Staro 10.08.2007., 09:03   #1
Gaga
Lokacija: Petrovac
Postovi: 5
Exclamation Sapphire X1950Pro Agp-Pomoc
Nedavno sam kupio doticnu karticu i odmah problem.Pri startovanju racunara prva poruka tj.slika(informacija o ploci)nije u redu,boje su izmesane dok kasnije sve radi savrseno.Konfiguracija:Intel 3Ghz;2GB Ram;Msi 865 Neo-pe;Antec 430w True Power Trio;Sync Master 793s(koristim onaj Dvi adapter).
Molim vas Pomoc!
Gaga je offline   Reply With Quote
Staro 10.08.2007., 09:07   #2
Buger
Postovi: 4,391
kakva ti je slika u BIOSu?
Staro 10.08.2007., 09:14   #3
Gaga
Lokacija: Petrovac
Postovi: 5
O.K
Staro 10.08.2007., 09:16   #4
Gaga
Lokacija: Petrovac
Postovi: 5
Preinstaliran je i sistem XP Pro Sp2
Staro 10.08.2007., 11:10   #5
MAHER
Postovi: 1,583
ako kasnije radi nemoj se brinut
MAHER je offline   Reply With Quote
Staro 10.08.2007., 14:58   #6
Gaga
Lokacija: Petrovac
Postovi: 5
A probao sam na nekoj starijoj ploci i sve radi o.k.Interesuje me da li je neko imao slicnih problema.Jer recimo u igri Ansicient War Sparta sa max podesavanjima desavaju se artifakti,a kad particle postavim na normal nema ih.Sta bi tu mogao biti problem?
Staro 11.08.2007., 12:59   #7
Foxman
localhost
Foxman's Avatar
Postovi: 711
ja ponekad na ovoj staroj konfi imam takvu sliku ali samo dok ne uđe u WIN... izgleda ko matrix...
Nikad nisam uspio skužiti zašto to... A nije ni da me previše dira jer je kanta stara....
Foxman je offline   Reply With Quote
Staro 12.08.2007., 10:41   #8
Gaga
Lokacija: Petrovac
Postovi: 5
Probao sam je na nekoj staroj Asusovoj ploc AGPx4 i nema takvih problem.Izgleda da je ova MSI 865Neo 2-V problem.A u uputstvu koje sam dobio uz karticu pise da ako ima nekih problema pri podizanju sistema,startovati sistem u safe modu a onda u Device menageru proveriti da ne prijavljuje dve kartice(display adapters).Kod mene su dve X1950Pro i X1950Pro Secundary ali nigde ne pise sta u tom slucaju.A kada aninstaliram karticu i restartujem racunar,prijavljuje mi dva puta da je pronadjen novi hardver,kao da je prvi put za AGP a drugi za PCI-e.Probao sam da u device meager aninstaliram ovu secondary ali kada ponovo pokrenem sistem ona je opet tu.
Sta,kako,zasto?
Staro 01.09.2008., 21:35   #9
Imarosi
Postovi: 5
x1950pro ne radi
9800pro
Imaju li ikakve veze nožice ove? S obzirom da su na novoj 2 + 1 za zakačiti
a na staroj 3+1 za zakačiti.
Ostatak konfiguracije je:
AMD 3200+
nForce2 ultra
2GB DDR400 rama
Pozdrav,
Kupio sam danas Sapphire x1950pro na AGP portu kako bi zamjenio svoju staru 9800pro.
Kad stavim grafičku unutra uopće mi se ne boota komp. Proc se vrti, grafička također, a na monitoru ništa. Ko da je komp ugašen.
x1950pro <--- ---> 9800pro
AMD 3200+
nForce2 ultra
2GB DDR400 rama
Imarosi je offline   Reply With Quote
Staro 01.09.2008., 22:57   #10
bezbrizan
bezbrizan's Avatar
Lokacija: Kauč
Postovi: 90
Ne znam treba li ta kartica dodatno napajanje? Ima li s boka 4 ili 6 pinova za napajanje uštekat? Takav je sindrom kada nema dovoljno struje.
bezbrizan je offline   Reply With Quote
Staro 01.09.2008., 23:02   #11
Valg
Lokacija: City
Postovi: 1,404
Hmmm.. Barton, nForce2... Meni nekako smrdi na MS šit napajanje od 400W. Ako i jesi prištekao dodatna napajanja, vjerojatno je napanje pre slabo.
Ali prije svega, izvadi grafu, ispuši AGP slot, RESETIRAJ bios, te ubodi grafu i probaj.
AKo radi, super, ako ne, posudi on nekog napajanje, pa isprobaj. Ako i dalje ne radi, odnesi grafu kod nekog, pa isprobaj... A onda ćeš znati što dalje...
PS - Bolje da si uzeo 7600GS AGP, ako si već uzimao novu grafu...
Valg je offline   Reply With Quote
Staro 02.09.2008., 00:19   #12
Imarosi
Postovi: 5
Autor Valg Pregled postova
Da... MS400
Očito je u tome problem. U međuvremenu sam našo neki calculator na netu koji računa potrebnu snagu napajanja. ispalo je da mi treba minimalno 396W... sad kad bolje malo razmislim... uopće me čudi kako je izdržalo to napajanje 5 godina s obzirom na što sve ja imam pouštekavano unutra...
