Lokacija: Jadranovo
Postovi: 27
PATA i SATA disk prioriteti kod instalacije WiNXP???
Pozdrav Zanima me zasto kod instalacije windowsa, kad imam ugraden na plocu ata i sata disk, ponudi mi kao boot c disk stari ATA disk. Jednostavno mogu ga iskljucit u biosu ali opet ce mi ga windowsi prepoznat, i oznacit ga kao C: Nema druge nego sam fizicki iskljucio, iscupao kabel kad sam instalirao windowse.I kasnije nakon instalacije nazad ga ukljucio. Sumnjam da ne postoji neko drugo rijesenje??? Ploca je KN9 i ima 1 ata i 6 sata prikljucaka??? |
Postovi: 12,613
1. Stavis u bios-u boot priority sata disk 2. Kod instalacije windowsa izaberes prvu particiju na sata disku i to je to.
#3 | |
Lokacija: Jadranovo
Postovi: 27
Ne bi rakao da je to to! Windowsi ce mi se instalirat na sata disk, ali boot fajlovi ce se instaliart na C. stari pata disk. Kad bi nakon toga izvadio vise ne bi mogao startat windose ![]() |
#4 | |
Postovi: 12,613
Administrator
Lokacija: Sesvete
Postovi: 15,963
Stvar je vjerojatno u instalacijskoj proceduri koja na starom ATA disku "vidi" boot fajlove od stare instalacije windowsa. E sad, ako mi kažeš da ti je taj ATA disk formatiran i čist, onda nemam što drugo da ti kažem nego da je to nemoguće ![]() |
#6 | |
Lokacija: Jadranovo
Postovi: 27
U ovom slucaju kad bi odabrao da mi se windowsi instaliraju na d: particiju na sata disk, nakon sto bi instalirao windowse, i kad bi poslije maknuo stari pata disk vise ne bi mogao startat windowse, vec bi ja mislim ispisalo onu poruku tipa " NTLDR missing ...". Zato mi se cini da u ovom slucaju nema drugog rijesenja nego iskopcat pata disk kod instalacije windowsa. I cudi me jos samo, sto nema nikakvog efekta opcija " Hard disk boot priority " u BIOSu, na kjojem sam uredno stavio SATA disk na prvo mjesto. Mogu samo jos reci da mi je na IDE stavljen PATA HDD kao master, a DVD drive kao slave + SATA disk na SATA1 konektor. To je to.... Pozdrav |
Administrator
Lokacija: Sesvete
Postovi: 15,963
Pa nema ti veze kako se koja particija zove. Možeš ti instalirati windowse na Y particiju, pa kasnije s npr. partition magicom prekrojiti oznake particija kako želiš. Ako je sve ostalo OK, neće ti izbaciti grešku kada otpojiš disk...uostalom, to možeš i probati. AKo ti se i desi, vratiš disk nazad i nas tu uvjeriš da nešto drugi ne štima. |
Datum registracije: Oct 2001
Lokacija: Vinkovci
Postovi: 5,231
to je abit ploca, ne? nema tu neke pomoci, win ce ti se instalirati gdje ti hoces ali ce bootsector uvijek otici na pata disk. namjestaj ti po biosu koliko hoces. zasto i kako ne znam ali znam da pomoci nema. volio bi da mi netko pokaze da nisam u pravu. kada sam uzeo ovu plocu ima sam jedan sata i jedan manji pata unutra. win su bili na sata, ako sam kojim slucajem maknio onaj pata ne bi se bootali bez ubacivanja CDa od win unutra i kroz recovery console fixboot (ili fixmbr, ne sjecam se vise). isto tako ako instaliram win bez tog pata pa ga dodam opet trazi po njemu bootsector i ako ga ne nadje komp se rpavi blesav i bleji u mene. doslo mi je da ga razbijem dok je sve jos novo bilo. na kraju sam se rjesio tog pata diska, ionako je bio prastar a zahvaljujuci glupavom trzistu diskova dobio sam za njega gotovo pa potpuno dovoljno za novi sata disk. |
Postovi: 248
Kao prvo nisam nasao sluzbenu potvrdu ovoga ali iz mog iskustva winxp (i vista uz manje modifikacije) inicijalno mapiraju particije ovako primary na prvom kanalu (IDE1), primary na drugom (IDE2) --ako ga ima, primary na 3 (SATA1) itd pa onda extended particije (odnosno logical drives) na prvom, drugom itd i tako im dodjeljuju slova. Znaci jednostavno ide po "prioritetu" i to je kraj price. Pao mi je jedan komplicirani workaround na pamet ali ionak vjerojatno nebi radio. Kad vec toliko cesto vadis disk onda pri reinstalaciji jednostavno iskopcaj disk i nema problema. Ne reinstaliras valjda win svaka 3 dana (ako da, toplo preporucam neki drive imaging tool). |
#11 | |
Lokacija: Jadranovo
Postovi: 27
![]() Jedino tako mozes za***at problem.Ne znam zasto ta abit kn9 ploca gura uvijek stari PATA disk na prvo mjesto. Po meni na to bi trebala utjecat opcija iz BIOSA " Hard disk boot priority ", ali to nema nikakvog efekta. Mozda isprave u nekom od slijedecih firmware biosa. Ako se to desava samo na ABIT-u, mislim onda zbilja jadno...Izgleda da su mislili koji ce " seljak ", stavljat stari pata disk na tu plocu. To je eventualno jedan IDE za stare opticke uredaje, dvd, cd. ![]() U svakom slucaju, nije neki problem, ali malo me iritira.. Hvala na vasim iskustvima, sugestijama.. Pozdrav |
#12 | |
Laughing Man
Postovi: 3,040
Tja, nije samo abit s tim problemia. Identična stvar se meni desila na mojoj gigabaytici na kompu iz siga (nisam još dodao novi sata disk). Uporno je tražio zapisat neke stvari na stari ata disk, sve dok ga nisam iskopčao...
Administrator
Lokacija: Sesvete
Postovi: 15,963
Mrak, sad ste me stvarno uvjerili ![]() ![]() Jel netko probao pisati support-u i tražiti barem objašnjenje? Mislim, nema mi nikakve logike da su to pametnjakovići napravili namjerno, vjerojatno je onda nekakva greška. ![]() |
Pink Floyd fan
Lokacija: Santa Clara, CA
Postovi: 5,536
Evo da se i ja ubacim. Kad sam instalirao Vistu, isključio sam sve ostale diskove upravo zbog ovoga. Naime, kad sam samo u BIOSu stavio na none, instalacija i općenito Win (i Vista i XP) su prepoznavali taj disk!? Također sam jednom smrdao Vistu i išao je oporavljati sa njenim instalacijskim DVD-om, napravila je boot sector na disku gdje su WinXP. Onda sam to ručno popravljao. Ispada da bez obzira na stavke u BIOSu OS i dalje vidi diskove.
#15 | ||
Postovi: 4,888
U principu da. Vidjeh par takvih slucajeva. Citiraj:
![]() Citiraj:
Igor Batinic Zadnje izmijenjeno od: domy_os. 23.10.2007. u 16:21. |
#17 |
Postovi: 4,888
Ne. BIOS nema utjecaja na HAL, a isto tako BIOS nekad nema utjecaja na ostale komponente u racunalu koje nisu direktno vezane na samu mamaplocu. Recimo, SCSI kontroleri, HBA adapteri i slicno. To zna jako zakomplicirati pricu, no s druge strane omogucuje druge stvari (remote boot, boot from SAN i slicno).
Igor Batinic |
#19 |
Lokacija: Sk
Postovi: 275
