Tlacitelj i neznalica
Datum registracije: Dec 2003
Postovi: 1,868
Shut down problem
Kada radim restart ili shut down na WIN98 S.E. skoro uvijek mi se zablokira na onoj slici on Windovsa. Eventualno uspije ako sam tek upalio komp i nisam na njemu nista radio ali ako sam igrao neku igru uvijek ostane na toj slici i moram ga rucno resetirati. Mi moze tko reci zasto je to tako? E da na WinXP mi radi normalno restart...
Tko nema ni jednog prijatelja ide kao stranac po zemlji. |
Lokacija: Agram
Postovi: 2,983
Svašta to može biti, onako iz vedra neba i dost slučaj driveri od chipseta i povuci si windows update i to bi trebalo riješiti problem, a i ne mora ![]()
od LemilicE
Lokacija: Veli Lošinj
Postovi: 4,712
Još svojevremeno dok je 98ica bila aktualna postojao ti je na Microsoftowim stranicama patch za shut down. Neje se nalazio pod Windows update, nego u search napišeš windows 98 shutdown patch i on ti ljepo nađe.
od LemilicE
Postovi: 4,712
Postovi: 1,868
Vec mi je netko rekao za taj patch i ja sam skinuo ali mi nije pomoglo sada sam potrazi na onoj tvojoj stranici i nasao nesto i vidim da to nije ono isto sta sam ja skidao vec pa cu skinuti pa javim da li to radi da znaju drugi....PUNO HVALA!
od LemilicE
Postovi: 4,712
Onda napravi reinstall windowsa u isti direktorij. Svi programi će ti ostat radit, možda budeš morao instalirat drajvere. Sve zakrpe koje si instalirau za Win98 ćeš morat opet instalirat
#9 | |
Postovi: 1,868
#10 | |
Administrator
Lokacija: Sesvete
Postovi: 15,964
Mislim da bi to riješilo hrpu problema. |
#11 | |
Postovi: 1,868
Postovi: 1,610
Pa ako koristiš Win 98, njih bar nije naporno instalirat.Brzo ide.
Kirk: "Spock, you want to know something? Everybody's Human." Spock: "I find that remark... insulting." |
Postovi: 1,868
Ako formatiram disk je li sigurno da cu se rijesiti crva i virusa... Da li je dovoljna zastita od virusa i crvica imati firewall i neki antivirusni program ili vi preporucate jos neki dodatni software?
Postovi: 1,610
Staviš dobar antivirusni, firewall i neki programčić kao ad-aware za spyware i druga sranja.
#15 | |
Postovi: 1,868
#16 |
Just4Fun
Postovi: 314
i ja imam takav problem na PII ploči i mislim da nes ne valja sa napajanjem...(a to sam kod sebe provjerio tak da sam drugu ploču stavio koja je ispravna al nije uopce htjelo radit, nes se napajanje brejkalo...) e sad reko bi, il napajanje il softverski... |
#17 |
od LemilicE
Postovi: 4,712
E, sad još kad bi skužio nakon kojeg programa ti ne želi napravit shut down??? Pogledaj da li novi bios ploče popravlja taj problemčić. Znam da dok ti je čista instalacija sve radi, ali nije za odmet flashat novi bios
#18 |
Postovi: 1,868
A probao sam skinuti neke programcice pa vidjeti koji mi to mozda smeta ali nije uspjelo,a tko zna da li je to uopce fora ili je nestzo drugo A ako napravim to sa biosom da li mi moze ostaviti kakve posljedice i da li je to jednostavno jer ja nisam bas neki "HACKER-MAHER"???? Ali nije mi jasno kako je prije sve radilo normalno sada na jedanput ne valja... Vratite mi mog komodorca po mogucnosti onog sa vise memorije (128) Da ne bi bilo -----zbogom maticna
#19 |
od LemilicE
Postovi: 4,712
Flashanje je jako jednostavno. Ideš na stranicu od tvoje matične. skineš najnoviji bios i prčitaš upute. Probaj u biosu isključit ili isključit Advanced power management. Ako imaš tu opciju u 98ici onda i tamo probaj uključit ili isključit (Control Panet -> Power)
#20 |
Postovi: 1,868
Kada tek udem u windose i ne radim nista napravi mi normalno shut down ili restart. I kada igram CM4 ili radim nesto u Wordu,Autocadu ili tako nesto isto mi radi normalno. U XP mi je uvijek radilo normalno....
#21 |
Postovi: 1,868
Imam u BIOSU taj power menager ali je disabled jedino ima iznad powermanagera IPCA fuction i to je enabled ali pretpostavljam da nema to veze s tim,sam u pravu ili to treba probati disabled?
#22 |
od LemilicE
Postovi: 4,712
Tebi je puno lakše probat nego da ti ja tu pričam
#23 | ||||||||||||
Datum registracije: Aug 2003
Lokacija: malo st, malo vz
Postovi: 2,043
neman vremena procitat sve odgovore pa ako je neko nesto slicno predlozija ... znan da se windowsi 95/98 nisu na nekim maticnim plocama tili spustit do kraja ako je ukpcana mrezna kartica koja nije bila spojena na mrezu dakle ako imas mreznu izvadi je i probaj ponovo vidim isto tako da ti je nakon formata diska sve radilo kako treba dok nisi instalira programe mozda je jednostavno problem u nekom od instaliranih programa ....
#24 |
Postovi: 1,868
Kao da si znao bas sam jucer pricao sa frendom sa kojim sam umrezi kompove pa i on kaze da i njemu nece raditi shut down od kada smo utaknuli kartice mrezen evo sada cu probati to izvaditi pa vidjeti kako radi bez toga pa javim.... mislim da je u tome stos ....ali se bar nadam
#25 |
Postovi: 1,868
Izvadio sam mreznu van iz kompa i sada mi radi normalno shut down,nije da sam bas puno bio na kompu ali ovih par puta je bilo ok...izgleda da je u tome bio stos..ako bude problema javim se... ![]()
#26 |
Just4Fun
Postovi: 314
izgleda da to bio prob... radi radi :clap:
...waiting... |
