Postovi: 10,058
![]() Pokušat ću što jasnije opisati problem, pa se unaprijed ispričavam na podužem postu i zahvaljujem na čitanju istog. Komp je naveden u profilu. Prije neki dan sam kupio samsung 2032BW. Od prije imam GF4Ti4200 128MB AGP8x (Gainward). Ta kartica ima VGA i DVI izlaz, a ja sam mislio za spajanje monitora i kompa iskoristiti DVI. Tu dolazi do problema: (pišem iz prvog lica u realnom vremenu radi lakšeg uživljavanja u problem) Komp je do ovog trenutka ispravan i upravo sam ga isključio da spojim monitor na DVI. Spojio sve, palim komp... Vidim post, očitava se memorija i CPU, ali kod stavke "detecting IDE devices..." se smrzne. Resetiram komp. Sad nema slike na ekranu, matična tuli signale za memoriju i izbacuje 1Ch na LED displeju. 1Ch ukratko znači da je problem u detektiranju memorije i vezano za radnu memoriju. Drmam RAM, reinsertam pločice i čistim BIOS. Nakon toga iskopčavam monitor i spajam TV-Out i TV (to sam imao spojeno prije ovog monitora i uredno je radilo). Opet nema slike na TV-u, a matična izbacuje 1Dh i jednom dugačko zatuli (nikad čuo za taj zvučni signal, radi se o Award BIOS-u). 1Dh znači: citiram iz manuala "Initial early_pm_init switch" i nemam pojma šta mu to znači točno. Drmam RAM, vadim VGA i ponovo vraćam... Sada spajam monitor preko VGA kabla. Nakon nekoliko pokušaja proradi i napokon ulazim u Windowse (nije da se hvalim njima ![]() **************** Primjetio sam probleme i u radu. 1. Monitor je spojen preko VGA. Refresh podesim na 60Hz. Slika izgleda ovako: ![]() Po cijelom ekranu su ovakve "pruge" koje mute sliku... Sada ga držim na 59Hz i nema problema sa prugama. 2. Prilikom rada i neovisno o vremenu provedenom u radu, monitor nekada počne titrati. To izgleda kao da se npr na TVu pokvari slika i dođe do pojavljivanja šuma. Slika se ne gubi, ali je prekriva na trenutke film šuma. Snimio sam jedan uzorak toga pa pogledajte (imam i video, al najbitnija su ova 2 frejma): ![]() Ovaj problem se pojavio nekoliko puta dok sam ovo pisao. 3. Probao sam jednom prilikom spojiti monitor na DVI dok je komp upaljen. Rezultat je bio smrzavanje kompa, tuljenje memorije, ponovno zezanje sa mrdanjem RAM-a i sl što sam već napisao gore. **************** Još jedan problem kojeg možete povezati s gore napisanim: Komp mi je NEVJEROJATNO osjetljiv na udarce. Npr slučajno koljenom udarim stol. Komp se smrzne. Ako ga pustim dovoljno dugo onda će se sam resetirat, ali ga inače ja ručno resetiram. Kod POST screena se slova izdeformiraju tako da ih nije moguće čitati. Kad se pojavi Windows loading screen onaj progress bar je isto u klincu. Nakon ovoga se pojavi crni ekran i komp ne mrda. Nekada se umjesto svega ovoga jednostavno oglasi matična i tuli signale za grafičku. Ovo mi se dogodilo više puta! Zanimljivo, nekada ne poduzmem ništa po ovom pitanju i drugo jutro komp jednostavno proradi.. ****************** TO JE SVE...
