Postovi: 12,433
Celeron420 106% OC @1,325V
'Bem ti kaj zelje ide.... danas sam se malo igral i govno leti ko bedasto na 3GHz na def naponu, za 3,3GHz mu treba samo +0,025V tj 1,325V šteta kaj me 965 koči (fakin 800MHZ FSB) pa je zid na 412MHz na 413 počne bootat ali krepa.... u glavnom proc je ***enica....106% OC za 300kn ![]() 3,3GHz vCore 1,325V RAM 825MHz 3-3-3-9 vDIMM 2,4V ![]() ![]() ![]() http://valid.x86-secret.com/show_oc.php?id=223849
Lokacija: Sv. Nedjelja
Postovi: 1,814
Naspram svim misljenja koje imam prema Celeru (a nisu dobra) ovo je bolestan proc. Stvarno ludnica clock, svaka cast. ![]()
Postovi: 12,433
ide DFI debelo prek 500 ali sa Conroe procesorima. Allendale baš ne trpi tj proceve sa 800MHz FSB-om. Čak i kada puknem strap na 266 neće preko 412-413. Ako ostavim strap na 200 ide na oko 350 fakin' p965
Adrenaline junkie
Lokacija: Doboj - Banja Luka
Postovi: 3,593
Ipak je to Conroe jezgra. Jeste da je L (celeron) ali je conroe. Mogu ga nazvati kako hoce ali je to sasvim tipicno za tu jezgru. Jedino sto se sad i pored imena Celeron moze napisati 100+% OC. ![]() GJ Wolv
Lenovo ThinkPad W530 - Core i7 3840QM, 32 GB RAM, SSD Samsung 512 GB, nVidia Quadro K1000M 2 GB, 15.6" 1920x1080 IPS, baterija 9 ćelija |
Postovi: 12,433
Ali je 800MHz a ne 1066 i to ubija OC kod p965 čipa, a ni P35 nije previše imun, jednostavno s tim procesorima ne možeš na tim pločama dostić neki visok FSB
Lokacija: PcEkspert forum
Postovi: 554
Svaka cast na ovom oc!!! Edit-a kakve su temperature
Bez linkova u sigu... |
Postovi: 12,433
Pa ne grije se gotovo ništa više nego na def jer je napon podignut za samo 0.025V Everest javlja ~50°C idle / ~60°C load (što je nemoguće) ITE Smartguardian javlja ~30°C idle / ~42°C load a kako su senzori ITE-ovi mislim kako je Smartguardian u pravu a i Celeron je fakat hladan CPU + gore je BT
#14 | |
Lokacija: n/a
Postovi: 6,128
Postovi: 12,433
Iako ploča podržava 1333 procesore u biosu mogu mjenjat samo 133, 200, 266 strap. No to i ne pomaže baš previše jer da imam pravi 266 CPU ploča bi išla preko 500 ko iz puške evo maloprije sam postavio 415 x8 i boota u win no stane kod logina ![]() taj Celeron ne može niti izbliza iskoristit potencijal 8800GTS
#16 |
Premium moderator
Postovi: 4,600
Very najs Wolv ![]() Mali ide k'o veliki ![]() |
#17 |
od LemilicE
Lokacija: Veli Lošinj
Postovi: 4,712
ooohooo, odlična reza... Znači vratili su se u vode starih 300A celera
#21 |
Postovi: 11,642
Ne koči te 965 čipset...isto bi bilo i na P35, stvar je u procesoru. Inače dobre reze. |
#22 |
Postovi: 12,433
#23 |
Prečupavi mod
Postovi: 9,133
Jucer sam ti vidio u "Moj komp" tog Celera i bas si mislim, ziher je utopio E4400 da bi nabo Q6600 I jos sam mislio te jucer cimnut da malo nasvinjis tog Celercheta, i eto danas topic Dobra reza, mali je divljak, ali i za ocekivati je da ce se klokat ko svinja. Nego, mozda bi se dao izvest kakav pin mod na procu da ode na veci FSB?
Member of PCE 100+kg demolition squad Pozz, nezz, ojzz, jbt, owak, onak, inst, bzvz, svst, kuiš, neam, dns, nzm, oc, went, graf, laikam, oču, neču, e ovako, e sad, probo, neče, psmtr, ne beliiwam, ugl probo o5, tkđ neradi, pčkmtrnu, mslm onaak haaalo, reko dbr, stv, dali, jeli, zato jel, jer mi može neko, rispekt, thx......... ...wau, radi, zkn, pozz!?!?11 |
#25 |
Premium moderator
Postovi: 4,600
#27 |
Premium moderator
Postovi: 4,600
Sve je O.K. dok ne počneš multitaskati, kao i kod svih jednojezgrenih proceva (samo su P4 sa HT-om bolje držali pri multitasku što se tiče jednojezgrenih). |
#29 |
Pod naletima kopita zla
Lokacija: SMB / ZGB
Postovi: 7,736
pa i ne bi se baš složil..na poslu imam prescotta 3,0 a doma sam imao vinceka 3000+..vincek se puno tj. osjetno bolje držao kada sam ga ubijao znači ovaj celeronko je dušu dao za ekipu koja ne traži baš neke preformanse ![]() @Salko01..koji je takt tog quada? super PI kolko ja znam koristi samo jednu jezgru ![]() |
#30 |
Postovi: 554
Da koristi samo jednu jezgru takt je na 2.4 po defaultu!
