#32 |
Lokacija: NA
Postovi: 2,620
da (vrlo lako), ali prvo instaliraj da neobjasnjavam naprazno :P |
#33 |
od LemilicE
Lokacija: Veli Lošinj
Postovi: 4,712
Super!!! budem probao možda još večeras
#34 |
ono ispred konpjuktora
Datum registracije: Apr 2003
Postovi: 3,659
nigdje ne griješiš. trebalo bi raditi. možda imaš ati karticu (zato pišemo svoje komponente u opcijama profila). uglafnom, postoji alternate install cd koji možeš skinuti. on po defaultu ima tekstualni mod instalacije i ne diže xorg dok isntalacija nije gotova.
#35 |
od LemilicE
Postovi: 4,712
nešto me zezaju partition manageri. jel mogu iz ubuntu instalacije podjelit 1 particiju na pola, ali da ne izgubim podatke?
#36 |
Lokacija: NA
Postovi: 2,620
ja mislim da ne. (pretpostavljam da se radi o ntfs-u) |
#37 |
od LemilicE
Postovi: 4,712
sad sam to sa normalnim vista disk managerom napravio bez gubitk podataka Juhu!!! edit: Jel se može nakon instalacije Ubuntu-a maknuti taj grub meni ako više ne želim koristiti ubuntu i vratiti se na stari boot meni? To sve moram pitat prije instalacije
#38 |
Postovi: 582
#39 |
od LemilicE
Postovi: 4,712
Znači mora biti kao RAW, ne smije biti formatirano ili nešto? Tipa unalocated space?
#41 |
Lokacija: NA
Postovi: 2,620
#42 |
od LemilicE
Postovi: 4,712
#43 |
od LemilicE
Postovi: 4,712
Krenuo sam sa instalacijom i nigdje me ne pita na koju particiju, nego samo na koj disk i to mogu izabrat Entire disk ili manual, pa izaberem disk i on mi ga opet krene cijelog particionirat. Evo slike sa stanjem diskova iz Viste: Imam 2 diska u RAID0 i 1 normalan. Ja sam taj normalan particionirao i imam 40GB Unalocated space na koji sam htio instalirat ubuntu, ali neće kako ja želim. Ja bootam sa ubuntu cd-a, uđem u ubuntu i od tamo pokrenem instalaciju. Za vrijeme instalacije raid0 mi prepozna kao 2 normalna diska, a ne kao raid, a u file manageru mi ih uopće ne nađe???? edit: Sad sam skužio da sam particionirao 1 od raid diskova.... idem probt ponovno
#44 |
Lokacija: NA
Postovi: 2,620
izgleda da cesh morati rucno particionirat trebat cesh 3 particije 1. mount point / 5 GB ext3 2. swap 512 MB - 2 GB swap (stavi onoliko koliko koristish u win) 3. mount point /home ostalo ext3 znaci prilikom particioniranja trebash podesiti velicinu, namjestiti mount point i odabrati file system i molim te slikaj sve promjene prilikom particioniranja i upload-aj |
#45 |
od LemilicE
Postovi: 4,712
Trenutno defragmentiram d disk jer nemam mjesta za particiju, tj. imam, ali kaže da nemam, pa nek mi posloži... Ne želim niš izgubit jer ću se ubit!!! Budem probao nekako
#46 | |
Vječni Student
Postovi: 316
Evo uputa kako maknuti GRUB s Vista DVD-om: Dakle, boot s DVD-a, onda na Repair, pa će počet skenirati da vidi koji sve sustavi postoje na disku. Kada završi kliknuti na neki prazan dio prozora (bitno je ne imati označen susatav koji je pronađen) pa Next. Na dnu se klikne na Command Prompt i tada se ukucaju dvije naredbe: bootrec.exe /fixboot bootrec.exe /fixmbr Postoje još dvije naredbe koje se izlistaju ako se ukuca "bootrec.exe". Zapravo je to ista stvar kao i s XP cd-om, ali su malo, recimo, zakomplicirali.... ![]()
#47 |
od LemilicE
Postovi: 4,712
Evo sranja... Našao sam neki disk od 40gb u ormaru i instalirao ubuntu na njega, i particionirao ga kako si rekao. Tokom instalacije sam imao neku opciju da instalira boot manager na hda0 i tako sam pustio i sada lijepo nemogu pristupiti d disku iz viste, jer mislim da je ubuntu hda0 stavio kao taj disk D jer raid niti ne vidi... Nemogu botat u ubuntu jer... Normalnim paljenjem računala mi ulazi u vistu, ako izaberem da mi boota sa 40gb diska, ništa se ne dešava, a ako stavim da boota sa tog D diska, GRUB baci neki error... Može pomoć kako da dođem do podataka na D disku??? Vista mi ga vidi, ali mi nudi da ga formatira??? edit: vista ga vidi kao RAW
Member Of the PC Ekspert 100+kg Demolition Squad ----------------------------- ReadTheFuckingManual Da, to sam ja u avataru!!! Grobnik ----> 1:37.759... ko od vas može brže??? Nemam više lema!!! Zadnje izmijenjeno od: LorD ClockaN. 23.10.2007. u 23:43. |
#49 | |
