Staro 11.08.2007., 13:31   #1
q-man
Daedra worshipper
q-man's Avatar
Postovi: 44
(riješeno) Što raditi kada instalacija OS-a ne ide
poštovani!
moj problem je malo dublji, bar se meni tako iz ove perspektive čini. imao sam komp koji je za moje potrebe savršeno radio. igrajući oblivion jednog popodneva odjednom se resetirao. i tako to povremeno. zatim prilikom paljenja je počelo onak pristiskom gumba žmirknuti na sekundu pa ništa. iz nekoliko pokušaja upali, uvijek ako ostavim pola sata ugašenog. inerviran, zamijenim ram. ništa. zamijenim napajanje, kupim ms industrijal 550w i proradi. radilo par dana pa opet isto. onda kupim matičnu gigabyte sa dva pciex utora, sa post displejom, za 1500kn. tip ne znam napamet, pišem s posla. ne radi kako treba. kupim dva druga nova hdd, jedan ide, drugi sata a stari izbacim van. ne radi. kupim geforce 8800 gts i onda se sistem digne, i sve radi osim direct3d. kad pokušam benchmark rama, ploče, grafe - sve je ok, ali kada pokušam taj 3d benchmark (pcmark i sl.) dođe plavi ekran s porukom "page fault in non paged area" ili se resetira. nakon dizanja veli "windows has recovered from serious problem". da bude bolje, jučer sam pokušao repair sistema, ali se resetirao komp. kada mijenjam nešto u biosu, nakon f10 i enter ugasi se komp, ali kompletno. ne pali više, ali zapamti postavke. sada se sistem uopće ne diže jer ga valjda sj..... instalacija. pokušam čistu instalaciju ali se resetira u različitim točkama instalacije.
nisam ekspert, ali nisam početnik. dajte neke ideje, molim vas. flash biosa nisam nikada radio. ako to treba vozim negdje u servis, ali bih volio složiti sam. uvijek do sada jesam, sebi i drugima, ali ovo me porazilo.
pomoć? stiže vikend a ja imam vremena...
q-man je offline   Reply With Quote
Staro 11.08.2007., 14:39   #2
tutix
tutix's Avatar
Postovi: 4,069
Ovaj MS od 550W hiti van kroz prozor, ustvari nemoj ni palit tako jak komp s time. Odi u trgovinu i uzmi neko pošteno napajanje Seasonic, Chieftec, Corsair, Fortron, zatraži savjet od kolega na podforumu kućišta i napajanja koji trebaš. I btw saznaj točno cijelu konfu koju imaš, ali uglavnom napajanje je najvjerojatnije (nisam 100%) uzrok problema.
Ovo su dobri prijedlozi: http://forum.pcekspert.com/showpost....36&postcount=2
I dobrodošao na forum
Staro 11.08.2007., 14:44   #3
q-man
Daedra worshipper
q-man's Avatar
Postovi: 44
jesam, kupio sam fortron 500w u hgspotu. skuuuupo. :-)
sad još moram samo otići doma i ubaciti ga pa probati instalirati windowse.
što ako i onda ne bude išlo?
zaboravio sam zahvaliti na dobrodošlici u forum! taknut sam!
Staro 11.08.2007., 14:45   #4
Hamm
Pod naletima kopita zla
Hamm's Avatar
Lokacija: SMB / ZGB
Postovi: 7,736
e nebude (dr.Zdravko Tomac)
problem ti je 99% u napajanju
Hamm je online   Reply With Quote
Staro 11.08.2007., 15:02   #5
Vuco
Vuco's Avatar
Lokacija: Zagreb, Tresnjevka
Postovi: 9,505
Osim napajanja, sljedeće što bi mogao provjeriti je memoriju, skini sa www.memtest.org *.iso file i zaprižite ga na CD. Onda bootat s CD-a i pustiti program da radi, pol sata-sat. Ako ne bude ništa crvenog, pretpostavka je da je memorija ok.
