Lokacija: Marina
Postovi: 18
Fotoaparat preko USB-a, PC se gasi?
Ako mi netko moze pomoći savjetom sto da uradim? Imam foto smart HP m417 kojeg prilikom spajanja s USB kabelom na moj ASTRO Galaksy 500 PC pri konekciji PC mi se ugasi, a nije do foto aparata, kabela i usb portova na sva 4 ulaza ista prića.U ve mila u St pojma nemaju sta bi popravili, sve su rusili pa dizali i opet isto.S instalacijskim cd-om i bez njega opet se gasi!!?? Pomozite mi savjetom sta da uradim ako netko ima s ovim problemom iskustva?? Hvala! |
Postovi: 18,851
Dobrodošla na PCE forum. Please, pročitaj Pravila foruma i ispuni sve potrebne podatke u opciji Moj komp. Kako točno se isključi? Opiši malo detaljnije proceduru. Znači, spojiš aparat i komp se isključi kao da je ištekan iz struje ili ide na shut down, bla, bla,...? Spajano je na USB portove sa stražnje strane matične ploče? Jeste li probali fotoaparat spojiti na drugi komp i što se dogodi? |
Super Moderators
Datum registracije: May 2002
Postovi: 17,485
Click Start. Right-click My Computer. Click Properties to open the System Properties window. Click the Hardware tab. Click the Device Manager button to open the Device Manager window. If necessary, double-click the Universal Serial Bus controller branch to expand it. Right-click USB Root Hub. Click Properties to open the USB Root Hub Properties window. Click the Power Management tab. De-select Allow the computer to turn off this device to save power check box. Click OK to close the USB Root Hub Properties window. Close any other open windows.
Lokacija: Marina
Postovi: 18
sorry, nov sam neupucen! ovako po uputama spajam aparat preko usb kabela i dok se trazi medusobna povezanost komp se iskljuci kao da je istekan iz struje, provao sam sve portove prednje i straznje i opet isto, a na drugom komp (prenosnom) sve radi, znam da bi mogao kupit citac kartica ali zelim ako je moguce rijesit ovaj problem dok mi je komp pod garanicjom, ako uspijem,neki iskusniji ljudi su mi rekli da je problem u "biosu" meni je jos puno toga sve strano pa vas molim za pomoc ako mi mozete pomoc!?? Hvala |
Super Moderators
Postovi: 17,485
Pa probaj prvo ovo kaj sam ti napisao. Za firmware i ostalo ne bi bilo loše koristiti internet (kad ga već imaš ![]() http://h10025.www1.hp.com/ewfrf/wc/f...name=c00194178
Postovi: 18,851
Znači, uštekaš, jedno vrijeme stoji i onda se isključi? Imaš li možda neku live distribuciju Linuxa i slično pa da u njemu probaš? |
Lokacija: pula
Postovi: 85
pa šta se mučiš onda, ako ti je pod garancijom i ovi iz VEm ti nisu ništa rješili = neka ti daju ispravan novi isti comp ![]() |
#10 | |
Lokacija: Marina
Postovi: 18
Linux nemam a ni nesto slicno!? Ako mi vi ne pomognete u mom problemu nek mi admin promjeni ime u baksuz pa bi otvorio temu na to da sam baksuz i ne samo u kompu!!??Dajte da se zadnji smijem ! Zadnje izmijenjeno od: domy_os. 06.07.2007. u 00:48. |
Super Moderators
Postovi: 17,485
Pa pogledaj malo po stranici proizvođaće. Vidi koji ti je točan model fotića pa pogledaj za software, firmware, fixeve... http://h10025.www1.hp.com/ewfrf/wc/s...437165&lang=en
#12 | |
Lokacija: Marina
Postovi: 18
skidam
![]() B_ _ _ _ _ ? |
Lokacija: Marina
Postovi: 18
sklinija sam software ali izgleda da sam nesto zabuca (pogrijesio) u instalaciji pa mi se opet jasno gasi komp, ma odo ja leć sutra ce mo jovo nanovo,ekipa lakunoc,hvala na nedostatnoj(zasad) pomoći ako vam sta padne na pamet prije sna napisite mi sta da uradim na hrvatskom molim, engleski me satra(20 god. je u meni ceka na pojmove iz softwera, nije to sad lako,ha,ha)!? Laku noć! BA_ _ _ _!? |
Lokacija: Split Hrvatska
Postovi: 936
Ako su u ve-mulju u tu konfiguraciju utrpali ovu ecs ploču koju imaju na cjeniku (najeftinija) onda bi flash bios-a mogao rješiti stvar http://www.ecs.com.tw/ECSWebSite/Pro...uID=46&LanID=0 ako nije ta ploča daj napiši koja je |
#15 | |
Lokacija: Marina
Postovi: 18
BAK_ _ _ Hvala |
#17 |
Lokacija: Marina
Postovi: 18
everest ?
