Staro 23.10.2007., 15:37   #1
Postovi: 33,967
Ne prepoznaje Canon MF3220
Imam multifunkcionalni (print/scan/copy) uređaj Canon Laserbase MF3220. Sa starom konfom (P3 1GHz, 2x256Mb SDRAM, mbo VIA chipset, XPP SP2,...) radio je bez problema. Sad sam kupio novu konfu - A3200+ AM2, 1GB Kingmax DDDR2 667, Hitachi 80Gb SATA, Gigabyte GA-MA69VM-S2 (AMD69V chipset), Codegen 400W, XPP SP2,...
Prilikom instalacije uređaja, vindoze nalaze 'Unknown USB Device' i kada pokušam staviti drivere s cd-a, ne nalazi ništa što bi se moglo iskoristiti. Skinuo sam i najnovije s Canonovih stranica, ali problem je ostao isti. USB kabel (5m) je ok, a probao sam i mijenjanje usb portova (4 na mbo+3 na front panelu), ali uvijek dobijam 'Unknown USB Device' u Device Manageru tako da ne mogu ni printati ni skenirati s njime. Probao sam i da vindoze same nađu drivere na netu, ali 0 bodova.
Šta da radim?
Staro 23.10.2007., 15:59   #2
nino
nino's Avatar
Postovi: 12,613
Reinstalcija windowsa. Nekad jednostavno fuc***g usb uredjaji nece i nece. Nemogu se sjetit oko kojeg uredjaja sam imao isti problem i svo kopanje po netu i isprobavanje nije islo. Format, opet winsi gore, instalacija drivera pa onda ustekavanje uredjaja rjesilo je problem. jbga
Staro 23.10.2007., 17:25   #3
Postovi: 33,967
Fora je što imam na hardu neke specijalizirane programe i da sam se i***bo s njima kada sam stavljao nove vinse tako da sada nemam nimalo volje da to ponovo prolazim.
Staro 23.10.2007., 17:31   #4
nino
nino's Avatar
Postovi: 12,613
Hmm, si probao uninstal drivera, micanje/uninstal usb portova u device manageru, ccmos, onda ponovo instal drivera pa prikljucenje uredjaja.
Edit: tor idi u k...., zagrcnio sam se
Zadnje izmijenjeno od: nino. 23.10.2007. u 17:43.
Staro 23.10.2007., 17:35   #5
tor
Administrator
tor's Avatar
Lokacija: Sesvete
Postovi: 15,963
Imaš ngdje pri ruci PCI USB, da probaš preko njega? Pa jel mu ne možeš "ručno" uvaljat *.inf datoteku, kad te pita za drivere? Ono, kad mu odabereš da ne traži sam, negu budem ja? Nino, ne smij se
Staro 24.10.2007., 00:37   #6
Codiac
bycod
Codiac's Avatar
Lokacija: Zagreb / Dubrava
Postovi: 6,699
mozda da probas updejtat drajvere za usb.
.i.
Razer Blade 15
Staro 24.10.2007., 08:11   #7
Postovi: 33,967
BIOS na ploči (F3) nije najnoviji jer sam zadnji put stavio najnovijeg (F6) pa se ploča više nije htjela bootati i zato namjeravam pustiti ovog do daljnjega.
Imam HP 1020 printer i on šljaka kako treba na drugom usb portu ploče.
Što se tiče inf datoteke, pokušao sam, uređaj je pokupi, ali i dalje imam 'Unknown usb Device'.
Jedino što još mogu je deinstalacija usb-a i nabavka usb huba. Samo da kažem da imam card reader sa vlastitim usb-om koji se napaja adapterom na molex (za razliku od 2 usb-a na front panelu kućišta koji se napajaju sa ploče) tako da nema govora o tome da nema napajanja. Zato mislim da hub ne bi previše pomogao.
