Lokacija: Sinj
Postovi: 1,080
Problemi sa Ballistix memorijama
To je jedino pravo ime za memoriju koja radi na jednoj od 4 vrste matičnih ploča,tj normalno posta. Odkako sam kupio ovu memoriju u Linksa prije mjesec dana,sami problemi i glavobolje. Prošao sam sve od sumnje na napajanje,promjenio TRI ploče(P35C-DS3R)-jer kao SVEMOĆNI Ballistix ne može da ne radi. Par suludih činjenica: *Prijatelj i ja smo kupili po 2 GB,sve ukupno 4 sticka od 1GB,nakon 15 dana imao sam probleme,ploča uopće nije htjela postat(ekran se ne pali,svi ventilatori vrte,kao da je ploča mrtva)Sutradan odluče proraditi nakon šta su prenoćili van kompa. *Uzmem kod njega jedan stick,zamjenim sa svojim,čisto da izmješamo memoriju,kod njega opet sve savršeno radi dan dana(ISTA PLOČA P35C-DS3R)Kod mene,naravno ponovno problemi nakon 2,3 dana. *Odlučih zamjenit memoriju nakon promjenjenog napajanja i 3 matične,testiram je na Gigabyte 650-Sli ploči,Gigabyte 690i,te ponovno na P35C-DS3R(prijateljevoj,na kojoj urendo radi!) *Ostao sam s memorijom koju sam platio 800 kn,a mogu je prodat za jedva 60% cijene,u Linksu misle da sam smješan,jer naravno memorija radi. |
Agent 0
Lokacija: Kutina - ZG
Postovi: 4,312
Nemoj da te ostali cuju, ipak to je najbrža mema na 3.1V 1200 CL4 i kaj ja znam šta, nijedna druga mema ne valja zato što ne ide na 1300MHz (nema veze kaj će dušu ispustiti za 7 dana) ![]() Defektna serija, manjak napona ili jednostavno peh ![]() Sretno, držim fige da riješiš problem (na lijepi ili onaj drugi način) |
Datum registracije: Sep 2004
Postovi: 834
Pogledajte moj sig. Kingmax je zakon, jos me nikad nije iznevjeria od "socketa a" pa do "am2". Tocnije imam 2x512 i 2x1 gb na 667 mhz, a povukla su na 2.1v 913 mhz naravno u dual chanelu. Stoga to sve govori... ![]() |
Lokacija: Sinj
Postovi: 1,080
#6 | |
Strichek Moderator
Postovi: 9,347
![]() Naravno dobio sam loš primjerak, ali je žalosno što u svaki komp u koji sam nakon toga ugradio Kinga 50% je bilo kao i moj.
žmnpp |
#7 | |
Postovi: 834
![]() @Buljo Mozda si jednostavno naisa na losu seriju ili primjerak. Tako i kolega bozzomfeeder ima losa iskustva s balistix-som. Svi govore odlicna mema, a vidis... ![]() |
KozajeZakon.
Postovi: 303
jednom sam dobio reply na vlastitu kuknjavu uz dfi plochu: trebas znat u sta se upustas i imat poslozen i balansiran sustav bas za tu plochu. Eto,valjda i za C.Ballistix vazi slichno.Kompatibilnost na vise sustava je dobra stvar,ali svakako nije obavezna. Imas mali milijun primjera nekompatibilnih mema i plocha i kojechega . Nije neka utjeha,ali ako ti se sljivi za garanciju,koja ionako ne jamchi kompatibilnost,probaj se igrat sa spdtoolom http://www.xtremesystems.org/forums/...d.php?t=123624 |
joj, i ja imam problema sa balistixima...pro neće raditi na 1000 CL4 onda malo rade, pa opet malo ne rade, p ase onda neće ni bootati na SPD vrijednostima, shit... pa onda malo mijenjam slotove, užas...dođe mi da ih hitim sa kata na beton i prejdem po kingmax ...a vjerojatno loši primjerak, neznam, ak će i dalje za***avat otići ću po kingmax a ovo prodati nekome ko će htjet kupiti, i kojemu će normalno raditi!!!EDIT: Sad mi trenutno proc radi na 3,0 i mema na 1000mhz CL4@ 2,3V...prek noći ću testirati sa orthosom(nekih 16 sati) ak se neće rušiti, onda bacim još i memtest i ak radi ostavljam! nakon 2 tjedna ću opet sve testirati i vidjeti dal radi, ak će opet za***avat, prodajem to za 500 kn i kupujem neku drugu memu....btw, kolko se memtest treba vrtjeti da znam da je mema stabilna? |
Lokacija: Sinj
Postovi: 1,080
Lokacija: Varaždin-Zagreb
Postovi: 76
a ev i mom frendu isto tako... nece bootati na SPD vrijednostima, pa ubaci kingmax.. stavi u biosu vecu voltazu, pa se vrati na crucial i ostali simptomi ![]() |
|CTS|MeanBoss|
Lokacija: Sinj
Postovi: 1,005
