Lokacija: Zagreb, Tresnjevka
Postovi: 9,505
Katana nije dovoljna ? Pa ona bi trebala biti slična Freezeru, a to bi trebalo dovoljno hladiti. Vjerojatno si OC-ao dotičnoga, a sad je ljeto pa je frka. Ako nije problem, napisati temperature jezgri kod load-a (primjerice iz Everesta), frekvenciju i napon na kojem radi, te kako ti je sređeno hlađenje kučišta (koliko ventova, koji i gdje se nalaze). A što se preporuke tiče, ovisno koliko novaca imaš - Sonic Tower, Scythe Infinity, Big Typhoon ? |
#3 | |
Lokacija: Vrulja
Postovi: 484
Temp od prve jerzgre pod operecenjem se penje do vrtoglavih68°C a druge na 59°C. Sto se tice ventova imam jedan 80mm na prednoj stani koji upuhuje zrak a ujedno hladi i HDD, jedan 80mm na straznoj strani koji ispuhuje i jos dva 120mm na bocnoj strani kojie sam isprobavao sa svim mogucim varijantama i najmanje su mi temp. kad obadva upuhuju zrak u kuciste. Mjerio sam temp sa everestom i sa coretemp-om. |
Prečupavi mod
Postovi: 9,104
Koja pasta i koja kolicina paste je pod coolerom? Jesi siguran da cooler dobro sjedi na procu? Kakav je cooler na opip? Ako je hladan, nije dobro sjeo, pa ga probaj skinuti i vidjet kakav je otisak paste...
Member of PCE 100+kg demolition squad Pozz, nezz, ojzz, jbt, owak, onak, inst, bzvz, svst, kuiš, neam, dns, nzm, oc, went, graf, laikam, oču, neču, e ovako, e sad, probo, neče, psmtr, ne beliiwam, ugl probo o5, tkđ neradi, pčkmtrnu, mslm onaak haaalo, reko dbr, stv, dali, jeli, zato jel, jer mi može neko, rispekt, thx......... ...wau, radi, zkn, pozz!?!?11 |
#5 | |
Lokacija: Vrulja
Postovi: 484
Pasta ja AS5 napisao sam gore. Kolicina po preporukama kao zrno rize. skidao sam ga par puta da vidim jeli dobro sjedi i svaki put je isto. Vjerujem da nije do tog. Inace Katana je prije hladila 3000+ E3 na 2700Mhz odlicno a sa ovim neznam stvarno sta je u pitanju. |
Postovi: 9,505
A Opteron ipak ima 2x1MB L2 cache-a - to ga grije više neg Venica, a još su dvije jezgre na 1.5V ![]() Ništa, Scythe Infinity je jedan od najboljih, ali košta. Malo jeftinije od njega je Sonic Tower + vent, a BT je tu negdje s njim i po cijeni i performansama. |
Can You Hear Me? 142.8 dB
Lokacija: Zagreb, Kvatrić
Postovi: 2,073
Danas je teško biti budala, prevelika je konkurencija... Water cooled PC Moj najveci MOD Novi hobby: RC model + HD kamera ![]() ![]() |
Lokacija: Senj
Postovi: 636
Suck Satan's cock |
Lokacija: Vrulja
Postovi: 484
Hvala svima na savjetim kupit cu jednog od ova tri ponudjena samo zavisi koliko cu para imat. TomRi za vodeno nemam para pa ga izbacujem iz svojih zelja u kompu. |
Postovi: 300
Cekajte vi stvarno ocete reci da je katana sa 80mm ventom tako puno ispod sonica i BT-a?? Ove temp su prevelike ali nebih rekao da je problem u katani ona bi trebala bit cini mi se cist dovoljna.A to kaj ti na kraju u kuciste upuhuju zrak 2x 120mm ventovi + 1x 80mm vent a ispuhuje sam jedan od 80 je lose... Pogledaj si ti kako je kuler namjesten gore i kako je pasta stavljena prije da ti je to problem... sretno ![]() |
