Vršni visioc
Postovi: 2,207
OCZ PC2-6400 Vista Upgrade 4GB kit
Posto mi stvarno treba 4gb (PS, Premiere, 3DS Max), a clokanje ce ziher past, ako neko ima iskustva sa ovim kitom iz vemila ? A necu iz principa, kompatibilnosti i 2T uzimat 4x1gb. Uz to je jos q6600, GA-DS3R. Vodeno je u igri, pa mislim proc iscicat do boli. Gore su XP x64 Ili ipak na neku drugu varijantu ? Unaprijed vas molim da mi kao djeca ne pisete "kai ce ti 4gb". 10x |
Postovi: 11,642
Ako procesor misliš iscjediti do boli kako ti sam kažeš, to zasigurno nećeš moći sa 2x2GB modulima. Dotični nemaju neki velik OC potencijal (ne dolaze sa high-end D9 čipovima), no opet, tu multi 9 uskače u pomoć, tako da ne bi trebalo biti problema, tj. uzmi koju god memoriju želiš, po mogućnosti što jeftiniju i sa najviše garancnije I da, 2T ćeš imati i sa 4x1gb i sa 2x2gb. Na Intelovim platformama je u ovom trenutku moguće voziti memoriju samo na 2T. |
Postovi: 12,420
osobno nebi dao te pare za ta 4GB jer za puno manje para možeš dobit 4GB (4x 1GB) koji idu bolje (mislim na OC potencijal) npr 4x 1GB Kingmax-a PC5300 košta oko 750kn dok 4GB Ballistix-a dobiš za oko 1300kn i kao što je Razer rekao 2T ćeš imat ovako ili onako
Vršni visioc
Postovi: 2,207
Hvala puno decki. A nist onda... idem na 4x1 ballistixe. Nema 1T *** Vidim da me pojelo vrijeme AMD-a ![]() Kolko sam procitao bas od Wolva, Tracer, Ballistix 800, Ballistix 1066 su sve isti cipovi ?
Bez potpisa. |
Postovi: 11,642
Da, svi Ballistixi imaju D9GMH (GKX u najboljem slučaju), nemožeš pogriješiti ![]() |
Postovi: 11,642
Utjecat će na puno žešći clock. Tako da kad ideš tražiti max, izvadi dva modula, pa benchaj... Nek te potrošnja ne zabrinjava. |
Vršni visioc
Postovi: 2,207
Ma mislim cisto okvirno gadjat oko 4ghz cpu. Znaci oko 450fsb, tj barem 900mhz da izdrzi memorija. A sad ako se jos daju stegnut i latencije na toj frekvi, super. Jos samo da placa dodje ![]()
Bez potpisa. |
Postovi: 11,642
Ballistixi mogu izdržati puno veće frekve, pa čak i u 4x1gb konfiguraciji mislim da će moći više od 900MHz, naravno sve to na CL4, pri normalnim latencijama od ~2.1v. |
Lokacija: Tenja
Postovi: 164
Postovi: 12,420
GKX je najbolji koliko mi je poznato bolje trpe napon i latencije od GMH koji malo lošije trpe napon
Postovi: 11,642
#13 | ||
Lokacija: Tenja
Postovi: 164
Postovi: 11,642
Greškica, mislio sam na GCT ![]() |
Lokacija: Dublin
Postovi: 1,977
e a sad moje pitanje na to 4x1gb... u profilu pise kaj imam... imam 2 plava i 2 crna slota, u plavom sam probao clocknuti memu i nesto se nije bas dala, a kad sam piknuo u crni sama od sebe se digla na 1000 mhz bez da sam išta dirao... i sad, ako stavim 4 plocice znaci da se nece dat clockat bas... ili? i daj mi molim vas recite neki program sa kojim mogu vidjeti koju verziju cipova imam... Zadnje izmijenjeno od: zwer54. 04.11.2007. u 22:30. |