Mada, stvarno su velike šanse da je napajanje loše/slabo.
Staro 11.08.2007., 15:22   #6
tutix
tutix's Avatar
Postovi: 4,069
Autor q-man Pregled postova
Trebalo bi ić, i skupo je za razliku od MS-a. Samo sad znaš da imaš stabilno napajanje. Što ćeš kad smo takvi srdačni .
Autor Hamm Pregled postova
Glas: Gospodine Tomac što ako vam na rave party-u ponude Ecstasy?
Tomac: E nje*budu
Staro 12.08.2007., 02:01   #7
9A5KM
9A5KM's Avatar
Postovi: 39
Provjeri pržilicu ili njen kabel , ako ne upali ovo sa napajanjem.
Meni je pravila takva sranja neposredno prje nego je krepala.
Problemi sa instalacijom, plavi ekran itd......
Sretno!
9A5KM je offline   Reply With Quote
Staro 12.08.2007., 08:21   #8
q-man
Daedra worshipper
q-man's Avatar
Postovi: 44
prvo, ispravak netočnih navoda. matična nije gigabyte, nego abit at832x, napajanje nije fortron, nego k-mex atx12v ver2.0. dečki u ghspotu vž su rekli da je dobro kao i fortron, pa sam se smotao malo. sorry.
jučer kad sam došao kući, nisam mogao ni kresnuti konfu. nemam pojma kako to jer ... mogao sam prije nego sam se jučer pojavio na ovom ZAKON forumu. ne želi paliti, stisnem power gumb i upali tek toliko da se fanovi zavrte i da izlista dva post koda. prvi je nešto za startup, drugi je nešto za atx power-up. treći je 99 i znači complete shutdown. kada pokaže taj kod ugasi se.
pokušao sam savjetovanom metodom eliminacije. izvadim modem, ništa. izvadim grafu, ništa, otštekam diskove i pržilicu, ništa. izvadim sve kekse rama i ništa! trebalo bi barem neki beeep pustiti, zar ne? mislim, ako nema grafe i ram?
ostalo mi samo proc i napajanje na matičnoj. ne pali. otštekam pciex napajanje (izgleda isto kao i recimo hdd, samo konektor je kraj pciex slota i u knjižici matične kaže da je to dodatno napajanje za grafu) ali ništa. onda sam otštekao onaj 4-pinski konektor kraj proca, naziv mu je atx12v1. onda je krenuo, ali samo do jednog dugog i tri kratka beeep-a. poštekam natrag jednu po jednu komponentu ali uvijek 1 dugi i 3 kratka beepa. prema neprocijenjivom postu o beepovima, za moj ami bios to bi značilo da je dram u kvaru, ali kako ako je nov? probao sam s jednim keksom, razne kombinacije po slotovima, ali uvijek isto. ako uštekam taj neki dodatni 4-pinski 12v konektor, nema beepova ali ne pali.
šta da sad napravim? predam se, priznam poraz i odnesem komp u servis? ILI! da nastavim bitku "man against the machine" s svima vama kao podrškom?
ako imate ideju...
Staro 12.08.2007., 10:12   #9
Pomo
Laughing Man
Pomo's Avatar
Postovi: 3,042
Čuj ako si taj k-mex kupio kao novo i dobro napajanje, prodali su ti muda pod bubrege. Nabavi solidno napajanje, pa onda dalje provjeravaj.
Jerbo taj kmek ili kako već nije vjerojatno niš bolji od tvog starog napajanja...
Pomo je online   Reply With Quote
Staro 12.08.2007., 10:25   #10
daytripper
Ultrabitchinfast
daytripper's Avatar
Postovi: 880
stavi na jednu granu od napajanja samo gts-icu, a na drugu granu hardove bez optike za pocetak.