Odlučih zamjenit memoriju nakon promjenjenog napajanja i 3 matične,testiram je na Gigabyte 650-Sli ploči,Gigabyte 690i,te ponovno na P35C-DS3R(prijateljevoj,na kojoj urendo radi!) pa vidi...ako memoriju testiraš na četri Gigabyte matične ploče(p35C-ds3r) i na jednoj uredno radi...na ostale tri ne radi uopće....pa onda misliš da je do matične...ok! ali i onda nakon svih sumnja .... prebaciš tu istu memu na drugi chipset...i drugi model matične ploče ...i onda opet ne radi...heh....100% je do matične!da da .....pa naravno da je do memorije,ali pitanje je ...jesam li ja toliko sretan da mi bozzumova memorija radi normalno skupa s moja 2gb ili bez moja 2gb na p35c-ds3r!da ne govorim da trenutno radi na 5-5-5-15@2.2 1080mhz....?? ajde sad ti budi tu pametan...jel do matične ili memorije? |
Lokacija: Sinj
Postovi: 1,080
#16 | |||
Postovi: 4,707
***es, losi primjerci, bolje recno losa serija. Trenutno radi na 1050MHz CL5, 2.2 V. Jedva. Nakon sta sam promjenio napajanje tako radi, a mozda ce i sa plocom novom radit brze jer ne boota uopce na CL4. 1050MHz. Pa ni na max od 2.4V. Tak da... Šparao sam za tu Ballistix, a sad ništ. Al ipak brže loada igre od Corsaira. ![]() |
#17 |
Mutant Year Zero
Postovi: 509
Za početak pogledajte support na Crucialovim site-u. http://www.crucial.com/index.aspx Može se čak i vidjet isa kojim modelima ploča su testirali memoriju i sa kojima je kompatibilna. Gigabyte ploče su dosta popularne na ovim prostorima, ali prednost bih dao Asusu, Intelu ili Abitu. ![]() Probaj staviti najnoviji bios na ploču i pregledaj si postavke..možda si nešto previdio. Obiđi malo support forume Cruciala i Gigabyta. |
#18 | |
The Kwisatz Moderach
Postovi: 921
Upoznat si sa jamstvenim uvjetima i sto spada pod reklamacije.Reklamiraj memoriju pa da vidimo kako ce se ponasati u servisnim uvjetima. |
#19 |
Lokacija: Dublin
Postovi: 1,977
eto takvih sličnih problema sam ja imao na DFI ploci 939... sa dvije kingmax plocice na 2 slota je radilo ali se nije dalo clockat, na druga 2 slota sve savršeno a kad sam piknuo jos takve dvije plocice nije se ni bootao... znaci DFI NF4 SLI-DR (jedna od najskupljih ploca za 939) ne radi kad upiknes 4 plocice memorije... a evo sad pogledaj u profilu plocu i ram... ballistix naravno! stavio u jedan slot i radi na 800, probam clocknut i nista, srusi se... stavim u drugi slot i automatski se prebaci na 2.2V i sam po sebi na 1000 mhz latencije 4-5-5-15... i eto vec 5 dana radi bez problema sve... samo sto je jedna plocica trenutno... vidit cemo sta ce bit s dvije ali vjerujem da ce bit samo jos bolje zbog duala... no eto, opet pitanje za sve sta se tice ovog mog slucaja... na plavom slotu radi samo na stock a na crnom se da igrati i na 2.2v je... a imam 2 plava i 2 crna slota... i šta ako ja sad hocu stavit 4 plocice?? opet nece radit ?? |
#20 |
Lokacija: Dublin
Postovi: 1,977
#21 | |
Agent 0
Postovi: 4,312
Imaš u manualu redosljed meme, od 0 do 3. U Biosu isključi SLI readi memory opciju i sve pet. |
#22 | |
Mutant Year Zero
Postovi: 509
To ne znači da je ploča ili ram smeće.. ali se treba pripaziti kod odabira komponenti (kompatibilnost). |
#23 | |
Lokacija: Dublin
Postovi: 1,977
a ploca je kao teško smeće... a ove kaj dodu preko 200€ pol toga ne podrzavaju... dal je to do proizvođača ili to ovi jaki chipseti malo tog podrzavaju? |
#24 |
Super Moderators
Datum registracije: May 2002
Postovi: 17,486
Dečki-nemojte pričati gluposti o tome da DFI ne radi sa četri sticka meme ili da ne radi sa SuperTalentom... Ja sam imao u toj ploči dva sticka Corsa i dva sticka OCZ-a pa je radilo, trenutno je u toj ploči 4x512 SuperTalenta i radi, bilo je i 2x1GB+2x512 SuperTalenta pa je radilo...uparivao sam i Redline seriju i SuperTalent... To kaj BIOS nije "sjedi i vozi" je druga stvar.
