Staro 29.06.2007., 22:44   #1
patakmeister
N6 Brušeno- N12 Turpijano
patakmeister's Avatar
Lokacija: Kuća
Postovi: 321
SATA vs ATA/IDE
Zanima me da li je bolje seagate disk od 500 GB 7200.10 7200o/min na sata ili na ata sa externim kućištem?
Tko rano rani il je pekar il budala
Mirko S. Kojotovski Genije
patakmeister je offline   Reply With Quote
Staro 29.06.2007., 22:48   #2
Vuco
Vuco's Avatar
Lokacija: Zagreb, Tresnjevka
Postovi: 9,505
SATA, čisto jer je novija tehnologija.
Dapače, pogotovo ako imaš eSATA na matičnoj
SATA i (P)ATA kanali imaju i više nego dovoljnu propusnost. Tako da će ti sve (poglavito mislim na brzinu) zavisiti o eksternom kučištu i načinu spajanja na komp (USB 2.0, Firewire, eSATA).
Vuco je online   Reply With Quote
Staro 29.06.2007., 23:19   #3
patakmeister
Lokacija: Kuća
Postovi: 321
Spaja se na laptop pa molim savjet u svezi s tim!
Staro 29.06.2007., 23:21   #4
Vuco
Vuco's Avatar
Postovi: 9,505
Onda sumnjam da će imat eSATA. Ostaje ti USB (nadam se 2.0) ili Firewire. Kupi eksterno kučište koje se spaja na utor kojeg imaš na lapu.
Brzina prijenosa će ti tako i tako ovisiti o načinu spajanja. Mislim da je Firewire malo brži od USB-a, ali mislim da nije ništa primjetnog.
Staro 29.06.2007., 23:55   #5
DDTdoo
Lokacija: pula
Postovi: 85
a šta će ti vanjska kućišta = čista šminka,
kupi scythe kama connect na koji možeš spojit istovremeno i sata i pata hdd (ako ih imaš) ili samo jedan od ta dva , spojiš na usb compa i pičiš sve šta želiš uz cijenu od cca 220kn, normalno hdd su "in the air" ali pregrijavanje istih nije se do sada pokazalo u "realnoj upotrebi" problematičnim,
radi na usb1.0 i usb2.0, možeš i direktno među njima prebacivat podatke,
tim malim uređajem si pokrio sve tipove hdd,
ako želiš hdd u ladicama, izvoli , bacaj lovu na šminku
DDTdoo je offline   Reply With Quote
Staro 30.06.2007., 00:33   #6
Fera_os
Ne znam šta da napišem
Fera_os's Avatar
Postovi: 984
Autor Vuco Pregled postova
Čito sam tu na forumu, bilo je, sad ak se dobro sjećam... Postoje 2 "vrste" Firewire-a, sporiji i brži. Ovak, USB ima brzinu 480(nečega, mislim MB/sec il čega već) a Firewire jedna vrsta 400 druga 800.
Nemam ništa pametno za reć!
Fera_os je offline   Reply With Quote
Staro 30.06.2007., 00:40   #7
Razer
Razer's Avatar
Postovi: 11,642
Dobro si pročitao...
Imaš stariju verziju - Firewire (IEEE 1394), brzina - 400 Mbit/sec
I drugu, noviju - Firewire (IEEE 1394b), brzina - 800 Mbit/sec
Staro 30.06.2007., 00:56   #8
igorba
igorba's Avatar
Datum registracije: Jul 2004
Lokacija: Đakovo
Postovi: 1,818
Usput, Firewire 400 i 800 imaju različite konektore, tako da je bitno gledati koji konektor ima na laptopu (ako ga uopće ima, vjerojatno 400). USB je u teoriji 480 Mbit/s (znači teoretski oko 60 MB/s što je prosječna brzina današnjih hardova u transfer rate-u), međutim u praksi preko USB-a radi nešto (ili dosta) sporije. Firewire 400 je teoretski sporiji, ali obično daje vrlo pouzdane rezultate koji su približni njegovom teoretskom maksimumu (50 MB/s). eSATA je najbolja solucija, ali ne znam koji laptop to ima. Uzmi SATA hard u svakom slučaju.
KANTA: Fractal Design Core 3000 - AMD Ryzen 7 5800X (w. Dark Rock 4) - Asus TUF Gaming B550 Plus - Sapphire RX570 ITX 4GB - 2×16GB Corsair Vengeance LPX DDR4@3600 CL16 - Corsair TX550M - Samsung 980 Pro M2 1 TB - Samsung 970 EVO Plus M2 2 TB - 2*WD Red Plus 4TB (WD40EFZX) - Monitor Dell S2721DGFA - Logitech G602 miš + Logitech Media 600 tipkovnica - Altec Lansing 221 zvučnici
igorba je offline   Reply With Quote
Staro 30.06.2007., 01:26   #9
IcyTexx
IcyTexx's Avatar
Postovi: 4,707
Ako je firewire, a nemas na lapu firewire...
Kupis onu karticu koja ide umijesto mrezne pa imas.
Staro 30.06.2007., 01:38   #10
TomRi
Can You Hear Me? 142.8 dB
TomRi's Avatar
Lokacija: Zagreb, Kvatrić
Postovi: 2,073
postoji li ex. ladica(za sata disk) koja ima i e-sata i usb ?
(bas iz tog razloga da na pc-u ima full speed, a da se moze po potrebi spojiti na bilo koji drugi lap/pc preko usb-a)
i kakvo napajanje ima ta ladica,
dodje li klasicni adapter kao i za one USB 3.5'' varijante?
jer ako je bez adpatera onda i da ladica ima usb port, ne moze se koristiti na kompu koji nema utor za napajanje te ladice...
jer vidim da to e-sata kuciste dodju samo sa kabelom i pci karticom, bez adaptera.
(napaja se iz tog utora pored e-sate)
sa ove stranice
http://www.ixbt.com/storage/thermalt...se-esata.shtml
( ima i ona kartica za lap )
Danas je teško biti budala, prevelika je konkurencija...
Water cooled PC
Moj najveci MOD
Novi hobby: RC model + HD kamera
TomRi je offline   Reply With Quote
Staro 30.06.2007., 01:41   #11
IcyTexx
IcyTexx's Avatar
Postovi: 4,707
Nisam znao da postoji
