Flajing super šiiiip
Lokacija: Zd -- Zg
Postovi: 1,687
(riješeno) Help, nece da pali :(
Pozdrav Jutros sam isao ocistiti komp od prasine (sto u pravilu radim svakih 6 mjeseci), izvadio sam sve komponente, usisao kuciste, ocistio cooler od procesora, promijenio pastu od procesora... Nakon svega lijepo sve vratim unutra i... pogadate - smece neradi. Ovako, komp se upali, svi ventilatori se upale, hard diskovi se aktiviraju, przilica se aktivira, gori ona zelena lampica od maticne koja bi trebala sugerirati da nebi smjelo biti problema. No dalje se nista ne dogada, na monitoru pise "no signal", hard diskovi nista ne ucitavaju (samo se cuje da su ukljuceni), i to je vise manje to. Ima li itko ikakvu ideju jer ja sam u potpinosti presusio ![]() E da, komp je iz siga... Zahvaljujem...
5.1.4 setup: Zvučnici - 2x Arendal 1723 S monitors, 1x 1723 S center, 4x 1961 height, 2x 1961 surround, XTZ 12.17 EDGE Amps - Marantz Cinema 40 + ROTEL RMB-1585 |
N00B
Postovi: 3,886
Jesi provejrio sve kablove jesi spojio? |
Lokacija: Zd -- Zg
Postovi: 1,687
Naravno. I ako nekom padne na pamet: probao sam i clear cmos u slucaju da se nije htio dignuti sa overclock postavkama...
Lokacija: Zagreb, Tresnjevka
Postovi: 9,505
Izvuci memu van, malo ju očisti, propuši utore i spoji opet natrag. Meni se nedavno dogodilo da pri vraćanju 4. sticka koji je bio na posudbi nije htio bootat, isti simptomi kao kod tebe. Izvadio stick i ponovno ga vratio natrag, isto ko i prije i bootal je bez problema. EDIT: Samo nemoj se nervirat. Pogledaj sve dobro još jednom. Ako ništa, odspoji sve i opet spoji vani na stolu. |
Lokacija: Zd -- Zg
Postovi: 1,687
Probao sam to s memom, nije pomoglo Nemogu nikako naci u cemu je fora, sve kabele sam 5 puta provjerio. A znam da se nesmijem zivcirati, ali malo me pocelo pucati jer se hebem vec 3 sata i neide pa neide . Nista, idem ponovo sve povaditi pa staviti nazad.
Lokacija: Zd -- Zg
Postovi: 1,687
Sad sam izvadio proc da vidim da li je nekim cudom pasta zavrsila na pinovima, detaljnim pregledom ustanovih da nema ni traga nikakvoj necistoci, svi pinovi su na broju i u savrsenom stanju. Vratio sam proc natrag i ponovo probao, nista se nije promijenilo. Sreca u nesreci je da mi je sestrin komp (koji trenutno koristim) am2 pa cu probati napraviti kombinacije proc/memorija/maticna pa da vidim na cemu sam. Sve me strah da mi nesto riknulo ![]() EDIT: Evo ubacio sam proc i memoriju u njezin komp, i sve radi kako treba (upravo sam na doticnoj mjesavini), znaci vjerojatno mi je do maticne. Idem sad njezine komponente na svoju maticnu...
5.1.4 setup: Zvučnici - 2x Arendal 1723 S monitors, 1x 1723 S center, 4x 1961 height, 2x 1961 surround, XTZ 12.17 EDGE Amps - Marantz Cinema 40 + ROTEL RMB-1585 Zadnje izmijenjeno od: Igorr. 10.07.2007. u 16:26. |
Beskorisna bitanga...
Lokacija: Sesvete (Zg)
Postovi: 6,956
Tako je to kad se rastavlje komp bezveze... Nisi niti prvi niti zadnji koji je ubio neku od komponenti nepotrebnim rstavljanjem mašine, ipak prije nego očneš očajavati budi siguran da si grafu ispravno ugurao...
-- Have a nice day... |
Lokacija: Zd -- Zg
Postovi: 1,687
Raaaaaaaaadi Nije bilo do graficke, 10 puta sam ju vadio i ubacivao, ali nije fermao 2%... Ma morao sam rastavljati, nemas pojma koja je razina prasine u ovom glupom stanu, i to se sve nakupi izmedu komponenata, mozes usisavati koliko god hoces ali u roku od par dana se nakupi 100kg prasine iz tapeta (koji nesmijem maknuti jer je gazdin). U svakom slucaju nemam pojma do cega je bilo ali glavno da sada radi ![]()
Lokacija: Zd -- Zg
Postovi: 1,687
Vec imam filtre od cm-stackera, da ih nema komp bi mi krepao vec 10 puta do sada Zbog njih sam koliko toliko miran neko vrijeme nakon sredivanja. Ma dogodine se selim u novi frendov stan tako da by by prasina