Lokacija: Pitomača(VT)
Postovi: 621
Mislim da Ti4200 ne podržava ovakve monitore(wide je,ne?)! |
Postovi: 10,058
Wide je u pitanju, da. Pogledao sam još prije kupnje monitora koja je max reza za moju grafičku -> 2048x1536 @ 60-75Hz (monitor je 1680x1050). Sumnjam da je u tome stvar :-/
#4 | |||||
Postovi: 18,851
#5 | |||||
Postovi: 10,058
PS: nemam SATA disk, ovo je malo starija krama ![]() Citiraj:
Moram još dodati na ovo tvoje, na starom CRT-u i na TV-u nisam imao nikakvih smetnji. ALI moram naglasiti još nešto što sam primjetio: Spojio sam antenu u TV karticu (Leadtek Winfast 2000XP) s ciljem da podesim TV kanale itd... Slika na monitoru se pokvarila i pojavili su se neki šumovi (slika je bila statična, ali šumovi su bili malo valoviti). Malo me strah to opet pokušavati, ako kupim sutra baterije za digitalac mogu snimiti kako to izgleda.. Citiraj:
imaš tekst na ekranu i sada nasumično pomičeš horizontalne redove pixela lijevo i desno. Rezultat je da npr neki red na ekranu bude horizontalno prepolovljen i ta dva dijela budu horizontalno pomaknuta (kao neki offset nasumičnih redova po x-osi, neznam kako da ti bolje opišem :-/). Ugl, pomislio sam da je možda memorija na grafičkoj u pitanju, al opet igre i sve u windowsima radi odlično (kad radi). Citiraj:
Tnx na odgovoru, ja ću pokušati nabaviti drugu grafičku (ima frend istu GF4 ali sa 64MB rama) i eventualno DVI kabel pa javim rezultate! Možda sredim i napajanje...
Postovi: 621
Koje napajanje imaš?Možda je ono problem budući da dok se neka nova komponenta spoji sve više se vidi ovo na monitoru! Ovaj Ti4200 podržava velike relzolucije(hm...) ali ne podržava wide rezoluciju(1680x1050). ![]() |
#7 | |
Postovi: 12,613
Vezano za smrzavanje racunala. Izgleda da negdje nemas dobar kontakt kod komponenti. Moja preporuka je da to sve fino povadis i kompresorom dobro propuses uzduz i poprijeko. Jednom prilikom imao sam slucaj da je u memorijskom utoru bio jedan sitan komadic papira i normalno da komp nije radio kako treba. I malo gumicom ocisti kontakte na grafi i memoriji.
#8 | |
Suit up!
Postovi: 5,967
Također pogledaj da it slučajno ne vise neki kablovi okolo koji bi mogli stvarati kratki spoj (pa se zato resetira). U što kopčaš sve to? Probaj ukopčati u 2 različite zidne utičnice, odnosno ako imaš neki šrotex produžni/lupež. Njega ispuši također. Kakvo je stanje s driverima za grafičku? Kakva je slika preko VGA?
#9 | |
Postovi: 10,058
Što se tiće kondenzatora, sad si me sjetio... Primjetio sam još davno neke promjene na kondenzatorima na matičnoj (napajački dio kondenzatora). Evo link sa tim problemom i slikama da ne c/p-am: http://cafe.mobil.hr/showthread.php?t=25072 Moguće da se to dogodilo u jednom trenutku, ali do danas stanje stoji nepromjenjeno što se njih tiće, nisu se ništa više napuhivali niti izbacivali elektrolit.. Citiraj:
Driveri su ok, nisam primjetio nikakve probleme s njima. ******** Sad popodne ću srediti komp prema vašim napucima, probati ću frendovu GF4Ti4200 preko DVI-a pa ćemo vidjeti. Javim se kasnije s više informacija. Hvala svima na savjetima!!
Postovi: 12,613
Bas imam jednu Epox soc.478 sa takvim kondenzatorima, radila je ali jednog dana vise nije htjela upalit, a dosta ih je bilo napuhanih...
