#151 |
Postovi: 1,194
Neznam zakaj svi bjeze od 3 pinskih konektora od ventilatorima. Ja sam to rijesio tako da sam na kraj zice zalemio pinove (na koje idu jumperi ili konektori za usb ... svaka maticna ih ima mali milion) skinute sa stare maticne. Ovdje na slici se lijepo vidi da je vent spojen na 7V. ![]() Mogel sam i na crnu zicu zalemiti pinove, pa se prestekavanjem moze dobiti jos 5 ili 12V. Molex je zenski (od adaptera molex - sata napajanje)
cpu e4300/sonictower+nexus120; mbo gigabyte p35-ds3-l; ram kingmax1024/667x2; vga hd3850; psu corsair hx 520w; dvd benq 1655; hdd wd1200jd&samsung hd321kj&ST3160021A; ZM-MFC1; lg22ws; btc6300; mx 518 i sve u chiefu s nekoliko nexusa |
#152 | |
Postovi: 12,422
I na kraju Foxman ne razumijem niti čemu potreba za postanjem one tvoje slike i ovim sad nesporazumom kad je bubba na početku sve tako kristalno jasno pokazao i objasnio. ![]() Tamo se sve vidi i koga zanima na prvoj stranici naći će sve potrebno za mod.
#153 |
localhost
Postovi: 711
ok, ok starosjedioci u redu je,.. postao sam sliku jer mi nije bilo jasno kako da spojim to sa molexima bez da rezem zice dok nisam vidio tu sliku. da istina malo jest nejasno ali identicno nejasno kao kad izvuces samo 2 zice sa moleksa i kažeš koristite te dvije... OK, sorry moj bad što sam želio pomoći jer čitajući svih 5 stranica ljudima nije najjasnije kako prebrikati žice a da ne režu kablove... |
#154 |
Postovi: 18,809
Pa ne kužim što tu ima biti nejasno... Iz molexa venta izvučeš crni pin i utakneš ga u mjesto gdje inače stoji crveni. To je sva mudrost... |
#155 |
localhost
Postovi: 711
#156 |
Postovi: 18,809
Ne čupaš ženske nego muške pinove... ![]() |
#160 |
Postovi: 18,809
Možeš 10 sigurno... |
#161 |
prcknedl
Postovi: 3,131
Pitam kao i prije...pola godine? Dakle, imam ventove (konkretno-od amd box coolera, no isprobao i s drugima iz starih napajanja) koji na 12V uredno rade, na 5V isto tako, no na 7V nece. Zasto? Napajanje je neko lijevo 200W, sluzi samo za testiranje ventaca. A bojim se to spojit na fortrone jer mi je jedno staro napajanje vec odletilo od 7V isprobavanja... Ovisi li to o napajanju? |
#162 |
Lokacija: Zagreb, Tresnjevka
Postovi: 9,505
To ti ovisi o ventilatoru. Ja imam 4 ista komada ventilatora, svi osim jednog rade na 12V/7V/5V. Taj jedan jednostavno neće na 7V nikako i taj vent je meni ubio matičnu ploču (spajao sam ga na "živo", jer Fortron nije htio upalit s njim prištekanim). |
#164 |
Postovi: 355
dobar thread, samo jedan ispravak, motori u venitilatorima nisu koračni, već obični motori. Koračni motori se ne reguliraju promjenom napona već impulsima, promjena smjera vrtnje kod koračnih motora je puno kompliciraniija, kod običnih to ide puno jednostavnije, ima još puno razilka. Ali to ti se sitnica potkrala i za sam post nije prebitno. |
#165 |
Postovi: 383
Ima ko ideju kak regulirat vrtnju Thermalteka http://www.ve-mil.hr/opis.aspx?sifra...52239771428750 Spojen je prek molexa , a 3pinski je u ploci i speedfan mi ocita sve lijepo na kolko se vrti al ga nemrem smanjit. mislim smanjim ja njega al on i dalje pici ![]()
#166 |
Postovi: 9,505
Izvadi +12V i crnu iz 3-pinskog i onda spoji preko molex-a. Na 3-pinskom će ti ostati samo senzor za brzinu vrtnje, a preko molex-a ide struja za rad. Trebalo bi šljakati. Tak moš dobiti 12/7/5V u kombinaciji sa molex-om, kao što je Bubba napisao u prvom postu. Ili ti oš neku finu regulaciju? |
#167 |
Postovi: 383
da citao sam ja sve to , znam da se moze tim putem...Al ja bi htio u bilo kojem trenutku to moc regulirat kao i one ventove koji su spojeni drito 3 pinskim ![]() EDIT : Jel bi to islo da spojim prek ovoga Kabel 4-pin - 3-pin, molex http://www.links.hr/index.php?naziv=...kl=050.912.035 pa drito u plocu di se moze regulirat ? (nema bas smisla ![]()
Zadnje izmijenjeno od: Nasty_. 10.05.2007. u 02:37. |
#170 |
Postovi: 9,505
Jel ti ima matična ikakvu mogućnost regulacije ? Da nešta piše u BIOS-u za fan control ili u manualu ? Znam da moja soc. 939 Asrokica nije mogla nikako preko speedfan-a, ako se dobro sjećam. |
#171 |
4K FTW
Lokacija: Minken
Postovi: 1,046
provjerit ću, mislim da ne, ali nisam siguran, kopao sam po biosu, ali to je onda bilo zbog drugih stvari, pa nisam pratio. |
#172 |
Postovi: 383
Imam 2 Thermalteka http://www.ve-mil.hr/opis.aspx?sifra...52239771428750 i namjeravam kupit neki potenciometar za regulaciju oba. imate kakav prijedlog ?
#174 |
Postovi: 383
#176 |
Ja
Lokacija: Bjelovar
Postovi: 169
dali se moze ikako okrenuti smjer okretanja ventilatora (zamjenom + i -) i dali se to isplati jer su krilca napravljena za određeni smjer. ako spojim potenciometar do 12v na ventilator on ce dobro radit el tak? ne zalim kupit one gotove to nije gušt. ![]() |
#177 |
Spužva Bob Skockani.. :XD
Postovi: 1,685
Ventilator ima svoj smjer vrtnje koji je nacrtan na njemu. Krilca se okreću u tom smjeru i amen. Ako želiš da ventilato puše a ne vuče ili obratno,onda ga samo okreneš - cijeli ventilator. ![]() Potenciometar - da,dobro će raditi + šta imaš mogućnost reguliranja,smanjiš mu napon sa istim i on bude tiši.
Athlon64 X2 5400BE Brisbane @3000Mhz + KATANA 2 + AirTunel@2x Xilence 120mm Gigabyte GA-MA78G-DS3H @F4 Mushkin Redline @1000Mhz 5-5-5 XFX 9600GSO @680/1700 || 2000Mhz Seagate Gonzales 250GB & 320GB && Spinpoint F1 500GB Coolermaster Elite Power RS460; Sharkoon Silvation; LG GH22NP20/LG GH20NS10/Pioneer DVR107D/Pioneer 216DBK/ Samsung SH-S223F; Logitech MX518; Philips 190P7ES 19" LCD |
