In the lab...
Postovi: 929
Dobio sam jednu matičnu ploču na poklon ali s jednim malim problemom: oštećena su ova dva mala komadića na slici ![]() Rekao mi je prijatelj da ako se to zalemi, možda bi moglo i raditi jer inače je ploča ispravna, a dobro bi mi došla za sestrino računalo koje slažem. Pa eto ako ima koja dobra duša koja ima iskustva u lemiteljskim vodama a ima finu lemilicu molio bih da pomogne spasiti dan, a zauzvrat donosim kao naknadu pivu, ćevape, pizzu ili nešto slično po vašem izboru Inače, ploča je socket A pa ako lemitelj slučajno ima neki procesor viška tog tipa, možemo odmah i isprobati da li radi (hladnjak i memoriju imam ja).
** AMD FX-4300 @ 3.8 Ghz ** Asrock 990FX Deluxe 3 **16 GB G-Skill 1600Mhz ** Intel 545s 500 GB + 2xWD 1 TB ** MSI GTX 660 2GB ** DVD-RW LG H42N ** Corsair HX620 ** Logitech MX Master 2S ** Dell U2414 **SAMA Vulture Zadnje izmijenjeno od: Babaloo. 16.10.2007. u 18:19. |
Adrenaline junkie
Lokacija: Doboj - Banja Luka
Postovi: 3,593
Potrazi u člancima kako se to popravlja. Ima opisan isti slucaj kao sto ti imas samo sto nije u pitanju maticna ploca nego graficka kartica i to X700Pro ako se ne varam. Tamo je radjeno sa tecnim srebrom i jako je fino uradjeno. Lemljnjem tesko da ces uspjeti to napraviti da radi kako treba. EDIT: Tek sad vidim da sam se za***o. Vidio sam na thumbu neke zute linije pa sam mislio da su to ostecenja, ali tebi su izgleda podrobljeni ovi elementi kraj kojih pise L1, L2 i L3. Right?
Lenovo ThinkPad W530 - Core i7 3840QM, 32 GB RAM, SSD Samsung 512 GB, nVidia Quadro K1000M 2 GB, 15.6" 1920x1080 IPS, baterija 9 ćelija |
In the lab...
Postovi: 929
** AMD FX-4300 @ 3.8 Ghz ** Asrock 990FX Deluxe 3 **16 GB G-Skill 1600Mhz ** Intel 545s 500 GB + 2xWD 1 TB ** MSI GTX 660 2GB ** DVD-RW LG H42N ** Corsair HX620 ** Logitech MX Master 2S ** Dell U2414 **SAMA Vulture |
od LemilicE
Lokacija: Veli Lošinj
Postovi: 4,712
Ako su sačuvani metal padovi n a njihovim krajevima, onda možeš bez problema to zalemiti. Samo ti treba isti otpornik, a ne znam kako ćeš to saznati točno koji ti treba... Možda izmjeriti otpor nekog susjednog identične boje. Ja sam to lemio i šljaka...
Adrenaline junkie
Postovi: 3,593
Bas kako lord kaze. Ako su oni krajevi ostali na mjestu onda se moze zalemiti. Samo clockane ne kontam ja tebe bas najbolje. Znam da se otpornici (oni koji nisu SMD) oznacavaju bojama, ali ni na jednom od ovih SMD nisam vidio boje na bilo kojoj PC komponenti do sada. SMD otpornici bi se trebali oznacavati trocifrenim ili cetvorocifrenim brojevima, ali posto su ovi smrskani tesko da ce biti moguce ocitavanje brojeva. Ajde babaloo ako ti nije tesko navedi tacan model maticne ploce, pa ako se nadje neko sa istim modelom da moze izmjeriti otpornost, pa da ne pogadjas vrijednosti.
Lenovo ThinkPad W530 - Core i7 3840QM, 32 GB RAM, SSD Samsung 512 GB, nVidia Quadro K1000M 2 GB, 15.6" 1920x1080 IPS, baterija 9 ćelija Zadnje izmijenjeno od: Milentije. 16.10.2007. u 21:09. |
Postovi: 12,613
Cisto sumnjam da ce to radit i nakon lemljenja. Tko zna sto je uzrok pregaranja tih otpornika...
#7 | |
Premium moderator
Postovi: 4,600
![]() Ako su okrhnuti, onda možda i bude nekim čudnom, ako uspiješ naći ili dobiti podatke o tim otpornicima (ili kondićima). BTW reci koji je točno model matične u pitanju?
