Staro 26.05.2007., 01:50   #1
mrky047
Urbani korisnik
mrky047's Avatar
Datum registracije: Dec 2003
Postovi: 53
Produženje mrežnog kabela
Moj problem je u tome sto imam 2 croos kabela po 15m a trebao bi spojiti dva racunala na 25m. Mogu li i kako spojiti ta dva kabela da ne kupujem novi?
mrky047 je offline   Reply With Quote
Staro 26.05.2007., 01:56   #2
Milentije
Adrenaline junkie
Milentije's Avatar
Lokacija: Doboj - Banja Luka
Postovi: 3,593
Hmm. Za spajanje ta dva kabla uzmes sebi most i to je to, ALI.
ALI: moraces skinuti konektor na kraju jednog kabla i parice preplesti kako treba (ti vec imas dva kabla kod kojih su parice prepletene za crossover sistem, ako ih spojis tako bez preplitanja dobices ustvari jedan obicni (switch to comp) kabl).
Pogledaj ovde o cemu govorim (ovo za preplitanje parica).
Staro 26.05.2007., 02:08   #3
mrky047
Urbani korisnik
mrky047's Avatar
Postovi: 53
P
znaci rucni rad, nema neki bolji i jednostavniji nacin? Ima li možda neki adapter?
Staro 26.05.2007., 11:13   #4
shimpa
PC Ekspert
shimpa's Avatar
Lokacija: localhost
Postovi: 1,012
sta ces trositi novce na adapter, kupi si crossover kabel od 25 metara i rijesen problem.
shimpa je offline   Reply With Quote
Staro 26.05.2007., 19:39   #5
Milentije
Adrenaline junkie
Milentije's Avatar
Postovi: 3,593
Autor shimpa Pregled postova
Najjednostavnije
Staro 26.05.2007., 19:48   #6
axe counter
axe counter's Avatar
Lokacija: rijeka
Postovi: 452
presjeci kabel i nadoštiklaj spojiš žice po boji, izoliraš, i to je to; "posao" od 10 min...kod mene radi već godinama tako
axe counter je offline   Reply With Quote
Staro 26.05.2007., 20:05   #7
Milentije
Adrenaline junkie
Milentije's Avatar
Postovi: 3,593
Autor axe counter Pregled postova
Mnogo je jednostavnije i sigurnije ono sto sam napisao u svom pretproslom postu (tebi svaka cast na trudu i potrosenim zicima prilikom lemljenja ovako tankih parica).
Jednostavnije je za izradu, sigurnije je da ce mreza raditi kako treba i da ce brzina biti 100Mbps.
Najjednostavnije je otici u neki IT shop i kupiti sebi kabal koliko dug treba i to je to.
Staro 26.05.2007., 21:01   #8
horza
ono ispred konpjuktora
horza's Avatar
Datum registracije: Apr 2003
Postovi: 3,659
za 10 minuta si ga zalemio ?!?!? i čak s lemljenjem je propusnost OK ?!?!?
naime, probao sam par puta i čak s lemljenjem signal pada ko blesav.
Horza (death dwarf)
birthsign: rebel
character perks
major skills
greater powers
artifacts of choice
Staro 26.05.2007., 22:36   #9
Grobo
Grobo's Avatar
Lokacija: Grobnik
Postovi: 39
Položil san kilometri tog kabela i jedno dva put se desilo da u snopu od 100 kabelih jedan ne dosegne do mjesta priključka,ta dva puta nadoštukal san ih jednostavnim uvrtanjem žica,dečkima koji poslije dođu napravit mrežu nisam normalno niš rekal,oni su pedantno ispitali sve kabele i nisu našli nikakva prigušenja,radilo se o banki i osiguravajućem društvu,neznam koliko oni traže od mreže ali nisu se nikad žalili.
sad me zanima koliko prigušenje napravi taj spoj,ako je netko probal istu dužinu iz komada i spajanu pa da da konkretne rezultate.
definitivno kupit kabel od 25 metrih ni neka investicija pa bi to bila i moja preporuka,no možeš se i igrat i spoit ih za probu i vidjet dal te takva veza zadovoljava,kupit novi kabel uvijek možeš.
Grobo je offline   Reply With Quote
Staro 27.05.2007., 00:05   #10
shimpa
PC Ekspert
shimpa's Avatar
Lokacija: localhost
Postovi: 1,012
2 stvari su tu bitne: prijelazni otpor zbog lemljenja je manji problem (iako nije zanemariv). veci problem je u rasplitanju parica. naime, parice su upletene namjerno zbog ponistavanja medjusobne elektromagnetske interferencije (to se zove cancelation). sto vise imas raspletenog dijela, to ce se vece smetnje pojavljivati i na kraju imas neupotrebljiv signal. za skolski eksperiment probaj "nadostuklati" no to se tako ne radi u struci.
