Lokacija: pula
Postovi: 13
Kako zamijeniti procesor
Eto! Mijenjam stari celeron 2.4 i stavljam pentium 4 3.0,478,800 sa zalmanovim coolerom cu 7000. Ovo sve mi je u dolasku pa bi htio biti spreman za zamjenu. Dakle ako mi netko moze to detaljno objasniti. Evo i nekih pitanja koja me muce uz to: 1. Dali moram skidati maticnu plocu 2. kako cu skinuti celeronov ventilator / dignem one dvije poluge a on bas i ne mice. 3. kako odvojiti hladnjak od procesora 4. kako izvuci procesor 5. koliko staviti paste 6.dali staviti pastu preko cijelog procesora (gore) 7.kako spojiti cooler, dali ga je dovoljno samo pristekati na jack na maticnoj ili nesto jos trebam paziti Eto to je sve. Molio bih vas da mi ovo objasnite a ostalo znam ![]() hvala hvala hvala . . . |
Postovi: 12,600
1. Mislim da moras 2. Upali komp i udari occt test na pola sata da se ugrije, ugasis komp i onda lagano vrtis hladnjak lijevo/desno dok se ne odlijepi sa procesora. 3. Vezano je za ovo gore 4. Olabavis polugicu od proca i jednostavno ga izvadis 5. Velicine zrna rize na sredinu ili lagano premazes tanki sloj po procu 7. Na maticnu pod cpu fan ili preko zalmanovog fanmate-a pozz
Postovi: 248
1. Za zalmana 7000 ne treba, bar tako kazu ovdje: http://www.silentpcreview.com/article92-page1.html 2. Trebao bi se sam odvojiti, ali ako nece probaj ga zagrijat pa skinuti, npr. kako je nino5 opisao. Link sa detaljnim uputstvima za instalaciju i skidanje: http://www.intel.com/support/process.../CS-007989.htm 3. Vidi 2. 4. Da, dignes polugu, primis ga sa strane i izvadis. 5. i 6. Meni je oko pola mm arctic silvera preko cijele povrsine procesora. 7. Dovoljno ga je ukopcati na maticnu, ali mozes ga prvo preko fanmatea spojiti tako da mozes kontrolirati brzinu vrtnje preko njega. |
Lokacija: pula
Postovi: 13
Momci nema što ne znate !!! hvala hvala hvala |
Lokacija: pula
Postovi: 13
Samo jos nesto ! Kad odvojim one dvije plastične polugice na ventilatoru- dali onda skidam prvo ventilator ili skidam skupa ventilator i hladnjak. . . ??? |
Lokacija: BiH
Postovi: 1,485
Skupa skidas i jedno i drugo.
Nisam pijan sve dok mogu da ležim na podu i da se nizašta nedržim. |
