Staro 13.04.2007., 23:07   #1
igic2005
igic2005's Avatar
Postovi: 183
Exclamation Acer bluetooth problem
Dakle riječ je o laptopu modela Acer 5103WLMi koji u sebi ima ugrađen bluetooth modul,naime kad ga instaliram(driveri) windows javlja da driver i uređaj nisu "DIGITALY SIGNED" i neradi uopće bluetooth modul onda,probao sam i s novim driverima neće ni tako?!?!
Kako natjerati taj bluetooth da proradi na win xp sp2?
HVALA
Čovjeka je stvorio rad, a ženu slobodne aktivnosti!
igic2005 je offline   Reply With Quote
Staro 14.04.2007., 00:29   #2
Facelessone
Facelessone's Avatar
Postovi: 4,205
dal imaš možda tipku na kučištu laptopa s kojim uključuješ plavog? gore iznad tipkovnice ili na rubu ispod tipkovnice?
AMD Ryzen 7 5700X
BQ Pure Rock
MSI B450 Tomahawk Max
500GB Crucial MX500
Fractal Define R4
Corsair HX850 Platinum
Logitech MX Master 3
Logitech MX Keys
Logitech Z2300
Dell U2715H
Iskon 300/100 Mbps
CPU Intel i7-4810MQ
VGA nVidia GT730M 1 GB
RAM DDR3 16 GB 1600 MHz
SSD 500 GB Sandisk Ultra
LTE Modem
DVD-RW
9 cell battery
Napajanje 135 W
Windows 10 Pro
Logitech MX Anywhere 3s
AMD Ryzen 5 7640HS
AMD RadeonT 760M
14" 2,8K, 120Hz
16GB RAM
1TB HDD
Windows 11 Pro
H110M-DGS
Intel i3-7100
8GB RAM DDR4
WD Red 8TB
WD Purple 4TB
Seagate IronWolf 3TB
Seagate SkyHawk 6TB
Nanoxia Deep Silence 4
Seasonic X650 SS-650KM Gold
Staro 14.04.2007., 00:47   #3
mikimikic
Postovi: 499
eh i ja imam takav problem na 5102 tipka na kucistu nesljaka jer dok nema drivera nece se nista zapalit, nece niti sa novim driverima niti sa starim niti na visti nesljaka razlog nepoznat,
ukratko neznam kako ga natjerat da sljaka
mikimikic je offline   Reply With Quote
Staro 14.04.2007., 01:10   #4
igic2005
igic2005's Avatar
Postovi: 183
Krasno,pa mora nekak raditi ljudi???pa nije napravljen da neradi...
Imam tipkicu za njegovo ukljucivanje ali kao sto mikimikic kaze od nje nista koristi!!!
Pa mora bit način da to proradi?možda netko zna vidjet ćemo ako se još netko javi!
Staro 14.04.2007., 01:15   #5
mikimikic
Postovi: 499
tocno tako ta tipka nesljaka bez drivera, a novi driveri za vistu kada ih instaliram kazu da trebam drivere stavit i da stvar nece radit (to je kao neka aplikacija a ne driveri) i onda se mucim naci neko rj ali vidim da ekipa nepali bas zub pa niti nezna za problem
uglavnom tipka za paljenje (fizicki) neradi bez drivera a drivere nemogu stavit jer nemam uredaja, tako nekako ide prica i u krug
Staro 14.04.2007., 01:32   #6
igic2005
igic2005's Avatar
Postovi: 183
...e isto tako i meni samo za win xp sp2,totalno ista stvar!
Baš mi nije jasno,jesmo mi mutavi ili šta?izgleda da je modul stvarno napravljen a nemože se pokrenuti,driveri nerade,win neprepoznaje,tipka nesljaka bez drivera i tako ko sto ti kazes "u krug"!
A možda netko ima rješenje pa se javi...
Staro 14.04.2007., 20:18   #7
igic2005
igic2005's Avatar
Postovi: 183
Pa zar nitko nezna rješenje ovoga?
Čini se da i nema rješenja onda...