#18 |
N00B
Postovi: 3,886
Evo tu možeš skinit Everest http://www.lavalys.com/products/down...?ps=UE&lang=en |
#19 |
Datum registracije: Nov 2002
Postovi: 188
Ja imam sličan (isti) problem. Imam 4 USB utora, dva nazad i dva naprijed. U ovima nazad su uključeni miš i wlan modem. Kad se BILO KOJI usb uređaj uključi naprijed automatski se ugasi wlan modem (radio off). Ako potom pokušam upaliti wlan modem (radio on) ugasi se komp (prije se pojavljivao i nekakav blue screen). Ploča je Abit nf7-s s relativno novim (moddanim-mantaray) biosom. hvala na pomoći |
#21 |
Lokacija: Marina
Postovi: 18
Evo me opet da Vas obavjestim da su mi se javili iz tehničke podrške iz Ve- mila i za moj problem gdje mi se gasi komp kad upalim foto kojeg sam prethodno spojio preko usb kabela predlozili da bi mi moj problem riješio USB Hub sa napajanjem šta Vi mislite o tome ili da im garanciju nabijem na glavu!? Hvala! |
#22 |
Soul Eater
Lokacija: Isolated
Postovi: 538
Pa ao imaš garanciju, i ako ne želiš kupovati hub (ne mora značit da će on riješit problem...) onda iskoristi garanciju... |
#23 |
Postovi: 33,958
Zašto bi kupovao još i hub? Hebeš ploču koja ne može izdržati usb uređaj. Iskoristi garanciju bez pardona.
#24 |
Lokacija: Marina
Postovi: 18
Još nisan riješija ovi moj problem ( nisan nosija comp na novu reklamaciju) pa me zanima pošto san ga već nafilova ( hard memoriju) zanima me da li znate dali ću ostat bez podataka ako mi oni bodu prčkali po matičnoj ploći ili ugrađivali USB hub sa napajanjem ili prčkali po biosu? Molim vas brz odgovor da ih znam nazvat i ugovorit posa jer sutra bi ga nosija u Split? |
#25 |
je.ba.c na ba.te.ri.je
Lokacija: Zagreb-Jarun
Postovi: 304
flashanje bios-a nece imat veze s tvojim podacima na hardu, a ako ce mijenjat maticnu zamoli ih neka ti hard ne diraju..... neka komp isprobaju sa svojim hardom...... kakvo ugrađivanja usb hub-a s napajanjem...... nema sanse ne pristaj..... ti imas problem, komp je pod garancijom, neka rješavaju... i to je to nije usb na ploci za sminku nego za koristenje..... |
#26 |
Lokacija: Marina
Postovi: 18
Fala drupci15 na savjetima ja san se u međuvremenu čuja sa serviserom u ve-mila pa mi je reka da će pokušat prominit matičnu ploću!? Da li će mi s tim problem biti otklonjen ?Pita me je za neki broj (kod) od m. ploće ali na računu nema ništa jer to je bila spakovana konfiguracija pa neznam da li bi mu da komp na povjerenje jer kad je čovik ka ja beksuz sranjima nikad kraja ili da mi neko od vas predloži koju matičnu ploću da mi ugradi pa da i nadoplatim koju kunu ili da sve od***en uzmen ćitać kartica i okrenen se bez da ga platim Grrrrr !? |
#27 | |
Postovi: 304
a drugo ako uzmes citač kartica i recimo al recimo da je ipak napajanje preslabo bacio si pare u vjetar.... a po ve-mil-ovom webu najvjerojatnije imas cpu - AMD Athlon64 3000+, 64-bitni! (Sck AM2, BOX) hdd - 160 GB S-ATA 2 ram - 1 GB DDRII 667 gpu - ATI Radeon X1600Pro 256 MB TV-out, DVI dvd - 16x Dual Layer DVD snimač fdd - 1.44 MB 3.5" modem - V.90 56K periferija - Logitech tipkovnica i miš // 17" LCD monitor sa ugrađenim zvučnicima! s time da o napajanju nema niti riječi.... a kosta gotovina 4.699,00 // kredit 4.946,32 trebalo bi ti pisat na računu pa te molim da provjeris Zadnje izmijenjeno od: drupci15. 15.10.2007. u 14:17. |
#28 |
Lokacija: Marina
Postovi: 18
Da drupci15 mislim da je to točno šta si napisa osim ove grafike koja je za 50 jaća? valjda su mi zbog toga (50) "zaboravili" stavit u komplet kabel za napajanje grrr,(morat ću im obračunat sve putne i telefonske troškove grrr) Na raćunu detaljno ništa ne piše oni to na ("kile") komplete prodaju.Pogledaj pod Moj komp, to je to !?Mislim da bi mi isto bilo dobro imat i čitać kartica kažu zbog brzine prijenosa podataka ?? a od kartica iman jednu SD 128 MB i to je sva "imovina" pa onda da li mi uopće treba čitać? Ili neka bolja matična ploća s obzirom da mi ovi moj komp sasvim uredan za moje skromne potrebe? Hvala! |
#29 |
Postovi: 33,958
Kupi u vemulju Chieftecov CRD-151 čitač (100kn) - čita sve živo, a stane u utor od floppyja. Za napajanje koristi adapter koji se priključi na molex. Ako hoćeš externi, imaš duplo jeftiniji Codegen. Na tvom kompu ja bi eventualno dodao još 1Gb rama.
#30 |
Lokacija: Marina
Postovi: 18
Hvala na savjetu za čitać, a rama nikad dosta, ali dobro je za sada. |