Probaj staviti samo jedan keks meme.
istekaj si iz ploce one zice koje spajaju prednji usb sa kucistem, sve za oba usb-a.
pogledaj zice da li si dobro spojio ili da li ti se jedna otkacila koja spaja kuciste s plocom za pokretanje sustava.
napravi clear cmos jumperima ili izvadi bateriju na 30s.
ako sad nede, promijeni napajanje... sad neki Fortron a ne ono kaj ti Hgsrot preporuca.
daytripper je offline   Reply With Quote
Staro 12.08.2007., 12:08   #11
q-man
Daedra worshipper
q-man's Avatar
Postovi: 44
nema beda, dečki u hg-spotu su rekli da mogu zamijeniti uz nadoplatu jer sam izričito pitao pri kupnji. definitivno ću to učiniti. planiram OCZ power supply GameXStream 600W. košta oko 800kn, a kaže da može tjerati dvije 8800 u sli modu. no za slučaj da možda ne bude takvog, ako biste bili ljubazni pa mi savjetovali neke alternative. Ovaj put slušam samo vas, a ne tamo neke uvaljivače šrot robe.
savjet mr. daytripper-a ću isprobati danas dok čekam novo napajanje. nekako sam razuvjeren da će ići sa ovim k-mex napajalom, ali nemam kaj izgubiti. jedino me brine kaj sam pročitao u drugim threadovima da loše napajanje oštećuje komponente? ima kaj istine u tome?
Staro 12.08.2007., 12:20   #12
yedwy
Beskorisna bitanga...
yedwy's Avatar
Lokacija: Sesvete (Zg)
Postovi: 6,956
Hmm... iz HGSrota?
Ja bi uzeo Coolermastera 430w ili ako oćeš baš na sigurno i imaš love onda uzmi Silverstone 560w ili Chieftec 550w (ako te buke ne smeta) oni su dovoljno jaki da vrte svaku 8800 grafu...
Have a nice day...
Staro 12.08.2007., 14:26   #13
q-man
Daedra worshipper
q-man's Avatar
Postovi: 44
yedwy, svako od ta tri nabrojena može tjerati dvije 8800 u sli modu? jer namjeravam kasnije upiknut još jednu 8800 pa da ne moram opetkupovati napajanje. buka mi nije problem, jer igram glasnije. jest da cura šizi, ali u moju multimedija sobu nema ni pristup, a kamoli ključ.
Staro 12.08.2007., 14:54   #14
tutix
tutix's Avatar
Postovi: 4,069
Ne mogu vjerovat da su ti uvalili K-Mexa, zamjenit napajanje. Nisam siguran ali mislim da za 8800GTS SLI ti neće bit dovoljno ovo Coolermaster od 430W ali ova dva - Chief i Silverstone će bit sasvim dovoljni.
Samo pitanje, jel ti misliš SLI vozit na Athlon64 3200+? Jer to baš neće ić...
Staro 12.08.2007., 15:12   #15
Vuco
Vuco's Avatar
Postovi: 9,505
q-man, čim si spomenuo ovu Abiticu, sve manje sumnjam u napajanje (sad je 70:30 za napajanje ). No dobro, ajde ovako.
Izvadi sve iz kučišta.
Na ploču spoji procesor, jedan stick memorije, pospajaj sve potrebno od napajanja u matičnu (također ako je potreban molex negdje na matičnoj i obavezno +12V 4-pinski, to ti je onak, jako važno pošto to daje struju procu) i stavi jednu grafu (na grafu također spoji sve potrebne naponske konektore ;još bi bilo super kad bi imao neku PCI grafičku staru). Stavi hladnjak na proc, spoji mu konektor na CPU FAN (da ne bi bilo da matična gasi jer "nema" hladnjaka na procesoru). To ti je onak - osnovno. Pošto nema HDD, stat će kod POST-anja, ali nije važno. Tebi je važno da dođeš do POST-a.
