Postovi: 349
Problem sa grafickim karticama
Imam dva problema sa grafickim karticama. 1. Kada stavim staru graficku u svoj komp (MX-400), nakon onog boot screena mi se ugasi monitor i nista se ne desava. Pokusao sam stavit drugi monitor i na njemu mi pise "FREQUENCY OUT OF RANGE, TRY AN OTHER RESOLUTION". Ja sam pokusao promjenit rezoluciju i ista stvar, a s drugom grafickom (9600SE) sve normalno radi. Dali netko zna u cemu je problem i kako sredit da stara graficka radi na mom komp??? BTW na drugom kompu rade obje kako treba. I sad jos drugi problem ne vezan za ovo prvo: 2. U zadnje vrijeme mi se pocela pojavljivati nekakva mreza na zaslonu, posebno kad upalim neku igru ili ako imam sliku koja se moze povecat. Kad je smanjena slika ima mrezu, no kad je povecam nema je vise. Evo primjer: ![]() Dali netko zna u cemu je problem i kako to maknut??? |
Lokacija: The Other side
Postovi: 95
Hm rekao bih da je grafička otišla al kažeš radi normalno na drugom kompu? Drugo što mi pada napamet odmah je AGP, vidi u biosu jel fast write on pa ga probaj isključit. btw. također provjeri da li se grije dosta...
“There he goes. One of God's own prototypes. Some kind of high powered mutant never even considered for mass production. Too weird to live, and too rare to die.” |
Postovi: 18,953
1. Odi u safe mode i vidi kakva je tamo situacija. Ako radi, deinstaliraj monitor pa odi u normal mode. 2. Koja grafa je u pitanju, MX400 ili 9600SE?
Postovi: 349
Evo ovo dam u medjuvremenu uspio sredit ponovom reinstalacijom drajver.... Al na 9600SE jos uvijek ostaje mreza, koja se makne ako prebacim na 16 bit boju. Hvala na savjetima. EDIT: Pokusao sam ponovno nove drajvere instalirati i kad sam ih instalirao nije bilo mreze par minuta i onda se opet pojavila. Kako da rijesim to????? Zadnje izmijenjeno od: DejoGH. 29.08.2007. u 02:49. |
