#31 |
Postovi: 11,642
Ne valja ti Everest....mjeri sa CoreTempom 0.95.4 U vezi Ballistixa za 1000 @ CL4 mu je dovoljno 2.2v. |
#32 |
Postovi: 12,613
Ukratko: ![]() Sad ga drzim na 2,8 idle 35/37 load >62 Moram pohvalit maticnu, Asus P5K-E WiFi, puuuno bolja od P5B dlx koju sam imao prije, neznam napamet ali ima jedna opcija u biosu, mislim da je "Cpu voltage dumper" sto je navodno anti-vdroop i zanimljivo da na neki nacin radi. Dok ju nisam enejblao nije dao fsb 400, a dalje jos nisam isao. Jel problem dignut voltazu proca do cca 1.6 sa zracnim, samo za test naravno ![]() Edit: @Razer, hebemu ti bi samo cijedio i grijao, tek sa ovom plocom mogu posteni oc dobit, samo polako ![]()
Prodajem kucu na klizistu.. Nije puno presla..... Member Of PC Ekspert 100+kg Demolition Squad NAJNOVIJE = Povoljno RAM..http://www.downloadmoreram.com/... tor i AMD kupili.... NOVO! Prodajem visokokvalitetni tropleteni hardverski konac za fixiranje coolera Zadnje izmijenjeno od: nino. 08.09.2007. u 01:38. |
#33 |
Postovi: 11,642
Ne, nije problem. Ja sam svom dao 1.7v, čisto da me ne koči, sa boxom, doduše za potrebe testiranja...temp su bile ukratko katastrofa. A pošto ti imaš bolje hlađenje vjerujem da neće biti problema ![]() Btw, daj iscjedi te Ballistixe nisi ih ni zagrijao ![]() |
#35 |
Postovi: 12,433
moj je odvrtio 13h prime-a na 3GHz na def naponu (1,25v) a to je B3 tak da mislim da idu i preko 3GHz
#37 |
Postovi: 383
da manje je zagrijavanje...meni je prije cak ocitavalo po 6-7 stupnjeva manje temp , a sad kad se cooler stabilizirao pokazuje vece.. ma vise ne vjerujem nicemu , senzori lazu na veliko... hehe glavno da ja svog drzim na 1.29V moral bum testirat na manjoj voltazi...
#38 |
Postovi: 12,613
#39 |
Postovi: 12,433
#40 |
Postovi: 12,613
Wolv, jesi zadovoljan procesorom? Ja vise nemam frke sa grafom, padom fps-a, ukratko odusevljen sam i plocom i procom (pssst, i ne cvrci mi seasonic )
#41 |
Lokacija: Sv.Nedelja
Postovi: 5,836
#42 |
Postovi: 12,433
ja sam prezadovoljan, rendering ide gotovo 2x brže nego sa E4400 @3GHz a to mi je jedino važno jedino mi je tlak digo IHS koji je pošteno konkavan pa sam morao malo lapat bazu BT-a no inače je sve OK
#43 |
Postovi: 12,613
Cuj, neznam sta me kocilo, a promijenio sam MB i proc. Drugo je ostalo isto. Zanimljivo da mi se to blokanje cod2-a desavalo i sa ati 1900gt i sa 8800gts, a sada nista, sve glatko i fino. Cak su mi i windowsi ostali isti... ![]() sry za ![]()
#44 | |
Postovi: 5,836
al ok,bitno je da ti sad ne trza ![]() kad smo kod igri reze su iste što se tiče c2d i četveroglavih,tj fps-a..... uglavnom vidim lijepo se clockaju,al temp.mi se ne sviđaju nikak ![]() |
#45 |
Postovi: 577
ja neznam šta vas temperatura tolko opterečuje ,pa bitno je da nije nešto extremno visoko,ako nešto pregori imaš garanciju pa zamjeniš,makar za proc su rijetkosti da pregore ili da se kvare. zato udri brigu na veselje ,ja svoje temp ni ne pogledam,jedino ako jako klokam ili ganjam nešto pa pogledam reda radi kolko jesu,ako želiš nešto bolji klok normalno da če temp nešto skočiti jer dižeš napon a teško češ nešto više postiči ako ga nedižeš. dobro hladiti komp svatko može ako želiš baš odlično hlađenje preporuka je dobro vodeno kao što ima npr tomiri ali i košta,ili biti sam svoj majstor što ja nisam. ali i zračna hlađenja izvrsno obave posao makar su sa vodenim bolji rezultati i bolje temp.
