eto, offtopic je al nadam se da piše dosta pametnog...ako smeta, pobrišite ![]()
#835 | |
192.168.0.1
Lokacija: BiH
Postovi: 463
![]() ovako...imas tamo negdje u opcijama igre "enable console" to stavi na yes sljedeca stavka je da spustis konzolu, i da upises /connect 123.456.789.10:28960 i opalis enter ili ti ga return i evo te na serveru za par sekundi, ako server nije pun
P4 3.0 Prescott (Zalman 7000b-cu) @ Gigabyte 8ik1100
2x512 Apacer ddr400 AiW x800xt + vf900 Hitachi 80gb Sata2 Corsair HX520W Linksys WRT54GL@Tomato 1.25.8515 RAF (Victek Mod) |
#836 |
Strichek Moderator
Postovi: 9,346
žmnpp |
#837 |
sto da napisem ?!
Postovi: 880
#838 | |
P.E.B.K.A.C.
Postovi: 2,304
Jerbo igrao sam negdje 6mj u 125FPS-a na jednom te istom sensitivity-u (misa naravno) posto sam se prebacivao na dual core igrao sam na drugoj kanti iz potpisa ovo starije malo cudo na kojoj se vrti u cca 45-65fps-a imao sam osjecaj da je amer kojeg sam obuzeo bar nekih 400 kila tezi nego na kompu u kojoj mi je letilo na 125fps-a....Nema mozda oku razlike jer vojnici jednako brzo trce i meci lete jednakom brzinom ali reakcije su ti podosta usporene... ![]() Moje iskustvo... Najte brisati post... morao sam ![]()
#839 | |
Lokacija: rijeka
Postovi: 543
. Bazirao sam se na postavkama "tromosti oka", gdje je 25fpsa dovoljno da pokreti budu fluidni, ali nisam uzeo u obzir da mozemo primjetiti (vidjeti) i vise, pogotovo u pucacinama, zbog brzine pokreta. Iako, meni sasvim brzo izgleda igra u 25 fpsa, ne znam dal je to jer sam se navikao, ocigledno je![]()
#840 |
Super Moderators
Postovi: 17,485
