Staro 07.06.2007., 22:07   #1
NITROS
NITROS's Avatar
Lokacija: Varaždin - Zagreb
Postovi: 874
Monitor Xerox 17" problem
Evo imam sljedeci problem. Mislim da se monitor pregrijava ili nesto. Recimo tijekom rada jednostavno nestane slika, i postane crna, al plava lampica od napajanja NE treperi (sto znaci da nije nestalo signala sa grafickom karticom).
Nakon sto se monitor ohladi onda radi par sati ok, al posto je vec otisla garancija bojim se da cu morati nabaviti novi monitor.
Ljudi da cujem vase dijagnoze. I dal mozda na nesto drugo sumnjate?
MacBook Pro 15" (late 2011), 16GB RAM, Quad 2.2 i7
Asus PA246Q
Wacom Intuos 4 M
NITROS je offline   Reply With Quote
Staro 07.06.2007., 23:37   #2
Bartuc
The All Seeing Eye
Bartuc's Avatar
Postovi: 1,103
Ako sumnjaš da se pregrijava, probaj ga otvoriti i počistiti od prašine jerbo ti je ona toplinska izolacija... a hvala Bogu nakupi je se tokom godina
Fino ga počisti, i probaj si iskombinirati neko hlađenje za elektroniku u nutra, to nebi smjelo biti teško za osmisliti!
Bartuc je offline   Reply With Quote
Staro 08.06.2007., 15:20   #3
NITROS
NITROS's Avatar
Postovi: 874
Ma mislio sam da je moguce da crkava port od grafe. Ajde da cujem i druge mozda imaju koje rjesenje
Asus PA246Q
Wacom Intuos 4 M
Staro 08.06.2007., 16:07   #4
Igorr
Flajing super šiiiip
Igorr's Avatar
Lokacija: Zd -- Zg
Postovi: 1,686
Evo da se i ja javim. Identican monitor sam imao i ja (dok ga nisam dao sestri) i identican monitor ima moj cimer.
Prvo moj (bivši): identična stvar se i meni događala, radi 3-4 sata i onda krepa, pustiš ga 15 minuta da se ohladi i onda proradi na nekih sat vremena pa opet krepa... Sva sreća to se počelo događati nekih 9 mjeseci nakon kupovine tako da sam imao garanciju još. Likovi su ga držali preko mjesec dana na servisu (pop... sam) da bi mi na kraju rekli da ga nemogu popraviti pa cu dobiti novi, jest da sam čekao još par tjedana ali se isplatilo Novi model zasad radi bez problema, ali je još relativno mlad (cca 10ak mjeseci)
Cimerov model: isti k... samo sto je njemu počeo tek nakon garancije (kao i tebi) tako da ništa od zamjene. Njegov je još ekstremniji slučaj - nije mu čisto do pregrijavanja nego u 50% slučajeva se neće ni upaliti od starta, pa se mora restartati komp i po više puta (nije do kompa jer je isprobano i na mom kompu - radi istu stvar), a kad se i upali radi 2-3 sata dok se ne pregrije pa slijedi klasični postupak...
Što da ti kažem, izgleda da je (nažalost) cijela serija u komi
Aj nadam se da ćeš uspjeti srediti to nekako, ali moj ti je savjet i ako uspiješ popraviti - riješi ga se što prije...
5.1.4 setup:
Zvučnici - 2x Arendal 1723 S monitors, 1x 1723 S center, 4x 1961 height, 2x 1961 surround, XTZ 12.17 EDGE
Amps - Marantz Cinema 40 + ROTEL RMB-1585
Igorr je offline   Reply With Quote
Staro 08.06.2007., 18:39   #5
NITROS
NITROS's Avatar
Postovi: 874
Super znaci mogu ga baciti. )) a planirao sam kupiti dell 20" u skorijoj buducnosti, ili eizo. Mislim visu klasu monitora jer me ovaj ubijao za oci. Ipak puno hvala, htio sam vidjeti da li jos tko ima istih problema.
Asus PA246Q
Wacom Intuos 4 M
