#151 |
Postovi: 18,809
Evo ja sam baš jučer testirao undervolt na 1.1 V pri 1.8 GHz... Temperatura proca u idle je bila 30°C s Freezerom na 500 rpm, a u loadu 40°C s Freezerom na 800 rpm. Kućište zatvoreno, a u sobi 25°C. ![]()
Zadnje izmijenjeno od: domy_os. 01.06.2007. u 21:29. |
#152 |
Space Cadet
Lokacija: Split<-->Vela Luka
Postovi: 592
proba sam sa biosom F5 , mod sam radio sa tekucim srebrom Leitsilber L100 (otpor 0 ohma). sa F5 biosom mi je prijavljiva brzinu proca 400 mhz, ali u windowsima je bilo ok... (do 358) mhz. @srv probat cu ga sutra undervoltat pa ti javim rezultate, ako budes zainteresiran, mozes dobit moga... (mozda budem prodava i maticnu ![]() P.S. a da probamo poslat umiljato pismo gigabyte-u, mozda se nadje neki ok lik pa nam posalje moddani bios za 800 mhz c2d.. Meni nisu dobro isli referati, tako da bolje da netko drugi proba, ili da posaljemo grupnu pticiju,pod nazivom: "dajmo da clockaju:" ?
Zadnje izmijenjeno od: WeD@. 01.06.2007. u 20:52. |
#153 | ||
Lokacija: n/a
Postovi: 6,128
![]() ![]() Citiraj:
#154 |
Postovi: 18,809
#155 |
Postovi: 2,523
@WeD@, ne stignem sad, al daj potrazi na www.xtremesystems.org forumu dal opce moze taj mod za tvoj proc znaci nije radilo sa F5 biosem ![]() |
#158 |
Space Cadet
Postovi: 592
Nije do biosa jer kad napravim mod, komp nece da boota, maticna se samo neprekidno restarta, treba potrazit neki drugi mod za ds3... p.s. Koju bi ste preporucili maticnu, ne previse skuplju od ds3 da se dobro clocka?
Zadnje izmijenjeno od: WeD@. 02.06.2007. u 00:58. |
#159 |
Postovi: 2,523
pa da...ne boota se zbog biosa, bios JE boot npr na p5b ploci ti radi normalno na biosima starijima od xxx, zaboravio sam tocno koji koju plocu bi ti preporucio? niti jednu, 2.8ghz je prilicno lijep overclock i eventualno sta bi ti moglo pomoc je neka ploca kojoj mozes rucno mijenjat strap, mislim da to mogu 650/680i ploce ili mozda p5b pa koristi stariji bios i napravi bsel mod, onda ces moc dalje vrlo vjerovatno... |
#160 | |
Postovi: 8,341
#161 | |
Postovi: 2,523
al sad sam tek skuzio da je lik reko ''without any modding'' dakle cak i bez bsel moda mu ga dize direktno na 266 izgleda edit: ovo su maticne koje podrzavaju mod: - DFI Infinity 975X/G - DFI ICFX3200T2R/G - Gigabyte GA-N680SLI-DQ6 (Rev.1.0) - Biostar 965PT - ASROCK 775TWINS-HDTV R.2 - ECS P4M800Pro-M v2.0 (mATX), BIOS 061214 - p4m800pro-vm rev. 2 - Fatality FP-IN9 Sli - Foxconn 965 and - DFI Infinity P965S mozda ih ima jos, al nisam naso mislim da sam vidio da i DS4 sa 650 chipsetom podrzava, al nisam 100% ako da, onda bi ta ploca bila najbolja uz DQ6 od ploca koje podrzavaju |
#163 |
Postovi: 11,642
Hm, bas me zanima jel bi radilo sa P35-DS3 |
#164 | |
Space Cadet
Postovi: 592
![]() Ipak mislim da cu uzet e4300...
#165 | |
Lokacija: n/a
Postovi: 6,128
#166 |
Datum registracije: Apr 2004
Lokacija: STUBIČKE TOPLICE
Postovi: 609
jeste vi momci nabavili te olovčice ili ne? onak, i ja bi malo crtao po procu ![]()
Q: sta ce ti mis sa "kuglicom" kad vec pa cijeni od 50-ak kuna mozes kupiti opticki mis koji je duplo prakticniji i bolje radi od tog tvog sa "kuglicom"... A: Treba mi miš sa kuglicom jer troši manje struje. I za navigaciju po windozama je odličan tj. neizrecivo bolji od dirke. |
#168 |
Postovi: 18,809
#170 |
Postovi: 18,809
Default, sad tražim neku dobru kombinaciju za dizanje i proca i memorije. Proc na 300 x 9 = 2.7 GHz @ 1.2 V i memorija na 300 x 2.66 = 800 MHz @ 4-4-4-12 & 2 V mi se čini solidno.
#171 |
Datum registracije: May 2005
Lokacija: Online
Postovi: 2,404
Probaj sa većim FSB-om a manjim množiteljom. Ja sad baš testiram 418x6=2,5GHz 1,200v i manje mi se grije nego na 312x8 te je i brži u super pi !? Valjda zbog većeg FSB-a ? Isto tako je 428x7 (mema na 856) u SVIM testovima brže nego 400x8 ( mema na 800 ) što mi isto malo čudno, super pi 1 sekundu brži na 3.0GHz nego na 3,2GHz |
#172 |
Postovi: 18,809
Probao sam, neće preko 360 MHz nikako. Ovo je plafon što se tiče ploče, a time i proca... http://www.imagesforme.com/images/93...%201.3%20V.png
#175 | |
Space Cadet
Postovi: 592
3.2hgz je dosta dobro, meni je proc na 2.8 i zato cu ga prominit, zakljucio sam da mi se najvise isplati uzet 4300, mogu racunat na sigurnih 3.2ghz, ili da kupim neku plocu pa da vidim koliko ovaj e2140 moze...?
#176 |
Postovi: 18,809
To sam stavio kako bih bio siguran da me memorija ne koči...
#177 |
Postovi: 11,642
#179 |
Postovi: 355
Evo upravo pokušao napraviti bsel na ds3p i e4300, ništa od toga, radio sam sa bakrenom trakicom, zalemio na proc i ništa od toga, komp se upali ali mi se na displayu ništa ne pojavljuje. Odustao sam i vratio sve na normalu |