Staro 27.05.2007., 13:34   #11
horza
horza's Avatar
Postovi: 3,659
btw, zato ja UVIJEK imam kutiju kabla doma. nema kupovanja gotovih kabela pa nadanje da neće biti metar sim-tam. kutiju kabla, kliješta za krimpanje, fino razvučeš iz kutije i nikad ne fali
btw, kabel je postao turbo-jeftin, tak da kutija od 305m košta 300-500kn. jednom kupiš i imaš za fuš da ti pamet stane
Horza (death dwarf)
birthsign: rebel
character perks
major skills
greater powers
artifacts of choice
Staro 28.05.2007., 01:08   #12
axe counter
Lokacija: rijeka
Postovi: 452
ma koje lemljenje ljudi, lagano zavrnuo kabele i izolirao...princip A P P
kod mene stvarno radi već godinu+ bez problema
Staro 28.05.2007., 03:58   #13
walbandon
Lokacija: Valbandon-blizu Pule
Postovi: 974
hmm, ja sam kupio onaj most mislim daje nekih 8kn najskuplje...i mislim da bi trebao raditi i na crosoveru kako treba..meni sad radi spojen na switch kojem kablovi nisu bitni, tako da ne mogu tvrditi, ali mislim da sam prije i cross nadostukao ovako....
walbandon je offline   Reply With Quote
Staro 28.05.2007., 15:46   #14
wlcasemodding
wlcasemodding's Avatar
Postovi: 355
Ja vjerujem lemljenju, sigurno je manji otpor nego sa uvrtanjem, iako je i uvrtanje sasvim dobro. Ja bi sigurno prije uvrnuo ili zalemio kablove koje imam doma nego išao kupovati nove, još staviš preko toga svega malo termo bužira i imaš odičan kabel. Ako lemiš nemoj lemiti sa tinolom iz peveca i sl. dučana već si kupi pošten tinol ( U recimo forma elektronici, onaj plavi, ne mogu se sjetiti naziva da se ubijem a ne ide mi se u radionu gledati) i spoj je vrhunski. One lemilice i tinoli iz peveca za 20 kn nisu dobri ni za lemljenje bakrenih žl***ova i normalno da su spojevi sa tim za k..
Zadnje izmijenjeno od: wlcasemodding. 28.05.2007. u 17:00.
wlcasemodding je offline   Reply With Quote
Staro 28.05.2007., 16:10   #15
Astral
Postovi: 2,523
ja sam obicnim uvratnjem spojio 4 kabela po 5m i sve radi kao treba...
Astral je offline   Reply With Quote
Staro 28.05.2007., 23:12   #16
Srky
Srky's Avatar
Postovi: 3,263
Treba ti ovo i stvar rijesena za 3,5kn (Chipoteka):
RJ45 adapter
Staro 23.08.2008., 14:10   #17
jollyb
4K FTW
jollyb's Avatar
Lokacija: Minken
Postovi: 1,046
Autor Srky Pregled postova
RJ45 adapter
malo da dingem temu
nije mi chipoteka u blizini i na stranicama chipoteke ne mogu pronaći navedeno. je li netko kupio ovo nedavno? treba mi da povežem dva mrežna kabela od 7 ili 8 ili 9 metara da dobijem potrebnu dužinu od 15m, idealno mi se čini ovo rješenje jer imam neke prejebene konektore (http://www.globalspec.com/FeaturedPr...g_Time/65120/0) koje mogu ručno rastaviti i opet sastaviti u njima žice BEZ potrebe lemljenja
Zadnje izmijenjeno od: jollyb. 23.08.2008. u 19:25.
jollyb je offline   Reply With Quote
Staro 23.08.2008., 14:48   #18
thopok
Lokacija: Splity
Postovi: 3,003
Staro 23.08.2008., 15:16   #19
jollyb
4K FTW
jollyb's Avatar
Lokacija: Minken
Postovi: 1,046
to je to
Staro 23.08.2008., 19:02   #20
Pepermint
Pepermint's Avatar
Postovi: 587
a oće li to radit s adapterom ako imaš 2 cross kabela? mislim prvi napravi cross, jel ga onda drugi nevrati na početno stanje?
i btw ako spojiš 2 od 7 neš dobit 15m lol
Pepermint je offline   Reply With Quote
Staro 23.08.2008., 19:11   #21
thopok
Lokacija: Splity
Postovi: 3,003
Ne vrati; to čini RJ45/RJ45 BCP 740.
Staro 23.08.2008., 19:16   #22
jollyb
4K FTW
jollyb's Avatar
Lokacija: Minken
Postovi: 1,046
Autor thopok Pregled postova
koji onda od ova dva, da mogu spojit svoj komp na ruter, koji je u drugoj sobi. znači, ja imam strejt kabel/koenktore a zbog konektora mogu napraviti straight ili cross kabel, samo mi recite koji konektor da uzmem
nadam se da ste pohvatali kaj pišem / trebam
Autor Pepermint Pregled postova
ok, oba su duži od 7 metara, samo nisam siguran koliki su točno :P
Zadnje izmijenjeno od: jollyb. 23.08.2008. u 19:28.
Staro 24.08.2008., 02:34   #23
thopok
Lokacija: Splity
Postovi: 3,003
Ne treba cross. Iako bi s novijom mrežnom opremom radilo s oba tipa…
A sad...
