Staro 26.04.2007., 21:45   #1
Enigma neo
Enigma neo's Avatar
Lokacija: ????
Postovi: 208
Hard disk Maxtor 160 GB PATA problem
Ovako,došao mi danas hard disk,
trgovao na mom forumu i sve prošlo ok,
stavim ga u PC,njega na Master,svoj stari SeaGate ATA 40 GB na slave,
uključim,neće da prepozna ni jednog,opet probam samo njega,isključim
svoj stari,opet ista stvar,neće pa neće,zatim sam uštekao stari hard i pržilicu zajedno na jedan kabel,a novi hard i drugu pržu na drugi,i opet isto.
Da li je netko imao istih problema ili možda zna riješenje,kako ću saznati da li je HD ok,za zadnju soluciju želim ostaviti da sam popušio na tržnici,hvala!
I može li neko objašnjenje ATA, SATA, PATA?
Enigma neo je offline   Reply With Quote
Staro 26.04.2007., 21:47   #2
Matesonik
prcknedl
Matesonik's Avatar
Postovi: 3,131
Neki diskovi jednostavno odbijaju raditi na master. Jesi to probao? Si probao u drugom kompu? promijeniti kabel?
Staro 26.04.2007., 21:54   #3
Enigma neo
Enigma neo's Avatar
Lokacija: ????
Postovi: 208
Probao sam i izvaditi jumper sa njega,i stavio sam ga na slave i cable select,drugi pc nemam, a kabeli su ok,novi su,imam neke stare,mogu probati sa njima,sve mi se čini da sam popušio sa trgovinom.
Hard disk je kao novi,star je 2 mjeseca.
Jednostavno ga ne prepoznaje,poludjet ću!
EDIT: Evo promijenio sam i kabel i dalje mi izbacuje poruku:
Reboot and select proper
boot device or insert
boot media in selected
boot boot device and press a key.
U biosu ga ne prepoznaje,još neki savjet? Hvala!
Zadnje izmijenjeno od: Enigma neo. 26.04.2007. u 23:21.
Staro 27.04.2007., 09:25   #4
domy_os
domy_os's Avatar
Postovi: 18,865
Spoji u drugi komp, ako ni tamo ne radi, piši propalo...
Autor Enigma neo Pregled postova
Radi se o sučelju za spajanje diskova, optičkih pogona,... ATA je kratica od Advanced Technology Attachment, neki ga zovu još ATAPI ili IDE, a radi se o paralelnom spajanju uređaja. Za njega se koriste oni široki flat kabeli sa 40 ili 80 pinova, a postoje i round odnosno okrugle verzije. Kasnije je uveden Serial ATA standard nakon čega običan ATA/IDE/ATAPI na neki način postaje Parallel ATA radi lakšeg prepoznavanja. Serial ATA koristi vrlo uske kablove koji imaju 7 pinova.
Staro 27.04.2007., 12:33   #5
Enigma neo
Enigma neo's Avatar
Lokacija: ????
Postovi: 208
Hvala domy na objašnjenju i savjetu,probat ću ga spojiti u drugi komp
Staro 27.04.2007., 20:10   #6
Enigma neo
Enigma neo's Avatar
Lokacija: ????
Postovi: 208
Hardu je izgorjela eletronika,potvrđeno u servisu,ali sve se završilo ok,
vratit ću ga nazad čovjeku u Pulu ,on će ga zamijeniti u dučanu
gdje ga je uzeo i vratiti mi ga nazad,hvala svima,može lock.
