Lokacija: hrvatska
Postovi: 161
Prelazak na C2D!
Došlo je i moje vrijeme, imam na raspolaganju 3000 kuna, treba mi proc, matična i rami. E,sad. Klokat ću sigurno ma bih želio neke rame koji idu prek 1GHz, dobru ploču koja može potegnut fsb do 400, pa bih vas molio da mi složite nešto. Hvala |
Udaram Ljude Za Pare
Lokacija: BEHIND YOU
Postovi: 835
http://www.links.hr/index.php?PHPSES...0.606.090%5D=1 e sad ne znam baš da ti ti rami idu preko 1ghz,to je kingmax ![]() |
Gamer 2 the Bone
Lokacija: Zagreb, oko centra...
Postovi: 1,640
Ovisi koliko si zahtjevan... Možeš uzet E4300 za 800-tinjak kuna,(kloka se do 3.0 bez beda) + Gigabyte P965DS3 (800kn) ili ovu novi N650SLI-DS4 (1100 kn) i kingmax na 800, 2 giga za 650-tinjak kuna... Ales cuzamen oko 2500 kn... Ako hoćeš jaču pilu...jooj, postoji tisuću kombinacija, ja sam 3-4 tjedna lomio se između E6600, E6420, E6300 u kombinaciji sa P5B, P5N, P5WDH Deluxe, Gigabyteicom ovom i onom...blah blah, nikad kraja... Na kraju uzeo E6600 + Gigabyte GA-N650SLI-DS4 ya 2800 kn i ja sretan...
- Nothing in this world is certain. That's the only certain thing I know. - |
Postovi: 12,425
Uzmi E4300, Gygabyte P965DS3 ili Asus P5B-E Plus, 2x1GB Kingmax DDR2 800 i naravno cooler tipa Scythe Katana2 Uz E4300 ti ne treba RAM koji ide na 1000
Lokacija: hrvatska
Postovi: 161
Želim da me to služi barem godinu dana(može i više), neznam dal da uzmem odmah sad 4 gige rama ili da to recimo na jesen nadogradim? Znaći za igranje igrica, rad u wordu, programiranje (C++, Pascal), i slušanje mjuze i surfanje mi je dovoljan 4300? Nemogu se samo odlučiti koju ploću, treba mi stabilna ali opet da može dobro potegnuti. |
#6 | |
Gamer 2 the Bone
Postovi: 1,640
Ali za cooler bih ti preporučio sonic tower, tek toliko da udarim kontru pa da ispadne da sam pametan i tako to... ![]() Zapravo, mislim da bi ti (financijski) najisplativiji bio Freezer 7, oko 160 kn a vrlo dobro (ne vrhunski) hladi... EDIT: ja sam uzeo Zalmana, hladi otprilike kao Freezer ali košta 460kn...ali nema veze jer svijetli plavo... ![]() A sada mali ![]() ![]()
Postovi: 12,425
Za to što si nabrojal ti je i E2160 overkill ![]() da dosta ti je E4300 i 2GB RAM-a Što se ploče tiće tu smo ti predložili par pa razmisli, ja navijam za Asus P5B jer je stvarno ploča mrak no osjetno je skuplja od DS3 EDIT: da odgovorim profileru postoji.... a to je moj modani TT BigTyphoon, gore je CM-ov 120mm blue LED vent koji je praktički nečujan na 800o/min a hladi mrak http://img179.imageshack.us/my.php?i...ture007nm2.jpg http://img179.imageshack.us/my.php?i...ture009ox3.jpg http://www.imagesforme.com/viewer.ph...69IMG_0040.JPG http://www.imagesforme.com/viewer.ph...15IMG_0023.JPG http://www.imagesforme.com/viewer.ph...52IMG_0027.JPG http://www.imagesforme.com/viewer.ph...29IMG_0009.JPG P.S. 99% vremena je sve zgašeno (osim TT-a) da ne oslijepim ![]()
Gamer 2 the Bone
Postovi: 1,640
@ wolf A čovječe, stvarno ga voliš raspalit... ![]() Jel dobiješ naočale uz to? Efektno kad ti dođu gosti, ti upališ i svi kažu vaaauuu... Btw, ti radiš u Linksu? Učinilo mi se da si admin na njihovim forumima.