Postovi: 3,552
Gle, ovak, nemoj ni pokusati instalirati ubuntu na (pretpostavljam) soft raid, znaci ovaj na jefitnjaku kontroleru na ploci jer to nije podrzano tek tako. Za to ti bi trebao alternate CD i gomila prckanja... Kooliko sam skuzio ti raid imas na SATA diskovima? Njih bi ubuntu trebao vidjeti kao sda1 i sda2, a tvoj 40 GB bi se trebao pojaviti kao hda? Vjerojatno je nesto prilikom instalacije GRUB-a poslo po zlu. Da li si imao u BIOSu postavljen boot s tog diska prije instalacije ubuntua ili si prvo instalirao, a onda prebacio boot iz biosa? Nekak mi se cini da ti raspored diskova vise nije isti kao sto je bio kad si instalirao, tj. da GRUB sad drugacije "vidi" raspored diskova...just a wild guess ![]() Vista sigurno nece "procitati" particiju koja je formatirana na neki od linux filesystema (ext3 pretpostavljam). Imas nekih drivera za windowse s kojima mogu citati ext2/3 FS, npr. ovaj: http://www.fs-driver.org/ Ne znam da li radi na Visti, na XP-u radi odlicno. Ajde baci oko recimo ovdje: http://www.dedoimedo.com/computers/grub.html Imas tu neki easy i hard way kako GRUB vratiti. |
#50 |
od LemilicE
Postovi: 4,712
Grub baci error 21 Kao što rekoh. sve mi je kao prije. main boot mi je vista (raid0 na intelovom ich8r kontroleru), dok ploča boota stisnem F8 i digne mi se multiboot od biosa i izaberem da booda sa sada diska (160 gb) jer je njega ubuntu vidio kao pravog i tek onda mi počne očitavat grub, ali baci error. Ako stavim da mi boota sa 40gb diska (pata) na koji sam instalirao ubuntu, ništa od toga. ja bi trebao iskopčat 16gb disk, instalirat ubuntu na 40gb disk i onda uštekat 160gb nazad. Probat ću to, ali sada se trenutno bavim spašavanjem podataka sa RAW 160gb diska ![]()
#51 |
od LemilicE
Postovi: 4,712
Ovako, probao sm još par puta instalirati ubuntu. 40gb disk mi nađe kao sdd Ja ga particioniram i kao ext3 particija mi dođe broj 8 i ja mu pri kraju postavki za instalaciju izaberem da ne stavi boot manager na (hd0), nego na (sdd8) Probo sam na još par načina, ali jednostavno ne ide. Instalira se do 94% i kada treba poštelat grub, kže da ne može na sdd8. Probavao sam i sdd1 i samo sdd, ali nikako. ideje?
#52 |
Lokacija: NA
Postovi: 2,620
grub ne obiljezava diskove kao linux grub ima format hdX gdje X oznacava broj diska (PAZNJA diska, a ne particije) i pocinje brojat od 0 (hd0 je prvi disk) nadam se da ce te ovo pribliziti rijesenju |
#53 | |
Postovi: 3,552
Dobro ti DaNiJ3L veli, GRBU drugacije vodi diskove, trebao si mu reci da hoces na hd0 ![]() Preporuka: za eksperimentiranje istekaj one sata diskove na kojima imas RAID da greskom tamo ne naselis grub, mogao bi ostati bez polja ![]() |
#54 |
od LemilicE
Postovi: 4,712
Je, pa da ostanem bez polja nakon što ih uštekam, di mogu vidjet koji mi je to točno disk??? Oni su svi sda, sdb, sdc, a moj željeni disk je sdd, znači hd3 hd0 nije radilo kako treba jer je grub instalirao na sda Budem probao
#55 |
od LemilicE
Postovi: 4,712
EUREKA!!!! Uspio sam ono što sam htio.. Ovako, ja nisam htio zeznuti boot od viste, pa sam instalirao grub i ubuntu na hd0 (pogodio sam nekako da je to 40gb disk), sada mi se komp normalno boota u vistu bez da pita za ubuntu, nego ja ili poštelam da mi 40gb disk bude primary ili stiščem F8 pri bootanju, pa mi se digne boot menu od biosa i izaberem 40gb disk, ali onda mi grub baci error i ja lijepo editiram liniju da nije root (hd3,0), nego root (hd0,0) i sve radi jer kada poštelam u biosovom multiboot meniju da je 40gb disk za bootanje onda on više nije hd3, nego hd0 i sada šljaka. Kad želim uć u ubuntu, samo izaberem određeni disk, mrak!!!
#57 | |
Datum registracije: May 2005
Lokacija: .
Postovi: 875
blah evo mali problem... Citiraj:
help? |
#58 | |
Postovi: 3,552
Naveo si samo "paljenje racunala", a koji si OS podigao? Pretpostavljam da ih iz ubuntua ne vidis? Ako je tako, bootaj windowse da poprave NTFS koji nisu dobro odmountali, nakon toga prouci ovo: https://help.ubuntu.com/community/Mo...dowsPartitions Ubuntu inace ne zeli bas mountati NTFS particije koje nisu "clean", tj. windowsi nisu dobro napravili shutdown... |
