Lokacija: Novska
Postovi: 2,436
7600GS i temp.
Imam PoV 7600GS i donedavno nisam primijetio probleme sa temperaturom. Temperatura prelazi 70°C. Hladnjak je na njoj pasivan pa sam ispod stavio ventilator koji puse po njoj ali bez ikakvog poboljsanja. Jedno dva dana od kako pratim radila je ispod 47°C. Moze li mi problem stvarat senzor, maticna ili da je najbolje reklamiram? |
________
Lokacija: .
Postovi: 774
Stavio si ventilator i temperatura nije pala? ![]() Ili ventilator ne radi pa se temp ne mijenja ili je senzor u banani Probaj izmjerit sa metodom zvana PRST pa ces onda saznat sto je u banani |
Lokacija: Novska
Postovi: 2,436
Je to sam vec probao i mogu rec da je pasivni hladnjak hladan. Po tome je onda senzor. Sada u igrama postalo je nemoguce. Igra se totalno uspori i pocme stekat a jednom je zablokirao pc i pojavile su se crte na ekranu. Graficka je na tvornickim postavkama. |
AutoCad & Allplan expert
Postovi: 2,159
pretpostavljam da je gore ona zvaka od termalne paste koja je najvjerojatnije izgubila svojstva pa bi to bilo preporucljivo zamijenit i prekontrolirat da se hladnjak nije mozda otpustio...
none |
Postovi: 18,950
Dobro provjeri da ti se pasivac nije odvojio od jezgre pa ne prima toplinu...
Postovi: 4,069
Lokacija: Novska
Postovi: 2,436
Driver je 93.71. EDIT: sada radi sve dobro. Nema stekanja u igrama, nema smrzavanja a graficka je poprilicno hladna. Zadnje izmijenjeno od: BlackDwarf. 10.09.2007. u 09:51. |
