Postovi: 298
problem need help s478
danas ujutro upalim komp i nece mi dignut windovse probao sam hdd preko ladice i radi ..promjenio sam i napajanje nista .. maticna je asus p4pe .. soket je 845 to ne znam jel ima gdje jos za nabaviti jel znate nekog da prodaje takvu plocu ... e da i frend mi kaze da resetiram bios .. ali nisam siguran gdje se nalaze jumperi za to .. radi se o ploci ... http://images.tomshardware.com/2004/...d_845d_big.jpg u svakom slucaju .. šta da radim |
Postovi: 33,998
Izvadi bateriju pa si došao na isto kao da si napravio Clear CMOS. Jumperi za CCMOS se obično nalaze negdje u blizini same baterije. Što se tiče zamjene ploče, ja sam nedavno liku koji je imao Asus P4P800-E kupio Asrock P4i65G (http://www.links.hr/index.php?naziv=...kl=050.306.131) i radi sasvim ok. Ostatak konfe mu je bio: P4 2.8; 2x512Mb DDR400; 9600XT AGP; 80Gb SATA hard. Ne znam šta ti imaš da bih ti mogao preporučiti.
Postovi: 298
ja imam p4 2.0 2x 512 pc 3200 400 mhz hdd wd 160 gb pata gforce 4200 ti 128 mb(neki turbo model ) |
Postovi: 298
sad si kntam ako nema nigdje tog soketa da uzmem novi cpu i novu maticnu .. samo ne znam koji ce mi podrzavat ovu memoriju .. |
Postovi: 298
napravip reset biosa .. nista .. sve po starom .. s time da sad uopce nedaje znakove zivota .. na ekranu .. svi ventilatori se vrte .. |
Postovi: 298
Postovi: 33,998
Ne, tvoja ploča i procesor su s478 i ploča koju sam ti peporučio je s478, podržava agp i DDR400 memu. Dakle, sve što imaš možeš ubosti u ovu Asrock ploču. Na tebi je da odlučiš hoćeš li sve prodati i kupiti novu konfu ili nabaviti samo novu ploču. Te ploče je bilo i u Eurotrade-u za par kuna manje. Ako hoćeš ploču na koju ti ide tvoja grafa i mema, ali ne i proc tj. morao bi nabaviti neki s775 proc, onda preporučujum ovu http://www.adm.hr/product_info.php?c...oducts_id=3705
Ultrabitchinfast
Postovi: 880
mislim da ti imas i845 chipset, a socket ti je s.478. mislim da je to to.... probaj izvaditi bateriju van... i staviti unutra... ako nede, poloca ti je crkla, kaput...
Premium moderator
Postovi: 4,600
I molim te da ubuduće koristiš Edit kad hoćeš nešto dodati, umjesto da pišeš nove postove, a da ti netko prethodno nije odgovorio.
__________________ |
Postovi: 298
2 swarm .. frende .. nemoj se ljutit ali edit je zadnje na sta sam mislio .. lud ko batina je pre malo rec ..ali inace edit da .. 2 daytriper .. da u pravu si krivo sam napisao .. na kraju .. chipset je 845 .. a soket 478 2 coconut .. da dobro si rekao za asrock .. i vjerojatno ju idem ubost .. jedino sam gledao ovu drugu .. http://www.links.hr/index.php?option...kl=050.306.254 kao da je malo jaca .. misljenja ? |
Premium moderator
Postovi: 4,600
Nema ljutnje, ja samo upozoravam, to mi je posao ![]() Hmmm ova ploča ti nije neka sreća, doduše dobro je što ima garanciju, ali smatram da je puno bolje pričekati na tržnici neke matične sa 865PE chipsetom. Abit i Asus gledaj ![]() ![]()
Postovi: 298
ovaj komp mi treba za posao jucer!! ploce nisu nesto ali mi treba nesto pod hitno nemam sad vremena radit kemiju i preslagivat a novu konfu uzimam kad dodju 45nm proc (1q 2008 ) i hope ![]() ako zna netko da je negdje vidio oglas s 865PE chipsetom neka vice .. jer ovaj prob. moram rjesit odmah .. |
Postovi: 298
mm .. vidi ovo .. http://www.adm.hr/product_info.php?c...oducts_id=3606 jedino sto je G a ne PE .. jel zna netko koja je razlika ? |
Premium moderator
Postovi: 4,600
Ima integriranu grafiku. I slabije se da OCnut ako ti to što znači...
