|  25.10.2001., 22:56 | #1 |
| Ronon Dex Datum registracije: Nov 2001 Lokacija: DS9
					Postovi: 1,625
				problem sa zvukom
			 imam problem koji me izluđuje!!! evo ovako, imam creative live 5.1 zvučnu te zvučni sustav 5.1 cambridge DT2200 ( 5+1). ma ljudi moji, kako god podesija sve moguće postavke bile u softveru od lajvice ili u kontrol panelu na 5.1 sistem ili bilo šta, šta ima veze sa 5.1 jednostavno centralni zvučnik ne radi. neće pa neće. svi zvučnici su ispravni jer sam na njegovo misto stavljao i druge satelite koji opet nisu radili. instalira sam drajvere na sve načine, pa pregleda kabele 100 puta, ali ništa. pokrenija dvd i pover i win, i tu sam prčka po opcijama za zvuk ,ali opet ništa. centralni ne radi. e da, prije lajvice sam imao 6 kanalnu (5.1) exelicu i kod nje nije radija centralni. znači, nije do kartice. neznam šta bi bilo, molim vas pomognite!!! OS je w98 SE |
|  25.10.2001., 23:37 | #2 |
| Premium Datum registracije: Nov 2001 Lokacija: Rijeka, Hrvatska
					Postovi: 235
				 | Sinko imam ti pomoc, naime ja ti imam 5.1 Creative i imam ti 3500. Naime centralni zvucnik ti radi samo kod DVD filmova. Kod slusanja muzike i igranja ti ne radi. Imas i opciju gdje provjeravas zvucnike. To odes u AudioHG i pod speaker imas test. Provjeri pod advanced da ti je AC3 decode iskljucen. Ako ti tamo radi moras u PowerDVD otici i pogledati kako ti stoji settings pod audio. Mora ti biti use SPDIF output. No ako i dalje imas problema samo pitaj. |
|  26.10.2001., 00:54 | #3 | |
					Postovi: 1,625
				 | Citiraj:
|  26.10.2001., 03:25 | #4 | |
| Premium Datum registracije: Oct 2001 Lokacija: Zagreb
					Postovi: 183
				Re: problem sa zvukom
|  26.10.2001., 03:35 | #5 |
					Postovi: 183
				 |   Hm, ako nije problem u hardveru, probaj otić na: http://dvd.box.sk ne znam koliko ti to može značiti ali možda nađieš na nešto ... |
|  26.10.2001., 10:10 | #6 | |
					Postovi: 1,625
				Re: Re: problem sa zvukom
|  26.10.2001., 12:09 | #7 |
					Postovi: 235
				 | Probaj ti radi li ti centralni zvucnik kada odes na test opciju. Morao bi tada iz svakog zvucnika cuti test glas. Tad ces znati ako si sve dobro spojio. Sad nisam siguran kako ide kad to sve spojis preko analognog prikljucka. Znam da sam se ja dugo gombao dok nisam uskladio postavke u audiohq i u powerdvd. Provjeri isto ako si u audiohr postavio na speakers da ti je to 5.1 sistem. |
|  26.10.2001., 22:11 | #8 | |
					Postovi: 1,625
				 | Citiraj:
 opet ne radi centralni, dok druga 4 satelita rade. kad dođe do centralnog sam ga prekoći ( označi ga, ali se ništa ne čuje pa pređe na susjedni- lijevi prednji). eto, neznam da li je ovo sve izvedivo pošto je način spajanja analogni? | |
|  26.10.2001., 22:46 | #9 |
					Postovi: 235
				 | Citao sam da bi sve trebalo funkcionirati bez problema. Provjeri jos jednom kako ti idu kablovi od kartice do glavne kutije i od zvucnika do glavne kutije. Koliko sam procitao u uputama moras spojiti jedan kabel za oba prednja zvucnika, drugi za oba zadnja zvucnika i treci za sub i centralni. Znaci ako ti ne radi centralni ne bi trebao raditi ni sub. Eh zato ja volim svoj komplet jer nisam imao toliko briga s digitalnim povezivanjem. |
|  26.10.2001., 23:28 | #10 | |
					Postovi: 1,625
				 | Citiraj:
|  28.10.2001., 03:39 | #11 | |
					Postovi: 183
				 |  Re: Re: Re: problem sa zvukom Citiraj:
|  01.11.2001., 15:50 | #12 |
| Premium Datum registracije: Oct 2001 Lokacija: Vinkovci
					Postovi: 5,231
				 | ja sam imao propblema s zvucnom i u nedostatku para kupim audio excelovu 6 kanalnu za 133 Kn -  pretpostavljo sam da je cisto smece ali stvar me iznendila,nikad nebi pomislio da cu za te pare dobiti nesto tako dobro........ preporuka ljudima s malo para kao sto sam ja  |
|  02.11.2001., 23:01 | #13 |
					Postovi: 183
				 |   ja sam Abit-icu kupio za 330 kn (retail) pa mislim da nisam puno dao.Vjerujem da je i Excelka dobra,al je nisam našao ispod 205 kn(novu, HG-spot).Inače sam vidio fotku excelke i vidim da je dobar dio sheme(jedna trećina) prazan. Ne znači da je siromašna, al ipak... Zvučnu kupiš jednom i miran si za duže vrijeme, nemam ni ja lovu za bacanje.Za abiticu - palac gore! |
