		#31 |
				Lokacija: Zagreb ( Šibenik )
					Postovi: 5,458
		 ne znam na koju foru si najjeftiniji ddr400 na tržištu stabilno potjerao na 470mhz sa takvim latencijama..ali dobro..svatko svoje priča..mogu i ja reći da sam kingmaxe 500 držao na 550 čitavih 10 sekundi dok mi nije grunuo komp i restartao se sam od sebe 2 puta.. imam nforce3 ploču gigabyte..koja itekako dozvoljava clockanje pa ovaj moj transcend ram upravo kupljen,isto cl3 kao i kingmax chipovi...samsung..ne ide ni 10mhz preko 400..da se ne sruši sys..ide max na 400,2.5-3-3-7..to je ono..max..za 1gb module..bar ove.. 2.5-3-3-6 na 470mhz ne idu neki corsairi 400..stabilno..a ne kingmaxi.. ja mu ne bi savjetovao clockanje..to je noobie forsanje a efektivni dobitak je možda 10 posto..  |
		#32 |
					Postovi: 1,450
		 iam i jednu pločicu od 433mhz 2.5-3-3-7 i max što ide je 466mhz 2.5-3-3-6. sreća ![]()  |
		#33 | |
					Postovi: 3,074
 Zašto?Svi smo mi nekad bili noobovi glede overclockinga.Samo nek stavi najmanji djelitelj koji može naći i nek tera htt prema gore.Kad ga uspije natjerati na 300,na najnižem djelitelju (barem kod mene) mema će biti na 193mhz ako se ne varam? ***iga,bolje nek nauči na procu od 200kn,pa i ako ga skuri,lako (relativno) ga zamijeni.  |
		#34 | |
			 Does youer dewg byte?
					Postovi: 1,945
 Mogu potvrdit priču od čovjeka. Isto imam KM DDR400 module i išli su do 235MHz (*2) bez ikakvih problema. Počeli su gnjaviti na 240MHz. Da se razumijemo,tajming je bio 2.5-4-4-9, djelitelja nije bilo, memorija ima heatspreadere i još ju hladi Zalman sa proca. Al uglavnom, nije glupost, i moguće je.
		#35 |
					Postovi: 3
		 [quote=Bravo;794777]krenimo redom, memoriju nećemo puno overclockirat u ovom slućaju: 1.1 HT Frequency ratio odmah staviti na 4 ili 800mhz 1.2 CPU Ferquency (fsb) dignuti za 20mhz (znaći sa 200 na 220) 1.3 CPU/DDR Clock Ratio postaviti na 2:1 1.4.spremiti postavke i saćekati kad se digne sistem, a zatim resetirati i ponovno ući u BIOS cut ... Vec kod ovog prvog koraka nakon spremanja postavki i reboota, zapne kod ucitavanja te se sistem ponovno sam reboota, udje u windowse ali brzinu ne promijeni vec override-a sve i ostavi po defaultu iako je u biosu ostalo sacuvano kako sam u ovom prvom koraku po naputku ucinio :-(  |
		#37 | |
					Postovi: 1,450
 povećaj mu malo napon na 1.45V možda se procesor pregrijava, trebao bi ubacit bolje hlađenje, ali za početak otvori stranicu od kućišta pa bi temperature trebale biti manje.. provjeri temperaturu proca ovim programom Core Temp 0.94  |
		#38 | |
					Postovi: 3
 Evo dopusta mi dizanje za po 1 Mhz .... Reci mi molim te da sad kako budem dizao po 1 Mhz, na kojem koraku da podignem voltazu na 1,45v i kako da sa tim po 1 mhz podizem HT frequency ratio i K8 CPU clock ratio ?  |
		#39 |
					Postovi: 3,074
		 HT ratio podešavaš da ti uvijek bude ~1000mhz.Cpu clock ratio ostavi na 9x.Ne dižeš voltažu dok ti ne počne rušit prime,occt,puper pi ili čime već testiraš stabilnost..  |
		#40 |
				Lokacija: Zagreb, Tresnjevka
					Postovi: 9,505
		 HT frequency, kako je Žile već rekao, mora biti oko 1000Mhz. Može on i više, ali onda puno gubiš na stabilnosti, a na brzini ne dobivaš ništa. Tako da, sa njegovim množiteljem (od HT linka, a postoje množitelji 5x/4x/3x/2x ili će ti u BIOS-u to biti kao opcije 1000/800/600/400) reguliraš HT frekvu, koja raste podizanjem HTT-a. Zadnje izmijenjeno od: Vuco. 24.08.2007. u 19:40. Razlog: Žile je već rekao za napon pa da se ne ponavljam  |
