Postovi: 579
komp se pali iz drugog pokušaja...pomoć
1. U posljednje vrijeme upalim komp,i pri pojavi desktopa ugasi se i zatim se upali sam ponovno Proc je celeron 2.6 ghz i radi na defaultu kao i grafa gf 6600gt agp Neznam šta bi moglo biti jer dosad se nije tako palio a nekad se upali i iz prve...slao sam i onaj log greške microsoftu ali nema nekog rješenja za popravak Ja sam pomislio da je napajenje MS 400 w krivo pošto imam priključena još dva ventilatora za kućište od 120 i 80mm?! Da nije možda proc? 2. problem (ako se može tako nazvat): Odmah po paljenju i odlasku na net računalo mi se na tenutke potpuno zblokira(npr. minimaliziram firefox i onda se zblokira pa moram čekat da mi se ponovno otvori) To se zna i ponovit,međutim kasnije radi u redu i više se ne zblokira Je li to posljediva hardwera ili možda internet pretraživača ili nekog softwera? Pa ako možete pomoć nekim prijedlozima...ako trebate još informacija pitajte... matična je asus P4SGX-MX Ovo je izvješće microsofta vezano za 1. problem: Problem caused by Device Driver You received this message because a device driver installed on your computer caused the Windows operating system to stop unexpectedly. This type of error is referred to as a "stop error." A stop error requires you to restart your computer. More information Problem report summary Problem type Windows stop error (a message appears on a blue screen with error code information) Solution available? No What does this problem mean? Windows has encountered a problem it cannot recover from and it needs to be restarted Cause Unknown Computer symptoms A message appears on a blue screen with error code information (for example: 0x0000001E, KMODE_EXCEPTION_NOT_HANDLED) Additional steps for you to take Please continue to send problem reports so analysts at Microsoft can study and try to correct the problem as quickly as possible Technical Information How to Troubleshoot Hardware and Software Driver Problems in Windows XP (Q322205) |
Postovi: 4,388
Format C:\ rješava mnoge probleme, probaj i ti inače napajanje ti je jako loše pa ga nastoj zamijeniti uskoro |
#3 | |
localhost
Postovi: 711
probaj cak i prije sa napajanjem jer ako iz drugog pokusaja radi normalno onda tu nesto smrdi... ja sam imao problema sa napajanjem da bi komp pri prvom paljenju se upalio dosao do login ekrana i ugasio i tek iz druge bi se upalio normalno no kod tebe je to malo dulji proces pa ne znam... |
dark seraphim
Postovi: 777
ja sam imao slicnih problema(komp se nije htio upaliti od prve, tek nakon par pritisaka na power i restart gumb) i naravno da je napajanje bilo krivo. sa Seasonic S12 500W nemam vise nikakvih problema. pozz |