#11 | |||||
Postovi: 10,058
![]() Citiraj:
Što se tiće grafičke i nepodržavanja rezolucije.. Sad sam izguglao da moja graf. podržava tu rezu na DVI izlazu. Sa monitorom sam dobio DVI-D single link kabel (digital signal only) koji je prikazan na slici. Na grafičkoj imam DVI-I. A što se tiće svega (citiram wikipediu): Citiraj:
Na wikipediji sam našao i specifikacije DVI standarda: http://en.wikipedia.org/wiki/DVI#Specifications citiram samo dio: Citiraj:
Postovi: 10,058
Isprike na duplom postu, ali došlo je do male promjene situacije.. Sve sam očistio, fiksirao i spojio - komp nije tulio i iz prve je upalio. Spojio sam VGA i DVI kabel u grafičku - sve je uredno prihvaćeno i nema iznenadnih errora. Još uvijek ne dobivam sliku na DVI. Provjerio sam kontakte i sve je ok. Na monitoru VGA radi, ali kad prebacim input na DVI onda se monitor isključi i prebaci u standby. Ako npr isključim DVI kabel onda dobijem poruku da provjerim kabel - znači, prepoznaje kabel ali nema signala (??). Probat ću još nabaviti drugi DVI kabel.. Još uvijek mi s vremena na vrijeme zatitra slika i pojavi se taj famozni šum. Probao sam napajanje monitora spojiti na drugu utičnicu, ali onda mi slika titra kao kad npr stavite CRT na 60Hz. Večeras nosim monitor kod frenda da probamo na njegovom kompu, al sve me više strah da ovaj šum nije slučajno greška s monitorom :-/
Postovi: 582
Postovi: 10,058
Ne bi ga slao na garanciju ako se ne uvjerim da je 100% greška do njega. Ovaj model sam naručio iz Ve-mila iz Vinkovaca naslijepo jer ga nigdje u Puli nisu imali... Sad sam se vratio od frenda gdje smo spojili monitor na DVI i VGA - kod njega sve radi! Njegova konfiguracija je gotovo ista kao moja: Epox 8rda+ rev2.0, GF4Ti4200 64MB agp8x (Gainward), winxp sp2 i iste TV kartice, codegen napajanje s kućištem - grafička je ista kao moja ali s manje rama... DVI mu radi kako spada. Jedini bed je što ni na VGA ni na DVI nismo mogli odabrati nativnu rezoluciju - ima neke prastare drivere pa je problem vjerojatno u njima. Na odabir imamo sve reze do 1600x1200, al ne i ovu. *************** Da rezimiram, 80% sam siguran da mi nešto ne štima sa DVI portom na grafičkoj. Onih 20% sam rezervirao na kvar u monitoru jer još neznam odakle se pojavljuje taj šum kojeg sam iznad spominjao.. Nadam se da je i njegov uzrok u grafičkoj (možda memorija na grafi).. Ako imate još kakvih prijedloga, savjeta... Slobodno! *************** EDIT: Šum se i dalje javlja, ovaj put sam ga snimio jer je bio konstantan: http://www.uploading.com/files/GO3T335M/12.avi.html
Zadnje izmijenjeno od: xlr. 22.10.2007. u 12:30. |
Postovi: 10,058
Vidim da je tradicija objaviti ako problem na kraju riješimo.. E pa ustanovio sam što je (bio) problem: - Kontakti ili slotovi od memorije na matičnoj su problematični 99,9%. Ovih 0,01% sam rezervirao za problem do matične. - Monitor 100% nije problem. - Grafička 100% nije problem. Sve sam probao što je u mojoj mogućnosti, grafička, drugi komp, driveri, goli windowsi... Čak sam i prije čistio te slotove i kontakte, ali problem se uvijek nakon nekog vremena pojavi. Sada (kuc-kuc) nakon isprobavanja druge grafičke sam siguran da nije do nje. Smetnje su i dalje postojale. Promjenio sam slotove memorije na matičnoj - problem je nestao. Znači nije ni monitor! Sada sve radi kako spada, nema greški, a zadnja dijagnoza je memorijski slotovi ili nešto oko matične (0,01% ![]() Rješeno! Tnx svima na pomoći, savjetima ![]()