		#41 |
					Postovi: 1,450
		 kako je rečeno... HT treba bti od 800-1000mhz (meni radi na 1140mhz i nisam primjetio nestabilnosti) kad dođeš s FSB-om do 267-270 staviš HT na 3.  |
		#43 |
					Postovi: 9,505
		#44 |
				Lokacija: livno
					Postovi: 1,065
		#45 | |
					Postovi: 9,505
 Sam postupak je kriv, jer se tako ne OC-a. Ak već oće naučiti, neka nauči pošteno, tako da zna svaki komp OC-at, sada i za 10 godina...  |
		#46 | |
				Lokacija: livno
					Postovi: 1,065
 ok.ok evo ovako sam ja iso. stavio proc na 2,2GHz i testiro. proso test. stavio na 2,3GHz i bio je nestabilan. poveco voltazu za 0,25V i proso test. idem na 2,4GHz stavio na 1,450V prosto test. i sad evo clockam na 2,5GHz. rami su stavljeni na 133MHz jer sam imo problema kad sam stavio na 166MHz jer kad sam clocko proc na 2,3GHz radilo je dobro. a kad sam tio stavit proc na 2,4GHz i nije se tio dic. vidim sad da je do rama. ram nece da predje 200MHz.  |
		#47 |
					Postovi: 9,505
		 Fora ti je u tome da ne pumpaš napon, ako nije potrebno. Diži HTT (FSB) koliko ide na određenom naponu. Napon se ne diže dok nije nestabilno. Sam odredi do kojeg napona želiš ići, ali ovisno o cooleru, ja osobno ne bih išao preko 1.5V. Od Winchestera i ne možeš previše očekivat, a kod dizanja HTT-a pazi samo na takt memorije i HT linka (za kojeg već vidim da si ga spustio na 3x što je ok).  |
		#48 |
				Lokacija: VARAŽDIN
					Postovi: 31
		 A su možda kakve šanse da ja to kloknem bar na 2600 MHz   ? |
		#49 |
				Lokacija: livno
					Postovi: 1,065
		 sve ti ovisi o procu kakav je. mozda opce nece preko 2,3GHz. a mozda moze cak i na 2,9GHz. to nemozes znat bez probanja. pa ajde sad fps povecavaj sve dok ti komp bude nestabilan. i kad bude nestabilan povecaj napon. ali pazi da neprelazi 1,5 -1,6. i ram ti nek radi oko 200MHz.  |
		#50 |
				Lokacija: VARAŽDIN
					Postovi: 31
		 nejde probal sam 1.5V i 250 i nejde a dobro mi je ovo 2.2 GHz  |
		#52 |
				Lokacija: VARAŽDIN
					Postovi: 31
		 ne DDR mi je na +2  |
		#53 |
				Lokacija: livno
					Postovi: 1,065
		 stavis rame na 166MHz. i kad si ga sad clocko na 2,2GHz znaci radit ce ti na 200MHz. probaj stavit rame na 133MHz i onda ic na 2,6Ghz. onda ce ti rami radit na 190mhz ili idi do 2,7GHz pa da ti radne na 200MHz. za rame bi bilo dobro da rade na 200MHz.  |
		#54 |
					Postovi: 12,427
		 To je Winchester...velika većina njih ide na max 2,4GHz i to je to sa naponom nemoj ići preko 1,55V ili preko 1,45V ako imaš stock cooler daje to E3 Venice onda bi bez bada išao na 2,6GHz ali Winchester dosta teško P.S. OC nije nekaj kaj se napravi za 1 dan...to se radi danima (pogotovo ako si početnik) i kada već tražite ovakvu vrstu pomoći onda dajte i vi nama olakšajte pa navedite komponente koje su u igri (koja ploča, RAM, napajanje, kakvo je hlađenje, itd.)
	''Of all the things I've lost I miss my mind the most'' Mark Twain  |
		#55 | |
				Lokacija: livno
					Postovi: 1,065
 slazem se. evo baas mi jer rodjak clocko e3 3000+ na 2,4Ghz bez probema. voltaza 1,40V.i testior ga je i stabilan je.  |
		#58 |
			 Super Moderators
			Datum registracije: May 2002
					Postovi: 17,485
		 Dva puta CPU-Z po 133 i za desert ss od 300 kila...sad je user Crysis ostao bez tri posta ![]() Kad mu je već tako teško stavljati kao i svi ostali slike u thumbnails...
		#59 |
				Lokacija: VARAŽDIN
					Postovi: 31
		 sorry ekipa di je taj thmub nisam mogel taj gumb najti  |
