#511 |
Postovi: 11,642
Jako lijepo ide proc, jel stabilan na toj brzini i koliko se grije u loadu? |
#514 |
aka Edo, aka Syncros
Postovi: 1,785
Ma šta bi mi bez tebe Vuco ![]() |
#515 |
Lokacija: ZG županija
Postovi: 509
može meni neko reć zašto nemogu dobit više od 13.390s, tj manje. koje latencije i koje taktove mi preporučujete i voltaže, i zašto mi neće ni butat iznad 3.85, dođe do onog but skrina i blok i restart. konfa u moj komp. jel možda problem što je štok kuler gore? mislim trebo bi se bar dignut pa bar na nekoliko sekundi. Isprika svima zbog neugodnosti, prvo po kuler pa ćemo se onda igrat Zadnje izmijenjeno od: 64VT. 06.09.2007. u 23:39. |
#517 |
Postovi: 577
na krivom mjestu pitaš ovdje idu samo reze otvori novi topik i podesi si sve na više pogotovo napone i diži iz windowsa sa clockgen ako ti neće botati i takt ti je puno bitniji od timingsa, znači što više digneš proc biće brže bar iz mog iskustva ![]() |
#518 |
Postovi: 1,785
Ne preporučam takve egzibicije sa stock kulerom, meni se moj kuri i pod Ninjom kamoli pod stok kulerom. Sa voltažom nemoj ići preko 1.55V, 1.6V max samo za screenshot. |
#519 | |
Strichek Moderator
Postovi: 9,347
žmnpp |
#520 |
Postovi: 11,642
Na SS- u se mora vidjeti brzina procesora i memorije. Btw ne kužim kako ti tako slabo ide proc, pa to treba ići s lakoćom na 3.6ghz. |
#521 |
Strichek Moderator
Postovi: 9,347
Lista updatana, TOP 10 updatan, pravila updatana. Ako neš ne valja nek mi se javi, ima par dobrih reza ali nema CPU-Z od meme i nažalost ne mogu stavit na listu, pa molim one koji imaju tako da isprave. Hvala svima koji su koristili Vucin template i olakšali mi posao. ![]() Sam izgled još treba dotjerat ali lako za to, sad je sve na mjestu osim ako negdje nisam pogriješio a nadam se da nisam. ![]()
žmnpp |
#523 |
Postovi: 583
evo i mene ..nista strasno E6300 3,5GHz 1,45V Ballistix 1GHz 2,2V 16,704 Sec http://valid.x86-secret.com/show_oc.php?id=249011 (na validation pise mnozitelj *6 a inace je *7 jer CPU-z krivo cita) |
#524 |
KozajeZakon.
Postovi: 303
@2821** SS, Valid -->
eto,template na djelu .Nije ni tako bzvz taj geil667,@2,25v ide preko 1050 4-4-4 ili 1100 5-5-5.edit:kombiniram (8*352>10*282) dakle postojim ![]() Orleans 3200+ - 2.000
ovca -29.968s --> @2821** SS, Valid eto,template na djelu .Nije ni tako bzvz taj geil667,@2,25v ide preko 1050 4-4-4 ili 1100 5-5-5.edit:kombiniram (8*352>10*282) dakle postojim ![]() Zadnje izmijenjeno od: Ovca. 03.10.2007. u 15:06. Razlog: pola sec. |
#525 |
Datum registracije: Aug 2003
Lokacija: sl. brod
Postovi: 1,327
stigao q6600 i počeo sam ga voziti , popravio sam malo
[IMG=http://www.imagesforme.com/thumbs/7700Snap3.jpg] http://valid.x86-secret.com/show_oc.php?id=251589 Q6600 - 2400 vex - 12.344 --> @ 4141mhz ** SS, Valid Zadnje izmijenjeno od: vex. 09.10.2007. u 10:19. |
#528 |
Lokacija: Slo
Postovi: 196
vex: napone imaš za SS i ne za vodu. Još jednom vidite da su ovi procesori jako dobri i da ne umro tako brzo. Pa daj sprobaj ako ide na 2V. ![]() |
#530 |
smeghead
Postovi: 3,187
evo mojih reza, nisam isao po onoj sabloni jer ih neznam koristit ![]() http://valid.x86-secret.com/show_oc.php?id=253642 |
#532 |
Lokacija: sl. brod
Postovi: 1,327
#536 |
Postovi: 11,642
Mali bump teme, vjerujem da su je neki već zaboravili ![]() |
#537 |
KozajeZakon.
Postovi: 303
#538 |
Postovi: 11,642
Ja mogu reći da sam najbolje rezultate dobivao sa memorijom na CL4. Nekako najoptimalnije, ne mučim ju latencijama (CL3) niti taktom (CL5). Max u SuperPI-ju sam dobio s memorijom na 1220MHz@CL4. |
#539 |
KozajeZakon.
Postovi: 303
sad sam u clanku o kingmaxu nasao hint,pa mozda probam dalje sa cas5/a tras dignut na 18...mozda uspijem dignut jos koji mhz,za vDimm me malo strah preko 2,35v ici,s obzirom da gore definitivno nije micron,najvjerojatnije ProMos,a na geilovoj stranici je 2,3 top topova... ![]() |
#540 | |
Lokacija: sl. brod
Postovi: 1,327
![]() Meni se komp voli srušiti nakon što upalim drugi cpu-z ( ne znam zašto, prvi se pali normalno i komp je " stabilan " tj radi i win i net i bla bla ) i popušio sam dobrih vremena zbog toga . |
