Staro 07.05.2007., 20:09   #1
Deckard
Postovi: 1
laptop ne radi napajanje na MB - elektronika (SMD tantal capacitor)
vezane uz sklop napajanja na laptopu nec VERSA... kad sam ga dobio vec se
culo cvrckanje kad bi laptop radio, a baterija se punila istodobno (jer sam
je prethodno negdje vani ispraznio) - sto je baterija prema indikatoru bila
punija, ili presla 90% napunjenosti baterije zvuk bi nestao...
dok nisam jucer ostavio nesto skidati i kad sam se vratio - laptop ugasen
(nemoze se upaliti niti na bateriju) samo ponovo ono isto cvrckanje (kad je
na punjacu) - s tim da je sada periodicno 1sek ON, 1sek OFF...
uglavnom rastavio sam laptop nasao koja komponenta proizvodi zvuk ali
izgleda da je nemogu identificirati...
SMD - 7x4,2x2 mm sto je standardna mjera za capacitor - ima polatizacijsku
oznaku (bijelu liniju bocno - element je crni) i na sebi ima oznaku u dva
reda...
150
3OLQ d - jedan od ovih pravi cvcecu buku
takvih ima cetri komada grupiranih 2+2
tocno sa druge strane motherboarda (pod tim mislim na TOP - BOTTOM layer)
ima jos ista takva grupa od 4 (2+2) elementa markiranih
150
3NUT d
kad sam maknuo pretpostavljam neispravan element i spojio punjac zvuka vise
nije bilo, ali niti paljenja laptopa, pa sam negdje na netu nasao da je to
tantal kondenz. low ESR 15?F , a po dimenzijama sam zakljucio da bi mogao
biti 25 ili 30V
- pa sam stavio takav keramicki SMD koji sam nasao (15?F 25v), ali nista....
- ima li netko neku ideju sto bi to moglo biti - jesam li promasio
komponentu (po vrsti) ili je mozda ipak nesto drugo riknulo... (malo me
kopka da bi to ipak mogla biti neka dioda iz Wheatmannovog mosta ili sl. -
bas bi se poklopile 2 grupe sa po cetiri diode koje bi sluzile regulaciji
napona - kolko me osnovnoskolsko pamcenje sluzi...)
- pazi sad ovo - nakon sto sam spojio nekoliko stvari (tastaturu, mousepad,
hard, bateriju...) ponovo se pojavilo cvrckanje...!!!
ovaj puta iz kondenzatora neposredno do ovog koji sam zamjenio...
- sad mi se vec cini da uopce nije stvar u kondenzatoru - sad opet cvrcka i
kad nista nije spojeno ne Motherboard osim punjaca...
- samo jos i da napomenem - svih tih 8 kondenzatora sa svojim (-) polom ili
masom, su spojeni na masu od Maticne - tj na dio layer-a, koji je probusen
i kroz njega ide saraf koji maticnu drzi pricvrscenu za donji dio kucista...
- ma nevjerojatno mi je da je sada "slucajno" riknuo kondenzator bas do ovog
koji sam zamjenio... sve mi se cini da mozda nesto drugo uzrokuje takvo
ponasanje (cvrckanje) kondenzatora... nazalost nemam s cime izmjeriti
kapacitivnost, ali probati cu to rijesiti...
- dali cvrckanje iz kondenzatora (SMD chip like, vjerojatno Tantal) nuzno
znaci i neispravnost njega samog...???
evo i malo slika... sad cvrci ovaj ispod zutog...
http://tinypic.com/view.php?pic=5yhmvk5
ovo su cetiri sa donje strane...
http://tinypic.com/view.php?pic=63hux47
http://tinypic.com/view.php?pic=5yjvhhx
pa jel moguce da oni rikavaju jedan za drugim - razmisljam da zamjenim
mjesta lijevom i desnom pa da barem znam jeli razlog pozicija, ili... pa
time eliminiram mogucnost da je kond.
Deckard je offline   Reply With Quote
Staro 07.05.2007., 20:14   #2
Postovi: 34,075
Kontaktiraj usera Tom_Ri. On ti je majstor od lemilice.
Staro 09.05.2007., 08:01   #3
Jablan
Jablan's Avatar
Datum registracije: Jul 2004
Postovi: 756
@ dali cvrckanje iz kondenzatora (SMD chip like, vjerojatno Tantal) nuzno
U 99% slučajeva to znači njegovu neispravnost. Evo baš neki dan sam imao isti slučaj sa kondezatorom na mrežnoj ploči iz jednog digitalnog resivera.
Zamjenio ga i cvrčanje je prestalo, a rec napokon proradio kako treba.
Inače kondići znaju i eksplodirati i pustiti kiselinu po ploči, a onda šteta može biti puno veća. Ima metoda (zagrij kondezator fenom za kosu, i ako onda ne cvrči ili zuji), 100% je riknuo.
Jablan je offline   Reply With Quote
