|  22.10.2007., 13:27 | #1 |
| User Registered Datum registracije: Sep 2007 Lokacija: europe
					Postovi: 229
				Athlon 64 X2 6400+ Black Edition - savjeti za overclock
			 eto kupih povoljno prije par dana proc i naravno prezadovoljan sam  ali samo kad radi na default taktu, sve kad i pokušam malo clockat smrzava mi se proc u 3dMarku malo me to i počelo izluđivat pa me zanima kaj radim krivo jel čudno mi je da ga ne mogu dignuti više a da mi ne prolazi test na 3dmarku, vidjeh po nekim forumima da normalno ide na 3,5 GHz a uz bolje hlađenje i do 4,0 ukratko voltaže nisam dirao za overclock a ostatak konfe mi je kao i svima ispod nicka isto tak i grafiča mi neće ići dalje od 800/1000 i to me izluđuje pa ako ima kakv savjet i za overclock nje bio bih zahvalan ovo što mislim neće ići dalje znači da ne prolazi 3dmark priznajem novi sam u overclocku ali imam dosta jaki komp pa me izluđuje kaj imam tako mali score u 3dmarku a pogotovo kaj mi je cpu score tako slab??? hvala na savjetima unaprijed  EDIT evo slika cpu i gpu-z  a evo i najjači score u 3dmarku sa grafom na 800/1000
				__________________   |
|  22.10.2007., 13:36 | #2 |
| ------- Datum registracije: Aug 2005 Lokacija: -
					Postovi: 7,568
				 | Ne znam kaj te tu ima izluđivati kad te bodove tak i tak nemreš kod teta u Konzumu zamijeniti za kutiju Domaćica i pakiranje Bronhija. Imal ti ovakav ili onakav 3DMark rezultat čisto svejedno, ali ako imaš viška vremena fino pročitaj ovu temu. Onda malo pričekaš da se neko javi s preporukama koje "tri" opcije u BIOSu trebaš podesiti za bolji 3DMark rezultat. Topla preporuka je da odma osiguraš Scwartzwald tortu ili bar par šnita Ledenog Vjetra, tak da se Vuco ne muči zabadava s objašnjavanjem HTT, HT Link i množitelj peripetija. |
|  22.10.2007., 13:41 | #3 |
					Postovi: 229
				 | pročitao sam ja tu temu nije poanta da ja ne znam kako podesiti stvaru u biosu nego u tome da mi se komp smrzne kad ga dignem za mizernih 200 MHz u 3dmarku..... i tražio sam savjete a ne kritike
|  22.10.2007., 13:47 | #4 |
					Postovi: 7,568
				 | Moj savjet ja da sve ostaviš kak je, jer ti kompjuter dovoljno jak za sve kaj ti treba.   U suprotnome pričekaš da krenu preporuke i pitanja: "digni voltažu, testiraj s StressPrime, koje su postavke u BIOSu, koji stepping, kakvo hlađenje, stavi novu pastu" i tome slično. Pa kad se fino dogovorite i sclockate, svi sretni i zadovoljni - ponajviše ti. |
|  22.10.2007., 13:53 | #5 |
					Postovi: 229
				 | ma znam ja sve to ja sam prezadovoljan sa kompom ali.......  znaš ono pa zakaj je ovo ovako a zakaj nije onako recimo ne razumijem zašto mi je cpu score u 3dmarku samo 2400 a drugima je sa skoro sličnim procom barem po taktu i duplo veći takve stvari me izluđuju ono ne totalno ali smetaju, kužiš kaj hoću reći isto tako nije mi jasno zašto neki dižu svoju grafu više od moje itd. milion pitanja na koje bi htio znati odgovore
|  22.10.2007., 14:33 | #6 |
| Moderator Datum registracije: Apr 2005 Lokacija: Vancouver, BC // Zabreg, Maximir
					Postovi: 12,425
				 | pa to je skroz OK score za dvojezgraša...normalno da nećeš imat isti score ko netko sa Core2Quad procesorom a i 6400+ je ionako do jaja navijen pa se nemoj čuditi što neće više btw ne znam koliko ti se isplatilo dat toliko para zua njega, bolje da si uzeo 4000+ pa ga digao (ako si već išao na AM2)
				__________________ ''Of all the things I've lost I miss my mind the most'' Mark Twain |
|  22.10.2007., 14:49 | #8 | |
					Postovi: 229
				 | Citiraj:
 znam da je ona navijen ali da može ići i više od toga isto tako znam jedino ne znam kako ga točno nabrijem do krajnjih granica znam da je quad quad ali trebao bi ipak malo više punata dobit u cpu testu ovo je nekak premalo, barem mislim da je ali i da je opet bi trebao dati više ak ga clocknem a to još nažalost nisam uspio mislim barem ne da izdrži 3dmark
				__________________   | |
|  22.10.2007., 14:50 | #9 | |
					Postovi: 12,425
				 | misliš ovak nekaj  Citiraj:
 taj proc dela na 3,2GHz a sa 3,2 na 3,4 je puno za već tvornički izmrcvarenu jezgru
				__________________ ''Of all the things I've lost I miss my mind the most'' Mark Twain | |
|  22.10.2007., 14:53 | #10 |
| Moderator Datum registracije: Nov 2003 Lokacija: Zagreb
					Postovi: 10,805
				 | taj mi ugly     |
|  22.10.2007., 15:46 | #11 |
| PizzoZder Datum registracije: Jan 2003 Lokacija: Umag
					Postovi: 12,613
				__________________ Prodajem kucu na klizistu.. Nije puno presla..... Member Of PC Ekspert 100+kg Demolition Squad NAJNOVIJE = Povoljno RAM..http://www.downloadmoreram.com/... tor i AMD kupili.... NOVO! Prodajem visokokvalitetni tropleteni hardverski konac za fixiranje coolera |
|  22.10.2007., 15:51 | #13 |
					Postovi: 12,425
|  22.10.2007., 17:03 | #14 | |
					Postovi: 229
				 | Citiraj:
 pa htio bi koliko got može a ja nisam našao niti jedan stabilni takt uostalom pa to je limited serija koja i jest otključana baš za full overclock a do tih podataka da su normalni za taj proc si saznao gdje???
