Staro 12.04.2007., 22:11   #61
Igorr
Flajing super šiiiip
Igorr's Avatar
Lokacija: Zd -- Zg
Postovi: 1,724
Ovaj s&m je bolesna stvar, ali doslovno.
Prije toga sam koristio komp skoro 4 sata bez problema, igrao igre, 2 puta za redom oderao 3dmark 2006., orthos... I nikakvih problema.
Sad pokrenem dotican program i sto se dogodi? Nakon 1.5 min se komp restarta a netom prije temperatura bila 58 stupnjeva (prije toga ne vidjeh preko 50)
Probah dignuti voltazu jos malo, no jedina stvar sto sam dobio je to sto je izdrzao 2 min
Smanjio voltazu i frekvenciju na 2925 Mhz, i stvar izdrzi 13min, ja sam vec mislio to je to, ma jok, netom poslije restart, a temperatura se pri kraju digla na 65 stpnjeva
I evo pukao me film pa sam sada drmnuo na 2.86GHz i sad ide normalno
Cisto me sad strah drzati preko toga otkad vidjeh temperature
Zakljucak : sintetika mi ide na zivce, jer vjerojatno nema sanse da opteretim procesor pri igranju igara i dekodiranju videa kao dotican program, pa vjerojatno nebi nikad imao problema (bar mislim), ali kao sto rekoh cisto me strah od sad...
5.1.4 setup:
Zvučnici - 2x Arendal 1723 S monitors, 1x 1723 S center, 4x 1961 height, 2x 1961 surround, XTZ 12.17 EDGE
Amps - Marantz Cinema 40 + ROTEL RMB-1585
Igorr je offline   Reply With Quote
Staro 12.04.2007., 22:29   #62
Vuco
Vuco's Avatar
Lokacija: Zagreb, Tresnjevka
Postovi: 9,505
S&M uvijek prizemlju ljude i najednom splasne euforija. Ali da toliko više zagrije proc od nekog drugog programa, to mi je malo sumljivo
Sad si temp. gledao Coretempom ili ? Čini se meni da je bolje da sam šutio
Samo da velim, da meni S&M nikada nije restartao komp, ili je prošao ili je puko errore
Staro 12.04.2007., 22:35   #63
Igorr
Igorr's Avatar
Lokacija: Zd -- Zg
Postovi: 1,724
Core temp sam poceo koristiti na tvoj prijedlog Prije toga sam koristio ASUS probe, moze biti da prikazuju razlicite temperature.
Nije mi nijedan error izbacio, automatski mi restartao komp
Mozda mi malo voltaze na RAM-u?
Pozabaviti cu se malo vise s tim pa javim u dogledno vrijeme (vjerojatno sutra jer me sad glava uzasno boli , kombinacija temperature i cijelodnevnog buljenja u ekran )
5.1.4 setup:
Staro 12.04.2007., 22:40   #64
aski
Je suis Schumi
aski's Avatar
Postovi: 1,526
Nije to loš rezultat, samo meni je Orthos nekako najbolji, S&M dere proc na fefaultu Potegne i moj dobro, igre rade, kodira video bez problema 3dmark prolazi i onda mi za minut izbaci error u nekom programu za testiranje stabilnosti. Čak se mislim da ga puknem na 2.9 i tako ostavim
Ajd ako šta uspije javljaj
Di sam stao?
Staro 12.04.2007., 22:44   #65
Igorr
Igorr's Avatar
Lokacija: Zd -- Zg
Postovi: 1,724
Ma imam ja feeling da cu derati sutra fear, q4 kojih 3-4h bez prestanka i potom malo otkodiranja par sati (imam bas neke rodendane s vhs-a na dvd oderati), pa ako to izdrzi na 3GHz drzim ga na tome i puca mi film
5.1.4 setup:
Staro 15.04.2007., 17:32   #66
Paske
Ekspert iz sjene ...
Paske's Avatar
Lokacija: New Eden
Postovi: 3,801
Mnego - koje imaš napajanje ?
Da možda rail ne undervolta.
MBO ziher, a možda i PSU ...