Staro 14.04.2007., 20:20   #8
mikimikic
Postovi: 499
da stvarno nitko nezna, cudno a sigurno ima jos takvih laptopa na forumu
malo mi je glupo nosit laptop u servis radi toga, i gnjavit ih da mi prosljaka zub, jer mi treba laptop svaki dan, ali izgleda da cu morat tako napravit
Staro 14.04.2007., 20:31   #9
igic2005
igic2005's Avatar
Postovi: 183
Da ne povjerujes,ima sigurno ljudi koji znaju riješiti problem i onih koji su s istim problemom suočeni...ovo je već spamanje nas dvojice ali valjda će se netko još javiti!!!
Staro 14.04.2007., 22:19   #10
4444josip4444
4444josip4444's Avatar
Datum registracije: Sep 2004
Lokacija: VG
Postovi: 846
Jeste sigurni da je modul u laptopu ?
4444josip4444 je offline   Reply With Quote
Staro 14.04.2007., 22:22   #11
mikimikic
Postovi: 499
hm pa da pise na sluzbenom sajtu a i nebi se prodavali laptopi (govorimo o serijama a ne samo o jednoj seriji) bez modula
Staro 14.04.2007., 22:37   #12
domy_os
domy_os's Avatar
Postovi: 18,953
Koje drivere koristi taj BT? Windowsove iz SP2 ili neke druge? Probajte s Widcommovima, ako ih uspijete naći...
Staro 14.04.2007., 22:40   #13
mikimikic
Postovi: 499
Autor domy_os Pregled postova
da imam drivere sljakalo bi sve ali problem je sta nemamo drivere, kada skinemo sa sluzbene stranice "drivere" to je ustvari aplikacija, i kada se pokrene instal nje dode kao eror i kaze da nije naden uredaj da treba stavit drivere, znaci da skratimo pricu nama trebaju driveri
Staro 14.04.2007., 23:02   #14
domy_os
domy_os's Avatar
Postovi: 18,953
A što je s ovim? To nije driver? Ja sad skidam pa ću vidjeti što ima unutra. Po veličini mi smrdi na Widcomm (cca 70 MB).
EDIT: Kao što sam pretpostavio, radi se o Widcommovim driverima, ali mi ih ne da instalirati jer kaže da već imam noviju verziju. Dakle, slobodno ih instalirajte bez obzira što kaže da nema uređaja i onda ručno u Device Manageru dodajte driver iz te arhive ili pustite da sam traži.
Zadnje izmijenjeno od: domy_os. 14.04.2007. u 23:23.
Staro 15.04.2007., 03:38   #15
igic2005
igic2005's Avatar
Postovi: 183
Probat ću,u svakom slučaju HVALA
Staro 15.04.2007., 11:00   #16
mikimikic
Postovi: 499
hm evo ovako sam ja napravio
skinuo sam drivere stavio instalacijom drivere (ona mala instalacija) pa onda program i stvar nesljaka, problem je sta ja i dalje nemam u device menageru karticu bluethooth pa nemogu ubaciti drivere
Staro 15.04.2007., 11:49   #17
Postovi: 34,078
Probajte ovo:
I have formated my laptop and installed Xp SP2 (clean install). The Bluetooth was a little bit tricky to install. Actually,Microsoft installs its one bluetooth device which renders CRC Buetooth unuseable. In order to have it work properly you have to download the latest drivers from Acer and install the software. Next, you have to uninstall the bluethooth device and reboot. Windows will descover a bluetooth device and ask you for driver. You should pick the driver you just downloaded. If not, go to Device manager and change driver for the bluetooth device and update it with the newly downloaded driver.