Onda restiraj CMOS ili zvadi bateriju van na kratko. Provjeri još jednom dal si spojio sve potrebno od napajanja na matičnu i grafu.
Vrati unutra i kresni.
Ako tad ne dela, a to su osnove osnova (malo troši), teško da napajanje (koje, BTW nemrem naći na siteu ? ) čak i to koči.
Staro 12.08.2007., 15:49   #16
q-man
Daedra worshipper
q-man's Avatar
Postovi: 44
mislio sam si da ne bi mogao iskoristiti bas dvije 8800 u sliu na ovoj matičnoj i ovom procu. ali kada se pojave igre koje taj proc i grafa koje sada imam neće moći tjerati, ionako mislim kupiti novu matičnu i proc i još jednu grafu. nekako planiram unaprijed složiti komponente da mi je kasnije lako nadograditi (ako ne i jeftino).
ako slučajno novo napajanje, ovaj put fakat neko "the napajanje", ne riješi problem, ne znam... vuco je dao naslutiti da abit-ica nije dobra, no volio bih i sekundarno mišljenje? a pokušati ću i to što vuco sugerira, potjerati komp s minimalom minimale.
ako ploča nije dobra, izgleda da moram po novu. kako se procevi u socket 939 ne proizvode više (mislim da ne, negdje sam vidio tu informaciju. ne znam dal ih ima za kupit) morao bih i po novi proc.
isuse, ovaj komp mi je pojeo već dvije plaće, a još nema svijetla na kraju tunela...
Staro 12.08.2007., 15:56   #17
Vuco
Vuco's Avatar
Postovi: 9,505
Ma znam da je bilo prije sranja, što na ovom forumu, što na drugima, da su ljudi dobili mrtve matične. Ne baš tu tvoju, ali od abita
Mada, najgore ti je kad doma nemaš zamjenske djelove, barem većinu jer je onda to sve hvatanje u mutnom i mi jedino možemo pomoći tako da sa onime što imaš doma, najbolje provjeriš ili barem dobiješ dojam što stvara probleme.
Ploča za 939 još uvijek ima za kupiti, a drugo je što se ne proizvode.
Uglavnom, sve van na stol spajati, spojiti ono osnovno te dobro pazi da spojiš sve od napajanja di moraš (malo si mi čudan bio kad nisi spojio +12V )
Staro 12.08.2007., 16:52   #18
q-man
Daedra worshipper
q-man's Avatar
Postovi: 44
ma znam, ali išao sam probati. da budem iskren, nisam znao da je to pojilo procesora. eh...
ovaj, mislim da sam već spomenuo da je ploča radila. kužiš? radila je, windoze se dizale, sistem je radio. jedino direct3d nije jer je on rušio sistem. odatle su i počele moje nevolje. ako je nisam sam spalio, ploča bi trebala raditi. brine me jedino onaj ms industrijal s kojim sam je pokušao dignuti. da nije nešto otišlo tokom svih tih isprobavanja. hm...
Staro 12.08.2007., 17:48   #19
yedwy
yedwy's Avatar
Postovi: 6,956
MS sigurno nije najbolje napajanje na svijetu ali da ti baš samo tako spali ploču ne vjerujem, imao sam ja s njima dosta posla i nisu ona baš tako loša...
Što se tiče SLIa ne dvije 8800GTS ti nema nekog velikog smisla kupiti, možda jedino da imaš quad core 6600, obični singlecore 3200+ i dual 8800 zaboravi jer to nema smisla...
Ako ti je 8800 GTS sama preslaba za nešto igrati onda ti je i procesor...
Recimo meni bi jedna 8800GTS bila taman da si iskoristim svoj proc kako treba, ajde možda i 8800GTX ili x2900xt ali jedna grafa, SLI nema šanse da iskiristim, a tvoj i moj procesor su ipak dosta različiti u rangu...
Have a nice day...