#25 | |
Mutant Year Zero
Postovi: 509
Bila je puno jednostavnija i stabilnija od DFI. Tak su sad popularne Gigabyte ploče, pa ih svi kupuju a ploča je ono- baš razmažena Te nebi ovaj, ram te nebi onaj. Ass Rock bar nije probirljiv..Da mu staviš Petit Beure kekse - pročitao bi ih ![]() |
#26 | |
ima ju moj frend i ploča je zakon, a ne ovo moje šranje.... EDIT: Dal bi neka asusica, P5k-e ili neka druga radila bolje sa balistixima? |
#27 | |
Mutant Year Zero
Postovi: 509
Pa sa DFI streeta Angry_games ti je rekao iskreno kakva je DFI ploča dok se razilazio sa DFI kompanijom.Sve što je rekao stoji. Radi Kingmax i SuperTalent na njoj ali nikako na 1t i nikako stabilno Prime 24 sata. Zna se da je ta ploča rađena za 2x512 kekse i koji čiipovi joj odgovaraju za overclocking. Bios ne da nije sjedi i vozi nego je ARHGHHHHAH, čupam kosu i hrač na ploču ![]() @iJe3lc imal sam gore na njoj Trascend, OCZ, Corsair 2x512 i radile su super. Kiingmax i Supertalent value 2x1 gb ne rade nikak na 1t, dok memorija od 1gb u sva 4 slota ne radi uopće. Jedina dobra stvar kod dfi je da te dobro nauči kaj je kaj u biosu ![]() Zadnje izmijenjeno od: zlikovski. 04.11.2007. u 15:18. |
#28 |
Super Moderators
Postovi: 17,486
Nema tu veze da li ja nešto volim ili ne. Ono kaj sam naveo je bilo u toj ploči i-radilo. (i još hrpa meme koju nisam naveo) To da SuperTalent ne radi na 1T možeš mica-maci na rep obesit ![]() Isprobao sam valjda sve modele Talenta i 512 i 1GB i sve je radilo. Jedino se 1GB modeli nisu nimalo iskazali u clockanju...
#29 |
Lokacija: Dublin
Postovi: 1,977
ma baš ono... jednom probao dfi i nikad vise dfi... to kaj ploca lijepo izgleda i svijetli i uv reaktivna itd itd ne vrijedi tih para kolko kosta a da ima tak los bios i ostalo... ja eto sa 4 identicne plocice kingmax hardcore ddr500 nisam mogao pokrenut komp... svaka od te 4 solo radi i po dvije u svim kombinacijama izmješane radi, a kad stavim 3 ili 4 nece se upalit da do biosa dodem... da dodam... kazes da se 1gb modeli nisu iskazali... nakon kingmaxa na toj ploci imao sam 2x1gb PATRIOT meme ddr400 i bez beda isla do 480 mhz stabilno... |
#30 | |
Postovi: 921
![]() Isto vrijedi i za Gigabyte (plus jos koja musica vezana uz kompatibilnost) i za sve drkos ploce koje puno kostaju a cijenu daleko od toga da opravadavaju. Ali ruku na srce lakse je na forumu blatiti i kajtijaznamkaj nego sjesti i zagrijati stolicu.Znamo svi da je toga bilo i bit ce koliko ti srce zeli. BTW HD2900 Pro je bljak ![]() |