#47 |
Postovi: 577
#48 |
Postovi: 383
Evo mozda ti pomogne... ovak to zgleda kod mene Voltaza je 1,27. IDLE LOAD ![]() Vise od ovoga nejde gore(temp ne proc) , a i trebalo bi malo zravnat BT , ova 3 jezgra mi dize zivce Znaci racunaj si oko 60C jezgre u loadu.
#49 |
Postovi: 100
Malo sam clocknuo komp pa me zanimaju neki vaši savjeti i preporuke jer sam dosta neiskusan u clockanju a vidim da ovdje ima pravih znalaca.. E sad idemo redom.. Zanima me jel netko koristio program Easy Tune 5, dobio sam ga na CD-u od matične i s njim sam nešto pokušavao.. Stavit ću sliku svega ispod pa da vidite kakva je situacija. Zbunjuju me voltaza u Easy Tuneu i CPU-Z.. Također, CPU-Z mi ne očitava podatke o memoriji, ne znam zašto.. Vidim svi pričate o latencijama i super pi ali mi to baš i nije najjasnije (ako bi mogao netko ukratko objasniti). Ja sam samo Easy Tuneom podigao taktove CPU, memorije i podigao voltazu. S ovakvim postavkama sve radi ok. http://img250.imageshack.us/my.php?image=snap5vq1.jpg Pozdrav! ![]() |
#50 |
Postovi: 11,642
Kao prvo nemoj clockati u Windowsima sa EasyTuneom. Prvo u BIOS-u napraviš veći dio posla, i onda tek u Windowsima, po volji, ideš cjediti procesor do kraja... Prije clockanja, kad uđeš u BIOS stisni CTRL+F1, zatim ugasi C1E, EIST, uđi u ''M.I.T'' i tamo stavi podešavanje frekvencije fsba ručno, također postavi i latencije ručno na 5-5-5-15, da te ne koči memorija. Po potrebi mijenjaj voltaže memorije i procesora. Ovo ostalo kao što je PCI-E/vfsb/vmch voltage ne moraš još dirati. |
#51 |
Postovi: 577
za klokanje iz windowsa trebaš napraviti pripremu u biosu kako je razer rekao ,znači trebao bi dignuti voltaže zavisi dokle misliš iči sa taktom makar mislim da sa EasyTuneom možeš dizati voltažu iz windowsa ako se nevaram, ali bios je ipak bios, jer kad te sruši ili zakoči uglavnom je to zbog nedovoljno dignutih voltaža,naravno moraš dobro i hladiti,što bolje hladiš sustav je stabilniji. ![]()
#52 |
Postovi: 100
Hvala ljudi, kad budem imao vremena probat ću nešto pa javim rezultate.. ![]() EDIT: Proc. sam digao na 2970 Mhz a voltazu na 1.275, samo što u CPU-Z pokazuje 1.232 i opet ne pokazuje nikakve podatke o memoriji.. Mem. je 990 mhz 5-5-5-15 2.20V.. Zadnje izmijenjeno od: Fazer_os. 16.09.2007. u 23:22. |
#54 |
Can You Hear Me? 142.8 dB
Lokacija: Zagreb, Kvatrić
Postovi: 2,073
Danas je teško biti budala, prevelika je konkurencija... Water cooled PC Moj najveci MOD Novi hobby: RC model + HD kamera ![]() |
#55 | |
Postovi: 577
#56 |
Postovi: 383
evo 3760mhz na 1.4V , za sve vise od toga nece ni sa 1,45V , a s obzirom da mi je cooler na samo 3 nozice nije mi bilo do za***ancije moguce da me i mema koci...probat cu sa vecim omjeromhttp://valid.x86-secret.com/show_oc.php?id=246146
#57 | |
Postovi: 11,642
Stavi na 9 i smanji FSB, pa se javi... I da ako želiš neke rezultate morat ćeš dići voltažu, 1.45v je ništa uzevši u obzir vdrop. |
#58 |
Lokacija: Slo
Postovi: 196
Razer točno tako. |
#59 |
Postovi: 11,642
Mali OT: @JIM22 - očekuj revanš-reze sutra u kasnim satima ![]() |
#60 |
Lokacija: Slo
Postovi: 196
Odlično ![]() |