__________________ |
Adrenaline junkie
Postovi: 3,593
Postovi: 12,613
Ma znam. Ali osobno nebi isprobavao jer postoji i mogucnost da ode nes drugo, mema ili grafa npr. Entuzijasti uvijek postoje. A mozda i prodje ok, nek proba, btw nije rekao koja mb?
Lokacija: hrvatska
Postovi: 46
malo jace lemilo (kapni lemo preko cjelog elementa) i skidaj te smd otporninke i s druge ploce nadi iste. mozes po oznaci 100 200 a mos i ometrom ... nista od krpanja starog! |
#11 | |
In the lab...
Postovi: 929
Jedino što se ja ne bih upuštao u to lemljenje, nemam iskustva i radije bi to prepustio nekome tko se već bavio s tim.
** AMD FX-4300 @ 3.8 Ghz ** Asrock 990FX Deluxe 3 **16 GB G-Skill 1600Mhz ** Intel 545s 500 GB + 2xWD 1 TB ** MSI GTX 660 2GB ** DVD-RW LG H42N ** Corsair HX620 ** Logitech MX Master 2S ** Dell U2414 **SAMA Vulture Zadnje izmijenjeno od: Babaloo. 16.10.2007. u 21:45. |
nautic expert
Lokacija: Rijeka-Opatija, negdje između
Postovi: 1,386
to nisu otpornici, nego zavojnice. ako služe za filtriranje napona, ploča bi trebala raditi ako ih jednostavno premostiš, tj. kratko spojiš točku prije i poslije zavojnice. da li ploča radi bez popravka? trebalo bi je isprobati, moguće da i nisu toliko bitne te prigušnice... |
#13 | ||
Adrenaline junkie
Postovi: 3,593
![]() Citiraj:
Inace takvih elemenata mozes naći u chipoteci (ne znam da li ima u rijeci). Jedino sto jos treba utvrditi da li je to otpornik ili kondenzator. Ova oznaka L sto stoji pored je inace oznaka ze zavojnicu tako da... Sacekaj da ti se neko javi, a ti sad malo cesce gledaj "Moj komp" kod ostalih forumasa, mozda naletis na nekoga sa takvom plocom ko bi mogao sa sigurnoscu reci koja je to komponenta i koje karakteristike ima. EDIT: Sad tek vidim sta je kolega iznad mene napisao. Ipak ne bih kratko spajao te dvije tacke jer ti elemnti nisu tu bez razloga. EDIT2: Babaloo mozes li slikati citavu plocu i onda na toj slici zaokruziti mjesto na kojem se nalaze ovi elemnti?
Type R
Postovi: 1,485
Mislim da ti s tim smd stvarčicima nevalja za***avat s običnim lemilom..Treba ti lemilica na vrući zrak..vrlo skupa ali neki pošten servis bi je trebao imati...
David linčujem Davida Finčera |
#15 | |
Adrenaline junkie
Postovi: 3,593
( u njegovoj se blizini, kao sto rece runner, mora nalaziti bar jedan servis koji ima takvu lemilicu, mada nije neophodna u ovom slucaju), a i nije toliko skupa, ja sam svoju platio 90KM (350kn).SMD elementi se mogu lemiti i obicnom lemilicom samo da ima jako tanak vrh i da imaju regulator temperature tako da se PCB ne pregrije i ne pocnu ovi vodovi odvajati.
Lenovo ThinkPad W530 - Core i7 3840QM, 32 GB RAM, SSD Samsung 512 GB, nVidia Quadro K1000M 2 GB, 15.6" 1920x1080 IPS, baterija 9 ćelija Zadnje izmijenjeno od: Milentije. 16.10.2007. u 22:25. |
#16 | |
Lokacija: hrvatska
Postovi: 46
ps ispravka mymoonu..filtriranje struje ne napona. |
#17 | ||
Adrenaline junkie
Postovi: 3,593
![]() Slazem se ovo za vrijednosti, samo mala ispravka. U grupi su L2, L3 i L4. L1 se vidi uz lijevu ivicu slike i po svemu sudeci pripada nekoj drugoj grupaciji. Hmm, kada se pogledaju oznake kondenzatora da se zakljuciti da je to sve ipak isti "kvart" (raspored kondenzatora 174,175,176 i 177). Uglavnom moj prijedlog je da se nadju karakteristike zavojnice L2 (cini mi se da je samo ona tu prezivjela) i da se to poksa naci u chipoteci ili nekoj slicnoj specijalizovanoj trgovini. Nakon toga odnese kod nekoga ko ce to fino zamjeniti. Nakon toga samo preostaje testiranje ploce. Citiraj:
Kako bilo da bilo neka uradio kao sto si napisao (da tacno utvrdi koja je komponenta), pa dalje sta bude.