Lokacija: hrvatska
Postovi: 161
Uzimam 2x1Gb kingmaxa 800, 4300, to sigurno. Sad vas molim da vi vi kažete koju ploču da uzmem a da mogu potjerati 4300 na 3.0GHz i da ga rami mogu dostojno pratit, ali opet da bude stabilna i da nema restartanja i sličnih gluposti, ako bi mi mogao netko iz prve ruke reći za neku ploču?! Hvala |
#11 | |
Gamer 2 the Bone
Postovi: 1,640
Lokacija: hrvatska
Postovi: 161
Jel je velika razlika između P5B-E plus i ds4? |
Gamer 2 the Bone
Postovi: 1,640
Čini mi se da nije, asusova je nešto malo bolja (ali i skuplja). Obje su odlične za klokanje, pogledaj si threadove gdje je ekipa digla E4300 na DS3 preko 3.0GHz. Kupi rev.3.3, updateaj zadnji BIOS (obavezno, inače niš'od klokanja) i peglaj... Asusicu bi ja upario sa E6600... Uzmi DS3 i ostatak novaca uloži u dobru DX10 grafulju tipa 8800GTS 320 DDR3, ako već igraš igrice... Ili memoriju, uzmi 2x giga Kingmaxa, isprobano ne radi probleme na DS3, ne treba ti 4 giga za ništa...i neće trebat tako skoro. Da treba, ja bih već imao jer sam poznat po tome da previše plaćam stvari koje mi ne trebaju... ![]()
Postovi: 12,425
daj mi reci kakvo napajanje imaš? ako nemaš 8pin EPS onda radije uzmi DS3 jer se DS4 voli skurit ako nemaš 8pin eps konektor btw za E4300 dić na 3GHz ti treba FSB 333 dakle RAM će biti na 666 (667) a to može i neka ASRockica ![]() Bilokoja ploča sa P965 čipsetom ti ide na to bez frke @profiler dobro ti se čini jesam admin na Linksovom forumu ali ne radim u Linksu
Lokacija: hrvatska
Postovi: 161
Napajanje je CM 430W. |
#16 |
Postovi: 12,425
Dakle nemaš 8pin EPS onda nemoj ići na DS4 nego idi ili na DS3 ili nešto drugo Asus P5B obična je također dobra ploča za OC a nije skupa http://links.hr/index.php?naziv=MBO+...kl=050.306.152
#17 |
Lokacija: hrvatska
Postovi: 161
Dal će Asus P5B-e plus ili DS-4 normalno raditi ako uštekam samo jedan 4-pin 12V konektor? Da li ima neke velike razlike između 4 i 8 pinskog 12V priključka? EDIT: Di ima za kupiti DS-3 rev.3.3 ili DS-4 rev 3.3? Zadnje izmijenjeno od: Filip_15. 15.05.2007. u 18:30. |
#18 | |
Lokacija: rijeka
Postovi: 3,847
frend hoće neki kuler za e6600 znači taj da mu preporučim,koji jeono kuler ko lepeza?? |
#23 |
Adrenaline junkie
Lokacija: Doboj - Banja Luka
Postovi: 3,593
Sonic Tower. U stvari nisam siguran kako ide montaza na 775, ali na 754 se ne mora vadit ploca.
Lenovo ThinkPad W530 - Core i7 3840QM, 32 GB RAM, SSD Samsung 512 GB, nVidia Quadro K1000M 2 GB, 15.6" 1920x1080 IPS, baterija 9 ćelija |
#24 |
Lokacija: hrvatska
Postovi: 161
Na 775 se treba vaditi ploča!! ![]() |
#25 |
Postovi: 12,425
ovako da odem redom Filipe Asus će normalno raditi sa 4pin konektorom, masni ima Asus P5B dlx i Anteca koji ima samo 4pin konektor (ako me dobro sjećanje služi) Razlika između konektora je u max struji koji su u mogućnosti dati i to je to 8pin je u biti 2x 4pin +12V Ja imam TT BT na A64 3700+, ne znam kako bi se ponašao na c2d konfi ali znam kako se ponaša Scythe Infinity Za njega ne trebaš vaditi ploču, montaža je pisofkejk a hladi odlično + jako je tih npr E6600 @3,51GHz na 1,51V ne prelazi 63°C prema TAT-u a na 3,0GHz na 1,3V je stalno na oko 43°C ovo sve pričam o load temperaturama evo slika ![]() ![]()
''Of all the things I've lost I miss my mind the most'' Mark Twain Zadnje izmijenjeno od: Wolverine. 15.05.2007. u 19:20. |
#27 |
Lokacija: rijeka
Postovi: 3,847
#29 |
Lokacija: rijeka
Postovi: 3,847
sad ozbiljno nastavljamo,znači kuler ne valja jer ne može klokanoga na 3,6 držati ispod 60 može li ikoji zračni???mogu testirat svoga s tim orthos beta ili je on samo za core 2 duo. excelent,550 kn ali ispod 60. Zadnje izmijenjeno od: demetrius. 15.05.2007. u 19:33. |
#30 |
Postovi: 12,425
Od tog Scythe-a je bolji TR 120 Extreme ali on košta 550kn ![]() Orthosom možeš testirat svaki CPU