Staro 12.08.2007., 18:31   #20
Vuco
Vuco's Avatar
Postovi: 9,505
A onda vrlo vjerojatno nije matična, ali velim - dosta sam se načitao o novim mrtvim matičnim pločama od Abita, koje su ljudi zamjenjivali pa je sve radilo ok.
Mada, kad vidim što ekipi tera MS 500W na forumu, mislim da ti ne bi trebao imati problema sa paljenjem, koliko god tah PSU nekima loše izgledao i zvučao.
Ništa, ne znam jesi ili nisi izvadio sve van i spojio osnovno - to bi meni bilo sljedeće.
P.S. Što se tiče +12V i paljenja s njim i bez njega, sad si me podsjetio da sam i ja imao takav problem. Uglavnom, još davno ko njubara sam to napravio i isto sam se čudio ko pura dreku. Čak i kasnije kada sam uštekao i sve je bilo kako treba - nije palilo. Onda sam sve rastavio i ponovno sastavio, napajanje stavio na 0 pa opet na 1 (onaj prekidač iza ako ga imaš), resetirao CMOS i nakon 15min je sve proradilo. Užasno je čudno takvo što, al eto - događa se.
I još nešta. Prije par mjeseci sam Swarmu posudio jedan stick meme (imam ih 4, znači sve je popunjeno). Radilo je normalno i bez tog jednog sve dok ga nisam vratio natrag. Najednom se komp nije palio, nikako. Čovjek odma pomisli da nije neš otišlo etc. Ništa, izvadio taj vraćeni stick van - pali bez problema. Vratim ga unutra i opet pali bez problema (nisam resetirao CMOS nit ništa). Što je bilo - nemam pojma. Jednostavno nije htio upalit. Dobro, drugi put sam propuhao utor i kontakte na memoriji.
Što želim dovraga reći ovim dosadnim postom ? Kad jednom neš složiš i neće palit, a kasnije opet tak isto složiš - postoje velike šanse da će proraditi ko sisa (naravno, pod pretpostavkom da je sve ispravno, al eto - duhovi se pobunili).
Staro 12.08.2007., 20:44   #21
q-man
Daedra worshipper
q-man's Avatar
Postovi: 44
ništa, danas neću stići, ali sutra valjda budem. idem slagati sve skupa ispočetka. najosnovnije, pa da vidimo.
javim kako bude prošlo...
Staro 12.08.2007., 21:12   #22
alimilano
alimilano's Avatar
Lokacija: Split Hrvatska
Postovi: 936
da te Abit-ice su stvarno čudne, meni nije htjela dizat (AN8 32X) ako ne bi ukopčao 12V 4pinski, a još čudnije ako npr spojim kabelom disk ili floppy a ne spojim im struju neće diže, iskopčam oba kabela iz uređaja diže, ukopčam oba diže....pravo veselje
alimilano je offline   Reply With Quote
Staro 13.08.2007., 07:03   #23
q-man
Daedra worshipper
q-man's Avatar
Postovi: 44
probao sam jučer spojiti minimalu. samo ploča, jedan keks memorije, procesor i fan. ništa, ne pali. kad otpojim napajanje procesora, onda dođe do onih jedan dugi i tri kratka beep-a. možda bi bio procesor kriv?
nemam drugi procesor, a ne da mi se kupovati još jedan tako slabi. najvjerojatnije dolazi nova ploča i procesor. isprobao sam sve varijante pa ništa. ne vjerujem da je napajanje tako slabo da ne može ganjati tu minimalu.
što mislite?
Staro 13.08.2007., 07:23   #24
Ozy
Spužva Bob Skockani.. :XD
Ozy's Avatar
Postovi: 1,685
Kako sam ti i prije rekao,najvjerojatnije u tom slučaju da je ami procesor ili matična u banani... Pa vidi to i javi ovdje ili tamo meni na CV pa da znam/o šta je u konačnici bilo. Uglavnom ništa nije ne-popravljivo,tako da će se i to riješit,a da ne pišem sad previše,sve sam ti već jednom napisao,pozz - Ozy.