Lenovo ThinkPad W530 - Core i7 3840QM, 32 GB RAM, SSD Samsung 512 GB, nVidia Quadro K1000M 2 GB, 15.6" 1920x1080 IPS, baterija 9 ćelija Zadnje izmijenjeno od: Milentije. 16.10.2007. u 22:46. |
#18 |
Click to Reset
Lokacija: Vz
Postovi: 103
Ovako, prvo što se trebaš zapitati, zašto su oštećeni, ako je mehaničko nikom ništa, ali ako je zbog neke druge prirode, npr. prevelike struje koja teče njim, onda.... no ali ako vodovi koji vode do smd komponente nisu promjenili boju (lak nad njima) onda nije struja, a i ne vjerujem da bi potekla tolika struja da tako prsne. Inače takav izgled uglavnom imaju otpronici, ali i kondenzatori od tantala/keramike, zavojnice nikad(zavojnica da odradi svoj posao mora imat određen profil i dimenzije, a ovo nema smisla). Problem ti je riješit super jednostavno i irelevantno koji je tip smd komponente, a to je da nađeš nekog sa istom pločom MSI K7N2 i po mogućnosti istom revizijom. Te uzmeš ommetar i izmjeriš otpor(na neispravnoj matičnoj) između svih slomljenih pad-ova i ako je otpor tipa beskonačno onda super jer si time zaključil da nema druge konekcije(tipa paralele koja se zatvara na nekom drugom mjestu, s tim da ommetar mora biti takvog tipa da na stezaljkama nema više od 0.6V ). Sad znaš da možeš bez problema izmjerit otpor na ispravnoj matičnoj i zapisati ga, te kupit takav tip. I ne moraš lemiti opet gore smd, uzmi običnu komponentu, lakše ćeš zalemit. Eh sad ako ideš mjerit otpor na ispravnoj pa ti izađe ~0ohma, onda je zavojnica(a nije), tada trebaš izmjerit L-induktivitet.(imaš istrumente ili ideš metodom mosta) A ako pokaže otpor opet beskonačno, e onda imaš kondenzator (keramika ili tantal) pa sad treba izmjerit C- kapacitet, opet instrumentom ili mostom. Ako je otpornik, a 95% da je, zagrij lemilicu na max,. bezo očisti glavu na spužvici, i brzim, ali preciznim potezom kad vidiš da je lem otopljen jednostavno skini ostatke, ili pumpicom, ako ide. Očisti malo to mjesto i stavi običan otpornik(ili šta već) kojeg si pripremio, smd najvjerojatnije nećeš niti uspjet nabavit. I to je to, sad ima tu puno varijabli, ako nešto pa onda ništa, tako da se pripremi. Najbolje bi bilo da nađeš istu takvu matičnu i da na tim SMD elementima piše 3 ili 4 znamenke, pa sim i gotovo. |
#19 |
Lokacija: hrvatska
Postovi: 46
vrijednost kondezatora i njegova uloga ovdje moji elektronicari je totalno ne vazna. ne znate vi sta je elektronika. vi ste kopaci. |
#21 | |
Type R
Postovi: 1,485
takva lemilica je 10-20 000 kn
#22 |
Click to Reset
Lokacija: Vz
Postovi: 103
#23 | |
nautic expert
Postovi: 1,386
http://tinyurl.com/35jasg http://tinyurl.com/3ykxts |
#25 | ||
Adrenaline junkie
Postovi: 3,593
![]() Citiraj:
#26 |
In the lab...
Postovi: 929
Ma to sad vidim i ja, nakon ove debate A i pol toga nisam skužio što bi trebalo napraviti ![]()
#27 | |
nautic expert
Postovi: 1,386
velika razlika je između te i lemne stanica na vrući zrak... @don: naravno da je popravak vjerovatno upitan, ali nije to uvijek bitno... ![]() |
#28 | |
Type R
Postovi: 1,485
#29 |
Lokacija: hrvatska
Postovi: 46
imas tih sms otprnika u starim konverterima (nosovima) od satelitskih.. nemoj stavljati obican otpornik jer ces izgulit vodove. kad bas oces jeftino...naj obicnije lemilo od 60w. pobrusi mu glavu da bude ravna kao odvijac. zagrij jako lemilo nasloni ga tako da odjednom dira oba strane otpornika i samo ga tisni. kad stavljas novi nasloni ga notkom ga pridrzi ili ga zaljepi... i samo dotakni lemove. spojeve mozes instrumentom provjeriti ako ne vjerujes u vizaualno. |
#30 |
Lokacija: hrvatska
Postovi: 46
da i izgasi iz mreze lemilo... radi naponskog potencijala.. |
