Staro 30.12.2003., 19:27   #1
davor10
Datum registracije: Dec 2003
Postovi: 11
reset occured
imam jedan problem. kupio sam dvd przu lg 4040b, i spojio sam ga na isti kanal sa plextorovom cd przilicom PX-1610TA koju imam otprije, i s lg-om je sve ok dok mi se kad hocu snimati na plextoru javlja ova poruka reset occured i snimanje se prekine odmah u pocetku, probao sam mjenjat master/slave al nista ne pomaze.
ima li tko kakav prijedlog? hvala
davor10 je offline   Reply With Quote
Staro 31.12.2003., 01:08   #2
Black Dragon
Black Dragon's Avatar
Lokacija: Agram
Postovi: 2,982
Šta imaš na drugom IDE kanalu ? Stavi Plexa tamo da bude slave ako imaš samo jedan HDD na masteru ...
Staro 31.12.2003., 14:59   #3
davor10
Postovi: 11
ma probo sam i to al ne pomaze
Staro 31.12.2003., 18:20   #4
tor
Administrator
tor's Avatar
Lokacija: Sesvete
Postovi: 15,963
Evo jedan divlji pokušaj dijagnosticiranja problema na daljinu, onak kao one babe vidovnjaci...
Imaš nforce II ploču i koristiš IDE SW drivere starije od nforce drivera 3.13?
tor je online   Reply With Quote
Staro 01.01.2004., 15:26   #5
davor10
Postovi: 11
ne imam chaintech 9EJL2 maticnu sa intelovim i845PE chipsetom, i skinuo sam najnovije drivere za nju
Staro 02.01.2004., 03:11   #6
SlavoS
Datum registracije: May 2003
Postovi: 1,116
plextor zeli biti master (99%)
SS
SlavoS je offline   Reply With Quote
Staro 03.01.2004., 00:20   #7
tin.
tin.'s Avatar
Postovi: 823
a kaj tu ima i crne magije ?
tin. je offline   Reply With Quote
Staro 03.01.2004., 00:26   #8
tin.
tin.'s Avatar
Postovi: 823
Re: reset occured
iz iskustva znam da dvije "PRŽILICE" nebu radile na istom IDE kanalu...probaj jednu staviti na prvi s HDD-om kao slave,a drugu na DRUGI IDE kao master...potom drugi IDE kanal deinstaliraj,restartaj kompjuter i tra-la-la...trebalo bi raditi...e,da!
provjeri da li ti je svugdje uključen DMA mod...
Staro 03.01.2004., 15:40   #9
tor
Administrator
tor's Avatar
Lokacija: Sesvete
Postovi: 15,963
Staro 09.01.2004., 15:16   #10
medo
#erase startup-config
medo's Avatar
Postovi: 3,732
nažalost, to je točno. želi biti solo na kablu, a ne samo master. to je problem kod svih plextora kojeg svi tako hvale...
iz mog iskustva, na istom kablu se vole Teac i Toshiba, bez obzira tko je master/slave, čak i on-the-fly radi bez trzanja buffera....
