Udaram Ljude Za Pare
Lokacija: BEHIND YOU
Postovi: 835
Razlike
http://www.links.hr/index.php?naziv=...kl=050.907.031 Dakle mota mi se doticni po glavi,ima li netko iskustva s doticnim hladnjakom. RECENZIJE po netu me ne zanimaju samo iskustvo. Naime dvoumim izmedju njega i BT. A BT sam imao i bio zadovoljan ali ne volim kupovati iste stvari pa... ![]() |
Postovi: 2,937
Ja ga nebi uzeo zbog par cinjenica: 1. poskupio je 50tak kuna 2. ima 100mm vent koji u slucaju da ode tesko da ces naci isti takav 3. za istu cijenu se dobije BT i scythe ninja. Imao sam ovog doma na 1 dan, ali ga nisam ukljucio (dali su mi ga u linksu na probu da vidim dali mi stane u kuciste), te sam ga vratio sljedeci dan i uzeo ninju... (prije toga sam imao BT) ja bi za tu cijenu isao na ninju jer vent moze ici na sve 4 strane na sto ja gledam kao veliki + |
#3 | |
Postovi: 835
Imao sam ja i freezera pa sonica i na kraju tajfuna ali sad bi nesto drugo i doticni mi privlaci paznju jer dobro izgleda i cini mi se da ima vecu bazu i od sonica i od tajfuna pa bi vjerovatni i nijansu bolje hladio. Da ga je bar netko testirao to bi bilo dobro... |
Postovi: 2,937
hmm neznam kako si dosao do zakljucka da ovaj ima vecu bazu od BT-a... pogledaj malo slike na netu, a i koliko je meni u sjecanju, mislim da je BT imao vecu (ali i manje ispoliranu... to je ono po cemu se TTovi hladnjaci nemogu mjeriti sa Scythe-ovim) A gle, ako ti nije bed 50kn sim tam, lako uzmes taj hladnjak i onda ga prodas ak ti se nebu svidao... (tesko da mozes izgubit vise od 100kn) |
Postovi: 12,598
![]() 1. IMA vecu bazu od BT. 2. Gore imam Sharkoon 120mm/7v, 1300rpm, buku nemogu procijenit jer imam Codegen 480w napajanje a sutra stize Seasonic pa javim. 3. Prije njega bio je SonicTower, a temp. se krecu od 38-40 idle -- do 55/57 full load (Orthos, TaT, Cod2 nakon 3 sata gejmanja ![]() Konfa: Asus P5B Deluxe, e6300@2,8 ghz, 2gb memorije, 8800gts, Codegen 480w ![]() Evo jutarnj ss, ako te interesira nesto, pitaj... ![]()
Postovi: 11,642
Možeš reći koje su ti temp bile sa Sonicom? |
Postovi: 12,598
Postovi: 11,642
Hm, nice...ovaj cooler se čini kao jako dobra alternativa kako ST-u, tako i BT-u, al opet s druge strane, ima veze i o kojim se ventovima radi... |
Postovi: 12,598
Prodao mi ga je stuc, ali bez origigi venta, tako da neznam kakav je, a sve u svemu cooler koji opravdava ulozeno. Sutra bi trebao doc seasonic pa cu probat sa fsb-om vecim od 460, za sada... ![]()
Postovi: 835
Bas kao sto sam mislio to care. E sad pitanje,nacin na koji se stavlja? Moram li vaditi ploču recimo kad bi htio staviti neki drugi cpu radi testiranja ili je stvar kao u BT kad ga zasarafim da ne moram za svaki qurac vaditi sve i ponovo nazad?? ![]() |
#11 | |
Postovi: 12,598
Postovi: 835
Postovi: 12,598
Daj boze ![]()
