		#91 |
					Postovi: 2,717
		 Metnul sam FSB 400 (DDR 800) = 3.6GHz... Bed je što imam 2x2GB module. Na FSB 444 (DDR888) ploča se ne pali. Napone ne volim dirat   (no nisam imao vremena juče pogledat koji su default naponi za RAM pa probat malo puknut napona na RAM, morti upali)Koliko V traži 4GHz?
	MC  |
		#92 |
				Lokacija: Slo
					Postovi: 196
		 Za 4ghz? Orthos stabilno ili kako? Čisto različito, tamo od 1,55v realne gore. Nekima nije ni 1,75V dosta. Nitko ti ne može točno odgovorit na ovo pitanje. ![]()  |
		#93 |
					Postovi: 383
		 kazu da treba cak 1,6V ja sam najvise dosal do 3843 sa 1,47V , http://valid.x86-secret.com/show_oc.php?id=246180
		#94 |
					Postovi: 11,642
		 Treba puno više od 1.6v (u BIOS-u) za Prime stable proc.  |
		#95 |
				Lokacija: Slo
					Postovi: 196
		 Nasty izvadi 2 komada ramova van, stavi latencije na 4-4-4-12(ako imaš d9gmh čipove gore) i 2,2V. Stavi ramove sa fsb na 1:1 i onda idi dalje. Imaš još drugih opcija za napone NB, Sb, ...  Koje treba malo dignut da ploča ne koči. I trebaš malo viši napon za cpu. Idi na xtreamsystems i tamo imaš teste ove ploče i tamo ti piše sve šta kako sredit da ploča ide preko 450fsb i više.  |
		#96 |
					Postovi: 11,642
		 Već sam mu rekao i čovjek neće da sluša.  |
		#97 |
					Postovi: 383
		 opet vi    pa sve je meni to jasno , samo mi je sje cooler , a i zadovoljan sam ovom rezom tako da nemam trenutnih potreba za dalje (bar neko vrijeme). ploca ide kolko treba to nije problem, a ram me koci tu i tamo i sa 2 sticka , morat cu sa jednim probat. ali sve to nekom drugom prilikom...
		#98 | |
					Postovi: 577
 al neće još dugo imao sam te dvaput i svaki put me srušilo dok sam namještavao za slikanje ,tako da se nadam da če se ponoviti. imao sam i preko 4.3ghz rezu ali je bila lošija nego na manjim visinama.ovih dana sam radio puno i po cijela dane,tako da nisam stizao klokati ali sad sam slobodan par dana pa se vidimo  još mi ni mema sa servisa nije stigla. makar ove visine su mi plafon trenutno,vidjeću kad zahladi kako treba. sad sam i ja na vodi.11906 http://valid.x86-secret.com/show_oc.php?id=246451 http://www.imagesforme.com/images/26232.gif ![]()
			Zadnje izmijenjeno od: dugixy1. 24.09.2007. u 17:29.  |
		#99 |
				Lokacija: Slo
					Postovi: 196
		 Opa, dobro si ovo potjerao. Vidim da si dao i dosta više napona nego ja.   Neznam zašto pravite validaciju za super pi. Nema veze, jer imaš sliku. Ovo sam samo kod vas vido da pravite validacije. |
		#100 | |
					Postovi: 577
 jim22 šarao sam dosta sa naponima da vidim jel do njih,nisam još odredio koji mi paše najbolje,nisam imao vremena. ali davao sam i ogromne. daj mi reci na kojem taktu uspjevaš proći 3dmark06 a da te ne koči proc,znači negov takt me interesira, meme su mi na srevisu već 15 dana pa nemogu bez njih probati test već samo super pi. nadam se pošto je malo zahladilo da bi grafa mogla i preko 720 al nemam još vodeni blok za nju.kupiču ovih dana. ![]()
		#101 |
				Lokacija: Slo
					Postovi: 196
		 Procesor prolazi 3d mark na 3900, a sa dosta manjim naponom, sad nisam imao u kopu 8800gtx, da bih isprobao, tako da sam samo malo super pi odvrtio. Mislim da može i na 4ghz. Kod nas ima jedan dečko q6600 koji prolaz 2006 na 4140mhz. Batch L728A, dalje neznam. Koje vodeno si nabavio?  |
		#102 | |
					Postovi: 577
		#103 |
				Lokacija: Slo
					Postovi: 196
		 Njemu prelazi na 4100mhz, koliko sam vidio sa njegovi slika. Srbi su i na našom forumu, tako da se znamo.   Jako dobri kloker.http://www.sx-team.com/forum/index.p...topic=127&st=0  |
		#104 | |
					Postovi: 577
		#105 |
				Lokacija: Slo
					Postovi: 196
		 Doči če uskoro SS(single state), možda i kaskadu(phase changer) od frenda i da malo više potjeram ovog q6600. Vidim na sx-team.com, da si i ti tamo. Gdje ti je fsb wall, kod mene je na jedno procesoru 503fsb, trebao bih malo više potestirat. Imam još doma i E6600 L628B, koji ide pod vodom na 540fsb, tako da ima jako dobar potencail. Imali so ga na SS i temperature su bile -25C pod full load i fsb je išo na 570fsb, tako da više mraza i više V može i preko 5ghz. ![]() Pa naravno da znam, gdje kupit dice. Messer i drugi. Najbolji kod nas upotreblaju i LN2 za postizanje visokih frekfenci.  |