Athlon64 X2 5400BE Brisbane @3000Mhz + KATANA 2 + AirTunel@2x Xilence 120mm
Gigabyte GA-MA78G-DS3H @F4
Mushkin Redline @1000Mhz 5-5-5
XFX 9600GSO @680/1700 || 2000Mhz
Seagate Gonzales 250GB & 320GB && Spinpoint F1 500GB
Coolermaster Elite Power RS460; Sharkoon Silvation; LG GH22NP20/LG GH20NS10/Pioneer DVR107D/Pioneer 216DBK/ Samsung SH-S223F; Logitech MX518; Philips 190P7ES 19" LCD
Ozy je offline   Reply With Quote
Staro 13.08.2007., 08:40   #25
q-man
Daedra worshipper
q-man's Avatar
Postovi: 44
ozy je sveprisutan, kao neki viši entitet integriran u samo tkanje prostor-vremena...
danas radim cijeli dan, sutra i prekosutra sam zabarikadiran u radionici i pokušavam natjerati kutiju da radi dok čekam novu platformu. vjerojatno se mora naručiti jer sumnjam da imaju tak nekaj na lageru igdje...
još samo preciziraj preporuku tamo na cv da znam točno što naručiti.
tnx.
Staro 13.08.2007., 09:39   #26
Postovi: 34,141
Ja sam se nedavno zahebavao danima s s.A pločom jer je MemTest padao k'o kruška u roku od 10 sek. Nakon 2 tjedna zahebancije, frend i ja smo zamijenili procesor i sve je bilo ok. Onda smo se sjetili da je u prijašnjoj konfi (ploča je zamijenjena) proc bio naklokan do bola - Athlon2400+ (čistih 2GHz) je radio na preko 3GHz.
Dakle, posudi od nekog s939 i onda sve istestiraj ponovo. Ili odnesi svoje komponente kod njega i onda skupa istestirajte tvoju memu, grafu i ostalo.
Staro 14.08.2007., 07:34   #27
q-man
Daedra worshipper
q-man's Avatar
Postovi: 44
zaletio sam se u vemil jučer tek da vidim ako zaista imaju ono što trebam. i imali su sve! nisam mogao odoljeti i kupio sam. ploča je p35-dq6, proc q6600, 2x 1gb ozc dual channel bundle, i chieftec 550w napajanje. ta platforma me olakšala za približno 5k kuna. jedva čekam da dođem s posla pa da složim.
jedino, nisam kupio neki specijalni cooler za proc. ne mislim oc-ati pa namjeravam koristiti ovaj koji je došao u kutiji s procom. ponudili su mi neku mrcinu za 300kn, ali nema teorije da to smjestim u midi tower jer jednostavno nemam gdje. smijem li koristiti taj obični cooler?
i da, spojiti ću ovu staru konfu koja ne radi najprije na chiefteca pa da vidimo da li je problem u napajanju. možda skoknem do yedwy-a. tu mi je blizu, a pokazao je dobru volju za pomoć. živio yedwy!
Staro 14.08.2007., 07:35   #28
q-man
Daedra worshipper
q-man's Avatar
Postovi: 44
da, yedwy ima i komponente za s939 pa možemo provjeriti da li je procesor riknuo kako je ozy predvidio.
Staro 14.08.2007., 08:02   #29
Postovi: 34,141
Intelovi stock cooleri su se pokazali kao zadovoljavajući čak i kad je proc naoc-an tako da nemaš potrebe za drugim.
Staro 14.08.2007., 10:18   #30
q-man
Daedra worshipper
q-man's Avatar
Postovi: 44
ok, zeleno svjetlo za intelov stock cooler. obična termalna pasta je dostatna, pretpostavljam? ima li neke cake na koje bih trebao obratiti pozornost prilikom slaganja svega toga?
