Lokacija: Krklecova 4, 10000 Zagreb, Hrvatska
Postovi: 4
Preporuka cooler
Vrtim Prime95 test i nakon 1:30 rada temperatura proca je 56.5 C, kućište 36 C (skinuta bočna stranica). Radi se o clockanom Bartonu 2500+ -> 3200+ na 1.75V. Cooler je Spire Falcon Rock II na 2400RPM. Koja je preporuka za cooler da proc ohladi barem na ispod 50 ? Sandro PS Vent naprijed upuhuje zrak a straga izbacuje. |
od LemilicE
Lokacija: Veli Lošinj
Postovi: 4,712
Kao prvo, ako želiš da ti ova 2 venta koji upuhuju i ispuhuju zrak imaju neki efekt onda zatvori bočnu stranicu. Kao drugo, ako ti je CPU stabilan na toj freqvi i na toj temperaturi onda ne traži novi cooler. To je odlična temp s obzirom na tvoj overclock i voltažu. Prva liga
Treba kaj skurit??
Lokacija: Zgb
Postovi: 4,028
Dok ti je otvoreno kučište stavi onaj stolni ventilator od 30+ cm. Koju imaš matičnu? Si razmišljal o Zalmanu? |
Datum registracije: Feb 2004
Postovi: 258
TT Silent Boost...malo para puno muzike.
Mobile 2500+ @ 200x12=2400MHz @1,7v Buffalo Value 3200 2x512MB (6-3-3-2.5, 2.6V) @ 400MHz Abit NF7-S rev. 2.0 + Zalman plavi Tagan 380W PSU Thermaltake Silent Boost cooler Albatron 6600GT + Zalman VF700-CU Seagate 120Gb SATA Midi Tower CHIEFTEC bx-01bbsl-w, srebrno Samsung SyncMaster 957MB Logitech MX500 Windows XP |
Postovi: 4
Ploča je NF7-S S |
Treba kaj skurit??
Lokacija: Zgb
Postovi: 4,028
Zalman ti ne ide na tu matičnu osim ak ćeš otpilit onaj dio di se šarafi na Opteron ploče jer ti je to višak. |
#9 | |
Headbangig Grunf!
Datum registracije: Aug 2003
Lokacija: headbanger's ball
Postovi: 4,373
Šteta da najbolja ploča ne ide s jednim od najboljih coolera. ![]()
Porsche 6cyl.boxer se hladi zrakom komp se hladi vodom! Chairman of G.M.S. , Heavy Metal Thunder!Former member of PCE 100+kg demolition squad Grunf je moj idol! Moji Grunf type modovi NB:Mini Monster NB,VGA:Ye Monster C!, Ye Monster D!,Abit NB:Abit mini Monster,PSU:Ultra Monster! ![]() Alfisti site, Alfisti forum |
Treba kaj skurit??
Lokacija: Zgb
Postovi: 4,028
Moj frend ima tu ploču i kad je otpilio sve je normalno stalo. |
Headbangig Grunf!
Postovi: 4,373
EpoX 8RDA+ ili ABIT NF7 (S/SL) ajd nek posta neke slikice ili da da tebi jer Zalman i dalje tvrdi da je nekompatibilna. Koliko je toga odpilio? Z obije strane?
Treba kaj skurit??
Lokacija: Zgb
Postovi: 4,028
Kak imaš sa svake strane ona dva utora za šarafit. Unutarnji je za Intel i za socket A, a vanjski za socket 740. On je otpilio samo s jedne strane ovaj za socket 740 i sve stane. |
#13 | |
Postovi: 61
To sve govorim zato sto imam identicnu opremu u svom kompu. NF7, Falcon Rock II i Bartona 2500+ zakljucanog ![]() A temp. mi je od 38 do 45 najvise kada ripam DVD onda se popne. Jedino da mu cooler nije dobro sjeo ili da mu je krivo pasta metnuta. Istina da sam ja malo improvizirao jos na svom cooleru, stavio sam jos jedan na njega... al opet je 56 stupnjeva previse. I jos moram napomenuti da radi na 1.65V, tj. da je sva voltaza po defaultu u biosu. Ocito mu dobro ne ocitava sonda ili greska u postavljanju coolere. Pozdrav svima |
Datum registracije: Jul 2003
Lokacija: Zabreg
Postovi: 295
...da ali čovjek vozi na 2,2 ghz-a, to je super temperatura (ako je iz jezgre), inače za falcon rockII piše da je do xp-a 2800, pretpostavljam da je ovo ipak temp. sa sonde, a u jezgri je vjerojatno blizu 70 |
Postovi: 61
Zaboravio sam napomenuti da i ja "vozim" na 2200 ili ti 3200. Zato sam i napiso komentar, malo sam slagao kad sam rekao da je 1,65V nije nego 1.7, zaboravio sam da sam sam dignuo za pola volta prije kojih mjesec dana jer sam osjetio da mi zna tu i tamo malo zbrejkat. No sad da kucnem, ne pamtim kad je. Pozdraf ![]() |
#16 |
Ekspert iz sjene ...
Lokacija: New Eden
Postovi: 3,801
Heh, hah .... kaj se tempova tiće ... Nisam ziher od kuda čupa NF7-S temp :confused: Recimo moja 8RDA+ rev. 2.2 čupa direktno iz jezgre. Tak sam recimo došao do apsurdne situacije da na Thermalrightu imam 56 oC Nakon kopanja po stranim forumima sam došao do informacije da 8RDA+ rev. 2.2 i 8RD3A čupaju temp iz jezgre - koja je pod normalno 10 oC viša od tempa sa semzora na ploči. Moguće je da NF7-S u novijim revizijama koristi istu metodu ( iskreno mi se ne da tražiti ) |
#18 | |
Postovi: 258
Ovo drugo... Cooler je skoro necujan.
#19 |
Datum registracije: Aug 2002
Lokacija: Zagreb, Croatia
Postovi: 1,332
e a Dr.Thermal? mislim ono ja isto uskoro kupujem pa pitam...
check out my photography work |