		#106 |
					Postovi: 11,642
		 Jel znaš kako se gasi jedna/više jezgri?  ![]()  |
		#107 |
				Lokacija: Slo
					Postovi: 196
		 Nisam još probao, samo zanam da ne ide na svim pločama. Na abit ne ide, na asus ide, ne znam za druge. Mogu saznat ako trebaš.  |
		#108 | |
					Postovi: 577
 za q6600 nailazim na ozbljnije probleme oko 4.2 ,najviše sa ga iz windovsa digao na 467 fsb, dalje moram iz njih.krivo mi je što asus nema software da dižem voltažu iz windowsa,bilo bi manjeg zagrijavanja.kako tvoj Q6600 gdje ti nastaju problemi, i šta misliš da je wall u pitanju? daj mi javi gdje se kupuje suhi led na pm ili ak znaš gdje pitati u hrv? znači imačemo okršaj i na suhom ledu kolko vidim? ajde bar je napeto ![]()
		#109 |
					Postovi: 11,642
		#110 |
					Postovi: 577
		 šta misliš da postoji mogučnost gašenja neka druga osim one u task manageru - set affinity? pa sa njime i dižem iz windowsa ali meni treba za voltažu,zato jer dok ti namjestiš sve u biosu na visoko pa dok digneš sistem,pa dok dižeš takt postepeno iz wind,voda se zagrije, a ovako bi ga hladnog dignuo u pokušao iz wind na brzinu iznenaditi
		#111 |
					Postovi: 11,642
		 Da, to nije to, 100%. Npr. baš vidjeh nekidan SS validaciju CPU-Za sa jednim E6600, i umjesto 2 Cores je pisalo 1 Core   . Cake u nabijanju takta kao i benchanje sa jednim keksom memorije i sl... |
		#112 |
				Lokacija: Slo
					Postovi: 196
		 dugixy: dice kod nas u Messer, mislim da ima i drugih. Za cro ne znam gdje bih imali. Možeš pitat gdje imaju koje laboratorije, ili u kakvoj firmi koja radi neka hlađenja i ima dosta plinova i tako slično. Klokat možeš tako, da digneš puno napon i procesor pustiš na 420-430fsb, da dođe do win i onda dalje klokaš sa setfsb. Najbolje ič po koracima ispod 10fsb, jer budš više došo, nego da staviš odmah ze 50fsb više. Max fsb možeš pronač sa dosta niskim naponom, ja sam jučer dao procesoru samo 1,35v i množitelj na 6x, digneš samo napone na ploči do kraja i ramovi trebaju ti ič preko 1000mhz. 500fsb je dosta dobro za ove procesore. Samo zamisli ispod mraza dobiješ još 20-30fsb, a onda može procesor 530x9=4770mhz. Nije ni slabo nije ni dobro ![]()  |
		#113 |
				Lokacija: Slo
					Postovi: 196
		 Točno tako, svi rekordi za super pi su napravleni sa jednom jezigom 100%. Idi samo na hwbot i tamo pronađi najbolje u super pi i pogledaj slike, sve sa 1 core.  |
		#114 |
					Postovi: 11,642
		 Za preko 500MHz na quadu trebaš imati puno sreće  ![]() EDIT: da, tako sam i mislio, sad samo da skužim kako ugasiti tu jednu jezgru ![]()  |
		#115 |
				Lokacija: Slo
					Postovi: 196
		 Jedzige se može ugasit samo na WS ploči od asusa, tako mi jedan frend sad reko. Drugi mi je prije par dana pričo kako se može u win ugasit. Kad više sazna vam napišem.. win: http://forum.onmac.net//showthread.php?t=989 ![]()  |
		#116 | |
					Postovi: 577
 previše odjednom dižem fsb iz windowsa nemam živaca pomalo,al nisam imao vremena znam da nije dobro puno dizati, najmanje sam po 12 ili 18 dizao -jel ti vrtiš testove super pi dok dižeš ili vrtiš super pi tek kad dohvatiš zacrtani takt? i jel ima kakva fora kako dobro ohladiti vodu za 10 min bencha ?
		#117 |
			 Agent 0
				Lokacija: Kutina - ZG
					Postovi: 4,312
		#118 |
					Postovi: 11,642
		 Damn, e to je dobra stvar... Aj posudi ju na jedan dan - trebamo testirati 8800 Ultra SLI sa Q66? Pretty please ![]()  |
		#119 |
					Postovi: 2,717
		 U ***ote, 12000 bodova u 3dMarku- 06  ![]()
	MC  |
		#120 |
				Lokacija: Slo
					Postovi: 196
		 dugixy: za svko vrtim super pi. Dobro kad znam od prilike gdje je, počinjem vrtit PI tamo 30fsb manje, da se procesor "zagrije". Najbolje ti je imat niži napon, da se procesor ne zagrije. Gilbert5: sve čemo sredit, da bude dobih rezultata.  |
