Staro 21.04.2007., 10:57   #1
Ivanozo
Destroy all nod-32
Ivanozo's Avatar
Lokacija: Dubrovnik
Postovi: 392
Overclocking utility
Možete li mi preporučiti neki overclocking program da overclockam cpu
Hvala
Ivanozo je offline   Reply With Quote
Staro 21.04.2007., 11:08   #2
William Adama
William Adama's Avatar
Postovi: 91
William Adama je offline   Reply With Quote
Staro 21.04.2007., 11:22   #3
aski
Je suis Schumi
aski's Avatar
Postovi: 1,524
Di sam stao?
Staro 21.04.2007., 12:17   #4
domis
Lokacija: Hrvatistan
Postovi: 4,165
da usput pitam...ima kakve sanse da ja clockam svoj proc na ovoj maticnoj ili trebam drugu maticnu nabaviti?
ak nemrem vec klokati, bar da voltazu spustim na procu...
Staro 23.04.2007., 01:11   #5
Bullet1
Bullet1's Avatar
Lokacija: Dubrovnik
Postovi: 2,583
ima sanse da klokas al sve ovisi koliko % zelis. ako je neki bolji OC onda nebu bas potegla puno... ne mora bit da nece al samo kazem mogucnost jer nije ploca za extremni OC ...
Nemoj OC-at preko programa... radije BIOS (sigurnije i jednostavnije)
Staro 23.04.2007., 10:11   #6
domis
Postovi: 4,165
ma htel bi bar do 300 fsb, to bi mi bilo dosta...al kolko sam sad kopkal po biosu, nema sanse osim ak ne nađem neki modani bios...
Staro 23.04.2007., 14:14   #7
Smartguy
Spiderpig
Smartguy's Avatar
Postovi: 2,043
Intelove ploče namaju mogućnost OCa zato rađe nemoj ni pokušavat
Smartguy je offline   Reply With Quote
Staro 23.04.2007., 14:15   #8
windfucker
Autor maki_soad Pregled postova
Ja bih ovo shvatio uvjetno što maki_soad navodi...jer čemu onda alati tipa ClockGen-a i sl. ako je BIOS jednostavniji za OC? O sigurnosti,tj. prednostima BIOS-a u navedenome pogledu,još bi se i dalo razglabati,ali ako si upoznat sa postavkama/mogućnostima BIOS-a na svojoj MBO,ne vidim gdje leži ta opasnost/manja sigurnost OC-a preko specijaliziranih programa....dakle,ako ideš OC-ati,prvo pravilo: poradi na hlađenju komponenti,to vjerovatno znaš & diži taktove polagano(npr po 5MHz),i temeljito testiraj postavke za koje ti se čini da ih konfa izdržava,tj. dok ne opališ u zid,ili još nešto gore,ako si pehist No,taj rizik ide ruku pod ruku sa OC-om...
Dakle:slobodno koristi programe,ali pametno.Jer mislim da je BIOS završna stavka poštimavanja konfe sa optimalno OC-anim procom/FSB-om...
Sretno!
Staro 30.04.2007., 23:27   #9
EvilM@ster
Ev1LMa5ter
EvilM@ster's Avatar
Lokacija: Koprivnica
Postovi: 675
Meni program kao sto je ClockGen sluzi da nedem max. stabilan takt rama i proca bez da moram stalno resetirati windowse i ulaziti u bios, pa pokretati vindowse i testirati... znacu u biosu slozim onoliko koliko mislim da je siguran clock, primjer za moj venice 2400MHz i GEIL 450MHz i onda sa clocgenom izvlacim max. i svake komponente.. to je po meni puno brzi i jednostavniji nacin, ali naravno opet morate znati sto radite...
androidhrvatska.com
EvilM@ster je offline   Reply With Quote
Staro 01.05.2007., 00:19   #10
Vuco
Vuco's Avatar
Lokacija: Zagreb, Tresnjevka
Postovi: 9,505
Autor EvilM@ster Pregled postova
Je, samo kaj ti se zna desiti da npr. možeš više OC-ati sa Clockgenom, negoli što to BIOS može podnijeti. Ne govorim ja sada za neki extreme OC, ono, da se ideš ubijati za 1Mhz više.
Npr. primjer koji valjda prati većinu AM2 ploče i memoriju - neće komp bootati sa svim mem. djeliteljima mada po frekvenciji bi trebala raditi memorija. Npr. Sa DDR2 800 djeliteljem memorija ide do 1000Mhz, sa DDR2 667 ide do 900Mhz ili manje jer na više ne želi ploča bootat. Proc nije taj koji limitira...
A kada OC-aš preko Clockgena onda i sa DDR2 667 ide do 1000, ako me kužiš
I onda npr. klokaš u Clockgenu i nađeš super postavke koje prolaze Prime, OCCT, S&M etc., ali što ti to vrijedi kada ti nemožeš boot-at sa tim postavkama (ili daleko manjim) preko BIOS-a. Opet si na početku i moraš tražiti stabilan OC preko Clockgena. Ali dobro, ipak znaš do koliko bi mogao ići, pa nemoraš sa nižim postavkama provjeravati ponovno stabilnost
Nije to samo za AM2, ali to imam i u to sam upućen. Niti kod C2D nije ništa bolje (da ne bi bilo sada, AM2 smrdi).
Meni je Clockgen i ostali mu srodni programi, baš za izvlačenje svakog prokletog Mhz-ca iz kompa, čisto za benchmarkiranje i ostala sranja...
Staro 01.05.2007., 07:25   #11
EvilM@ster
Ev1LMa5ter
EvilM@ster's Avatar
Postovi: 675
neznam ja sa time na ovoj mojoj konfi nisam imao problema, ali opet nisam isao izvlaciti i zadnji MHz iz svake komponente da bi dobio par ms u superPI...
clockgen mi je dosta ubrzao postupak da nadem max. stabilan takt rama pri odredenim latencijama...
a sto se tice tih problema nemora znaciti da ce ih imati svatko, jednostavno pogodis krivu maticnu i ram sa krivom revizijom biosa i eto ti problema..
androidhrvatska.com
Staro 02.05.2007., 16:11   #12
Space
ASUS
Space's Avatar
Lokacija: Beograd
Postovi: 263
Da razjasnimo neke veoma bitne stvari.
ClockGen je program čija je osnovna namena klokovanje unutar samog windows operativnog sistema. Za štelovanje stabilnog kloka unutar overkloka jasno je da se koriste Bios opcije, a ne windows oc programi. Suštinska namena oc programa, u ovom slušaju Clock Generatora je da se postigne max klok unutar windowsa kako bi se izvrteli neki od benchmark programa zarad što boljeg skora usled nekog online takmičenja ili zbog ličnog zadovoljstva. Samo u slučaju da bios opcije ne podržavaju oc onda se koristi Clock Generator. Mogućno je da na listi podržanih ploča na CPU-Z sajtu ne nađete svoju ploču, bitno je samo da na vašoj ploči nađete clocgen čip i pročitanje njegovu oznaku i istu selektujete u ClockGen progranu. Primera radi zašto se koriste oc programi unutar nekog od operativnih sistema http://valid.x86-secret.com/show_oc?id=176202>>
Space je offline   Reply With Quote