#16 |
Postovi: 298
oc mi nije bitan .. grafulju imam svoju .. oce se klat ako ustekam u agp ? |
#17 |
Postovi: 33,998
Dao si link u ADM (post #14) za istu ploču koju sam ti ja našao u Linksu gdje je dosta jeftinija. Link iz posta #10 je za ploču koja ima PCI-E, a ti imaš AGP grafiku!
#18 | |
Postovi: 298
ajde onda da te pitam ovako .. vjerojato si prekopao net kao sto to ja sad radim .. pada ne trazim bez veze .. gdje ima naj jaca 478 c 845 s agp ? i da to rjesim .. |
#20 |
Postovi: 33,998
Čovjek pametno zbori. Ploče sa s478 su iznimno rijetke u prodavaonicama i obično su neke Asrock mATX sa integriranim VGA koje mogu poslužiti za prvu ruku dok se ne skupi lova za nešto bolje, ali zaboravi nekakvo oc-anje s njima. Najbolji bi savjet bio da skupiš nešto love, prodaš to što imaš i nabaviš sve novo.
#21 |
Postovi: 298
ovako ... kupio sam http://www.links.hr/index.php?naziv=...kl=050.306.131 međutim .. nista .. isat prica kao i s starom maticnom ... bavim se mislju da je s mojom starom plocom u biti sve ok .. ne znam ... ona zelena lampica uredno svijetli a kad na jumperima napravim reset .. ne pali se .. sa jumperima normalno .. pali se .. ne znam .. koji su sipmptomi kad rikne procesor ? bavim se dosta renderiranjem .. ali cpu nije nikad clokan u biti nikad nista nije klokano ... nemam pojma sta da sad radim .. kupujem procesor .. jel ima ko p4 za posudit da probam ? sto se tice nove konfe ... kao sto rekoh .. cekam penija ...i neke postene grafulje koje ce bit dx 10 compatibilne mozda neka 89xx ali to je druga prica .. ovaj komp treba jos posluziti 3-4 mj i htio bih ga vratiti u zive .. |
#22 |
Administrator
Lokacija: Sesvete
Postovi: 15,963
Eh, ah. Prvo, preimenovao sam ti temu, nisam više mogao gledati socket 845 ![]() Drugo, moguće je da je proc riknuo, no nekako mi ne smrdi na to. A da ti to otfuraš sve skupa do Linksa ili nekog s dijelovima pa jedno po jedno unutra van? Ovako bez kristalnih kugli sumnjam da ti bude netko mogao pomoći... |
#23 |
Ultrabitchinfast
Postovi: 880
jesi sve ustekao dobro.. i onaj 4 pinski za procesor? ako da, onda napravi defoltni procedure. stavi samo jedna keks rama u prvi slot, izvadi sve kartice osim graficke, izvadi bateriju van na cc 2 minute, stavi ju natrag, i pokreni komp.
#25 |
Postovi: 298
e ovak .. maticna je ok .. problem je izgleda u vga.. izvadio sam vga i stavio drugu .. poceo je dizat win. .. ali pucaju .. znaci treba formatirat hdd .. nista sutra cu vratiti staru mbo i vidjet kako radi s drugom vga ... tako da ako netko hoce ovu asrock iz threda moze ju dobit uz 2 godine garancije .. 2 ozi da radi .. |