c/p: http://www.itreviews.co.uk/discuss/1629/3 post #25
EDIT: bacite oko i ovdje http://forum.skype.com/index.php?showtopic=14646
Staro 15.04.2007., 11:55   #18
mikimikic
Postovi: 499
problem je sta u device menageru uopce nemam bluetootha
Staro 15.04.2007., 12:47   #19
reboot
Lokacija: Zgb
Postovi: 1,108
Autor mikimikic Pregled postova
i ja imam acer i imam tipku za Bluetooth, ali nema bluetootha u laptopu
taj gumb ti je za ukras ...ozbiljno
reboot je offline   Reply With Quote
Staro 15.04.2007., 13:17   #20
mikimikic
Postovi: 499
da je za ukras onda nebi pisalo na sluzbenom sajtu da ima modul i na kutiji pise, mislim da je problem u instalaciji problem (jos jendom napominjem da imam vistu, ako treba probat cu na XPu samo da nekom proradi)
Staro 15.04.2007., 13:42   #21
igic2005
igic2005's Avatar
Postovi: 183
Slažem se,to mora raditi,oni widcomovi driveri nerade jer nema uređaja praktički,to nije normalno...a modul je unutra
Staro 15.04.2007., 13:59   #22
igic2005
igic2005's Avatar
Postovi: 183
Autor coconut Pregled postova
Probajte ovo:
Evo isprobao nevrijedi ni to,jednostavno kao da nemamo pravi driver,uređaja nema prepoznatog valjda zbog tog drivera ili neznam...to izgleda postoji nekakva j.b.na finta kako to riješiti a mi smo skoro sve vec i isprobali!!!
Staro 15.04.2007., 15:04   #23
mikimikic
Postovi: 499
@igic2005 ajde probaj ovo http://driverscollection.com/?file_id=38535
ja nisam na XPu pa nemogu isprobat
Staro 15.04.2007., 16:23   #24
igic2005
igic2005's Avatar
Postovi: 183
Evo skidam pa cu probati navecer moram ici sada,cujemo se javim ti se
Staro 15.04.2007., 16:27   #25
Facelessone
Postovi: 4,205
a da jednostavno pošaljete mail aceru i pitate ih?
AMD Ryzen 7 5700X
BQ Pure Rock
500GB Crucial MX500
Fractal Define R4
Logitech MX Keys
Logitech Z2300
Dell U2715H
Iskon 300/100 Mbps
CPU Intel i7-4810MQ
LTE Modem
DVD-RW
9 cell battery
Napajanje 135 W
Windows 10 Pro
AMD Ryzen 5 7640HS
AMD RadeonT 760M
14" 2,8K, 120Hz
16GB RAM
1TB HDD
Windows 11 Pro
H110M-DGS
Intel i3-7100
8GB RAM DDR4
WD Red 8TB
WD Purple 4TB
Seagate SkyHawk 6TB
Staro 15.04.2007., 16:49   #26
Postovi: 34,078
Na Googleu je sve puno upita o BT i Aceru i ne šljaka mnogima. Koliko sam čitao, Acerov Support je za **rac i mnogima nije ni odgovorio, a kamoli dao neki konkretniji prijedlog za rješavanje problema.
EDIT: jeste pokušali onu foru s drugog linka gdje preimenuju neke fileove?
Zadnje izmijenjeno od: coconut. 15.04.2007. u 17:02.
Staro 15.04.2007., 17:42   #27
mikimikic
Postovi: 499
poslao sam mail prije 2h aceru i cekam odgovor nadam se da ce biti nesto od toga
ako nista drugo postoji garancija (za mene ne bas dobra opcija ali ako ce se morat sta je tu je)
Staro 16.04.2007., 01:05   #28
igic2005
igic2005's Avatar
Postovi: 183
KOJU foru de malo pojasni?
Staro 16.04.2007., 09:22   #29
domy_os
domy_os's Avatar
Postovi: 18,953
Vidim na netu da mnogi Acerovi laptopi imaju tipku za bluetooth, ali bluetooth modula u laptopu nema, a da li ga stvarno nema, možete otkriti u Device Manageru. Moguće da ima kakva opcija u BIOS-u pa i to provjerite.
Staro 16.04.2007., 10:59   #30
4444josip4444
Lokacija: VG
Postovi: 846
To sam napisao gore, jese li sigurni da ga uopće imate u laptopu ?