|  22.10.2007., 17:13 | #16 | |
					Postovi: 12,425
				 | Citiraj:
  koliko vidim ekipa zna izvuć prosječno oko 3,4-3,5GHz zašto ti ne možeš...možda zbog ploče ili jednostavno ne znaš ili si jednostavno pokupio šljuka primjerak možda tvoj traži više napona... onak ima milijun razloga google sve zna btv jedan E6600 na 3GHz ima oko 2660 bodova tak da tvojih 24xx nije malo u biti evo ti review http://www.amdzone.com/modules.php?o...tid=316&page=1 koliko ja vidim lik je dobio 2479 bodova u CPU testu ja fakat ne znam di si ti vidio da su dobivali i po dva puta više sa istim procesorima na istom taktu kako si bio naveo ranije btw imaš opcije Edit i multyquote...ne moraš duplo postat
|  22.10.2007., 17:28 | #17 |
					Postovi: 229
				 | znam vidio sam taj review ali vidio sam i dosta drugih nažalost nigdje nisam vidio kako točno postavit voltažu i ostale stvari pa me to zanima nisam rakao da su sa istim procom dobili jače rezultate nego da su sa procom na istom taktu dobili jače rezultate....... znam za multi quote pa tvoj je post jedan od njih...... doup ali htio sam izdvojit ove koji postaju da bi sebi valjda nabijali postove ili nemaju kaj pametno za reći pa pišu gluposti.....
|  22.10.2007., 17:36 | #18 |
					Postovi: 12,425
				 | gle ti imaš AMD X2 6400+ na 3,2GHz i oni imaju oko 2400-2500 bodova u 06 E6600 na tom taktu ima više, Q6600 ima još više...ali to nema apsolutno nikakve veze a što se tiće napona i sličnih stvari to moraš sam vidjeti/probati jer ne postoje dva identična procesora. Ako neki setup super radi kod osobe X tebi će možda taj setup biti loš i nestabilan dakle ako se želiš zahebavat pročitaj post od Vuce i kreni se igrat, a ako nećeš onda ostavi tako. ono što smo nadam se riješili jest da tvoj CPU score nije loš nego normalan za taj CPU na tom taktu
				__________________ ''Of all the things I've lost I miss my mind the most'' Mark Twain Zadnje izmijenjeno od: Wolverine. 22.10.2007. u 18:04. |
|  22.10.2007., 18:01 | #19 |
| Premium Datum registracije: Dec 2006 Lokacija: Ri
					Postovi: 300
				 | Rezultat je odlican za takvu konfu. Ako ti je do igranja svaka igra trenutno na trzistu mora raditi na "high". Druga cinjenica je da si mogao kupiti Brisbane 3600+ ili 4000+ i dici ga na istu tu frekvu (cak i s nizim naponom). Zakljucak je da se ne isplati kupovati hi-end AMD procesore za te novce. C2D je puno bolji proc, matematicki usavrsen, prava "masina za mljevenje" podataka (kome treba). |
|  23.10.2007., 01:42 | #20 | |
					Postovi: 229
				 | Citiraj:
  iskreno ni neda mi se baš toliko zamarat, to je više neka znatiželja da vidim koliko se uoće može clockat, zato i jesam otvorio topik da vidim možda mi neko olakša sve to....
|  23.10.2007., 01:53 | #21 |
| Moderator Datum registracije: Dec 2004 Lokacija: Zagreb, Tresnjevka
					Postovi: 9,505
				 | Ja se iskreno nadam da CPU-Z laže i da ti ne držiš tog 6400+ na 1.7V pri prokletoj defolt frekvi. Ionako ima TPD od prevelikih 125W, a ti si mu napucao još 0.3V i iskreno ne bih se čudio da se proc pregrijava/umire. |
|  23.10.2007., 02:18 | #22 | |
					Postovi: 229
				 | Citiraj:
 to sam i htio isto pitat ali zaboravio u biosu mi je na 1,4 kako i pokazuje ova slika od abit-ovog u Guru-a
|  23.10.2007., 02:44 | #24 | |
					Postovi: 229
				 | Citiraj:
 a za ostalo evo everest report   edit: vraga je load to je u idle-u , i to zaboravih priupitat trenutno imam ZALMAN, CNPS 9700 NT i trebam neki očito bolji cooler pa imaš kakav prijedlog? evo everest report na stress testu
				__________________   Zadnje izmijenjeno od: thedman. 23.10.2007. u 03:02. | |
|  23.10.2007., 20:50 | #26 |
					Postovi: 12,613
				 | Mislim da ti ne laze. Taj proc se izgleda grije ko svinja, a zalmani se nisu bas u testovima pokazali na 2/4 jezgrenim procevima. Ako imas mogucnost uzet nesto kao Sonic, BigTyphoon,  neki od Scythe coolera....
|  23.10.2007., 23:53 | #27 |
					Postovi: 229
				 | ma nisam ja rekao da mi laže za temperaturu nego za voltažu  read people read  al svejedno znam da mi treba bolji cooler i uskoro ga nabavljam još tražim mister savršenog za vrući proc,koji se kako kažeš nino fakat jako grije ali radi savršeno baš kako bi i trebao osim u 3dmarku  i kaj ima ko onda kakav savjet za taj proc i grafičku ili????
